Eli auto huutaa, että kofferaum öffen(takakontti auki?) tai jtn vastaavaa. Vaikka miten koittaa luukkuja laittaa kiinni niin silti huuta. Samalla ei myöskään toimi takalasinpyyhin eikä -pissapoika. Sulake ei ole palanut..
Mistähän vikaa selvittämään? puhdistaa ja öljytä koitin mutta ei vaikutusta.
Samalla vois kysyä saako nuita kattokiskoja mitenkään kesäksi irti vai onko ne kiinteät??
