E39 M5 ABS-anturi?ongelma
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Eli vika ei suoraan antureissa ole mutta vaihdon yhteydessä tuli vikaa kyllä
    Eli vaihdoin taakse abs anturit ja tietty ne oli niin kovin hapettunut kiinni ettei lähtenyt muuta ku poraamalla irti.
    Nyt ilmeni uus ongelma, alle ~50km/h vauhdissa kun painaa jarrua normaalisti niin alkaa abs hakkaa vastaan, tuntuis että se hakkaa vastaan pyörimisnopeudella, eli jos auto rullaa hitaammin niin ei hakkaa niin usein kuin esim 50kmh vauhdissa.
    Sitten kun tekee konejarrutuksen niin alkaa luistonesto vilkkumaan ~3k kierrosten jälkeen.
    Eli kysymys kuuluu, mitähän oon porannut/sörkkinyt ruuvarilla paskaksi sieltä anturi pesästä. Kaikki ideat tervettulleet!
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    Olisko jääny jotain roskia sinne?
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
    • R Power
      • 163
      Saattaa olla anturikehä viallinen. Puhdistitko anturin vaihdon yhteydessä kehiä? Minkä merkkiset ABS-anturit vaihdoit sinne?
      Ahneella on aina enemmän!
      • he39nkka
        • Apr 2010
        • 2
        Moikka , onko mahdollista että poranterä olisi lipsahtanut ABS.än tunnistin renkaaseen ? voi myös olla että tunnistin ei ole ihan pohjassa tai että se antaa väärää dataa yksikölle ,joskus ollut sellaisia tarvike tunnistimia että sammuttaa valon mutta aiheuttaa muun toimintahäiriön.
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Oliskohan uudet anturit Motonetista ?
          Itselle tuli samaa oiretta kun vaihdoin anturit Motonetista ostettuihin, bemarilta aidot tilalle ja vika poistui kertaheitolla.
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • Purni
            • May 2007
            • 917
            Hmm, roskia ei mielestä jäännyt ku aika hyvin jarrucleanreil putsailin ja kattelin valolla sinne sisään. Anturikehään asti se terä ei mennyt ku ei ollut niin pitkä ja joutui hieman vinoon porailee. H39nkka, millainen se tunnistin rengas on, olisko linkkiä vaikka realoemiin? Omasta mielestä se vois olla hyvin mahdollinen vaihtoehto, mitenhän semmoinen vaihdetaan. Tänään purin takalevyt/käsijarrut jne pois mut napa oli kyl niin tiukasti kiinni ettei irronnut joten siihen jäi ku alkoi jo hämärtää.
            Antruit on haettu laakkoselta. Eli bmw omat on.
            • he39nkka
              • Apr 2010
              • 2
              Se se tunnistinrengas osa on kiinteenä pyöränlaakerissa .
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Eikös ne kehät ole navassa kiinni, eli menee koko pyörän napa vaihtoon jos on kehä on sorkittu / porailtu paskaksi?
                Siellä tosin ei tarvitse olla isoakaan metallin sirua kun tulee ongelmia..
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Hmm, pitää viikonloppuna kun on aikaa saada se koko hässäkkä auki, se napa on vaan niin perkeleen kovin kiinni. Ei auttanut ulosvetäjäkään. puuh
                  edit:
                  Tätä kun kattoo niin napa tai laakeri, http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...heel_bearings/
                  Ei oo oikein muutakaan vaihtoehtoa. Mitään hyvää kikkaa miten ton navan sais ulos tuolta?
                    • 9234
                    Vetarin irrottaminen navasta voi olla hauskaa puuhaa. KLIK
