E39 Jousenasento lautasella?
  • bemariautoilija
    • Apr 2010
    • 24
    Ihmettelin eillen kesärenkaita vaihtaessani, että etujousi ei ole etuiskarinlautasessa sille varatussa urassa. Sama homma oli molemmilla puolin. Jousenpää oli noin 10cm siitä syvennyksestä. Kummatkin jouset on ehjiä ja autolla on ajettu vasta 30tkm. Onko jousen paikka väärä? Tuntuu erikoiselta, että jousi olisi tehtaalta asetettu väärin. Myöskin jousen liikkuminen paikaltaan ei kuulosta kovin mahdolliselta. Mietin myös, että onko ohjauskulmat nyt pielessä, koska korkeus voi olla hivenen muuttunut. Laakkosella ei oikein osattu sanoa muutakuin, että jousi pitäisi olla siinä syvennyksessä. Mutta myös, kuulemma joskus se ei siinä ole? Mitä mieltä olette vaihteiston öljyn vaihdon tarpeellisuudesta. Automaattilaatikko vuosimallia 2001 ja ajettu vähän yli 30tkm. Mites peränöljyn vaihto? Missä kannattaisi laatikon ja peränöljyt vaihtaa pääkaupunkiseudulla?
    Kiitos MJ
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Vm. 2001 ja 30tkm :think Missä navetassa tota on säilytetty?
    Siis jousen pääkö on 10mm lautasen uran topparikohoumasta irti? Jos noin, niin eihän se korkeuteen vaikuta muuta kuin marginaalisesti.
    Jos oikeesti ajettu vain 30tkm niin laatikon ölpät kannattaa vaihtaa viimeistään 60tkm kohdalla.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • bemariautoilija
      • Apr 2010
      • 24
      80v. Pappa ostaa auton 2001 ja ajaa 9 vuotta verkkaisesti, (kumminkin huoltaen merkkiliikkeessä säänöllisesti) Myy auton, kun ei enää ajo maistu!
      Kyllä, se jousi on 10cm siitä stoppari kohdasta. Korkeus ero on varmaan marginaalinen, mutta askarruttaa kuitenkin, kun meinasin mennä kulmat kuitenkin tarkistamaan. Vois olla siten järkevää laittaa ne jouset kohdilleen ennen kulmien säätöä.
      MJ
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Etujousen alapään EI PIDÄ ollakaan siinä urassa!!
        Äkkiä katsottuna näyttää kummalta, mutta jousi ei ole pyöreä alapäästään, eikä sovi oikein lautaseen jos pää on "urassa".
        Selviää kyllä jos ottaa jousen irti ja käteen.
        Yritin etsiä kuvaa, mutten löytänyt...
        Joku sen ehkä tähän laittaa.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Tuli sittenkin kaiveltua lisää, tässä ohjeita ja kuvia aiheesta:
          Jossakin kohti on selitetty tuo tilanne, eli jousen alaprofiili on kananmunan muotoinen, ja alapään kumi on vastaava.
          Eli sopii vain yhdessä asennossa oikein.
          Tuo "ura" lienee lautasessa jäykisteen tms. ominaisuudessa?:think
            • 9234
            Ohessa TJJ:n aiemmin laittama kuva aiheesta. Jousen pään pitää olla tuossa punaisen nuolen kohdalla.
            • bemariautoilija
              • Apr 2010
              • 24
              OK. Kyllä ne jouset ovat sitten aivan oikeassa paikassa. Vähän ihmetyttää miksi se lautanen on sitten tuon mallinen, kun jousi ei kohdistu siihen uraan.
              Kiitos kaikille vastanneille!
              Perän ja vahteistonöljyn vaihtopaikkaa/korjaamoa pääkaupunkiseudulta vielä etsin?
              MJ
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                "tee-se-itse"-halli, nesteellä on ainakin kannelmäessä ja varmaan muuallakin?
                Tuskin perus nyrkkipajat paljoa noin yksinkertaisista ottaa...
                • Nippe-
                  • Mar 2009
                  • 115
                  Powermatic:ia voin ainakin itse suositella. Automaattivaihteistoihin erikoistunut paja ja vaihtavat sekä laatikkoon että perään öljyt
                  E39 530dA ///M-Sport -00
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
