e39 Takalasin pyyhin
  • MacBaren
    • Feb 2010
    • 96
    • JNS
    Eli auto huutaa, että kofferaum öffen(takakontti auki?) tai jtn vastaavaa. Vaikka miten koittaa luukkuja laittaa kiinni niin silti huuta. Samalla ei myöskään toimi takalasinpyyhin eikä -pissapoika. Sulake ei ole palanut..
    Mistähän vikaa selvittämään? puhdistaa ja öljytä koitin mutta ei vaikutusta.
    Samalla vois kysyä saako nuita kattokiskoja mitenkään kesäksi irti vai onko ne kiinteät??
    F11 520d
    E39 530da
  • Laksu89
    • Sep 2008
    • 86
    • yka/tampere
    Mikä auto sulla on?? Auttaisi vähän vastaamisessa tuo tieto...
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      Uskallan epäillä että kyseessä on e46 touring tai e39 touring?:think
      Elikkä tsekkaileppa takaluukun johdotukset, tyyppivika.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • MacBaren
        • Feb 2010
        • 96
        • JNS
        Joo se vois olla ihan hyödyllinen tieto
        eli e39 touring
        Joo no pittää katella ne läpi sitten huomenna, mitäs kautta ne muuten kulkee siellä?
        F11 520d
        E39 530da
        • MacBaren
          • Feb 2010
          • 96
          • JNS
          noniin nytkun viimeset kaks viikkoa on pakiteltu kokonaan sokkona keräsin motivaation ja rupesin tutkiskelee.
          -johdot katsottu, kaikki ehjiä.
          mietin tässä, että missä noissa ovissa on ne oven tunnistinanturit tai millä ne sitten ikinä tunnistavatkin, että onko ovi auki vai ei? koska se herjaa sitä takakontti auki aina kun lähtee liikkeellee. Ja se pyyhin/pissapoika tuskin toimii jos ovi on "auki". eli jos järkeilee niin vika voisi olla noinkin yksinkertainen..
          Ja pitää viel kysyä, että miten sen moottorin toiminnan voi testata? voiko olla niin helppoa, että isken vaan suoraan 12v napoihin kiinni ja katon miten käy?
          F11 520d
          E39 530da
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Sen ikkunan avausnappi (tai se kytkin siellä sisällä) on juuttunut pohjaan, luulee että se ikkuna on auki vaik se lukossa onkin.
            • MacBaren
              • Feb 2010
              • 96
              • JNS
              Mites ton asian suhteen ois järkevin ruveta etenemään? meneekö pelkällä crc:llä vai pitäskö suoraan purkaa koko avauskahva? ja jos sen avaa niin onko siel mitn jousia tms. joka samantien ampasee päin naapurin kissaa ku pikkasen ruuvia raottaa?
              F11 520d
              E39 530da
              • Jupjep
                • Mar 2009
                • 7
                Takalasinpyyhkimen kunnon testaamiseksi kokeile takalasin aukiolotiedon poissulkemista, eli maadoita takalasinpyyhkijän moottorille tulevan ohuemman johtonipun ruskea/keltainen piuha nastasta 4 jolloin moottori luulee että takalasi on kiinni. Tämä näkyy selkeästi WDS:ssä.
                Itsekkin olen tuon takalasinpyyhkimen ongelman kanssa paininut. Pelkän moottorin toiminnan voi testata kun ottaa moottorin piirilevyn suojakannen irti ja pyörittää moottoria suoraan moottorin navoilta 12V. Pitäisi toimia molempiin suuntiin jos kunnossa napaisuutta vaihtamalla, suunnanvaihtokin pelaa näin. Piirilevy on juotettu moottorin nastoihin ja irroitin sen ja moottorin kulmavaihteella on kaksi magneettia joista piirilevyssä olevat "tunnistimet" tietävät moottorin kulloisenkin asennon jolloin suunnanvaihtokin onnistuu. Minulla moottori toimi vain toiseen suuntaan ja piirilevyltä oli yksi komponentti kärähtänyt, suunnanvaihto ei toiminut.
                • MacBaren
                  • Feb 2010
                  • 96
                  • JNS
                  Okei eli kokeilin tuota 4-piuhan maadoitusta ja tuloksena oli, että kerran se suihki takapyykkipojasta nestettä. Muuta ei tapahtunut ja tuokin tapahtui vain kerran.. olisko sittenkin johtoja poikki?
                  Kokeilin myös pyörittää moottoria suoraan navoilta ja se pyöri ainoastaan silloin kun se ikkunalasi oli ylhäällä.. sillonkun ikkuna lasi oli alhaalla se pikkasen nytkähti, mutta tuntuikun moottorin voima ei riittäisi pyyhintä pyörittämään.
                  Kun kääntelin takapyyhintä käsillä huomasin itsekin, että kun ikkunalasi ylhäällä niin pyyhin pyörii normaalisti, mutta kun ikkuna on kiinni se ei muutakun pikkasen nytkähdä. Normaalia?
                  Omasta mielestä talvella kun pyyhin oli jäässä ja sitä käsin väänsi, että se rupea liikkumaan niin silloin se kyllä liikkui myös ikkuna kiinni ollessa..
                  F11 520d
                  E39 530da
                  • Jupjep
                    • Mar 2009
                    • 7
                    Jos olet varma että johdot ovat kunnossa saranoissa niin ota takalasinpyyhkimen moottori kokonaan irti ja juota moottorin navat irti ohjainlaitteen piirilevyltä (on niin isot että onnistuu kolvilla kuin kolvilla) niin näet pyyhkijän moottorin vaihteiston onko siellä mitään vialla. Nyt viimeistään pitäisi moottorin pyöriä molempiin suuntiin mikäli kunnossa. Itse kyllä olen sitä mieltä että itse moottori on niin vahvatekoinen että sitä ei ajamalla saa rikki, ohjainlaite on sitten toinen juttu.
                    En tiedä vaikuttaako moottorin aksiaalivälyksen säätöön tarkoitettu valkoinen muoviruuvi tasakannalla moottorin päässä miten pyörimiseen mutta voihan sitä sen verran löysätä että tuntuu hieman klappia pyörityslevyssä.
                    Sulje vielä relevika pois vaihtamalla rele K3 akun päältä keltainen taaempi rele vaikka tässä tapauksessa takalasinlämmittimen releeseen, ovat samanlaisia.
                    Jos voit vikakoodit lukea niin ainakin minulla tuli "power on reset" vikakoodi kun moottori ei vaihtanut suuntaa.
                    • MacBaren
                      • Feb 2010
                      • 96
                      • JNS
                      after all, sain aikanaan takalasinpyyhkimen jollain kumman kepulikonstilla toimimaan, mutta nyt se levis uudelleen ja purkaessa vika löytyi kärähtäneestä piirilevystä.
                      Tietääkös kukaan saako tohon uutta piirilevyä jostain tai komponentteja, että vois korjata?
                      Toinen ei niin oleellinen vika, että mistähän sais polttoaineluukun lukkoon uuden solenoidin, se on vissii kyrvähtäny niin ei mene ollenkaan lukkoon. Ei tarttes ainakaan pelätä nuita pitkätukka liimanhaistelijoita jos se toimis!
                      F11 520d
                      E39 530da
