Webasto hurisee itekseen pätkien? E39 bensa
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Olisko tietoa oudosta Webaston toiminnasta?
    Olen huomannut että webasto suhisee itekseen. Tulin autolle ja siitä kuului outo puhaltimen pätkittäinen ääni. Sitten kun sammutin auton niin webaston paikalta kuuluu pätkittäinen puhaltimen ääni. Ihan kuin joku puhallin puhaltaisi sekunnin, sammuu puoleksi sekunniksi ja puhaltaa pari sekkaa menee pois jne...
    Auto on E39 bensa 528 vm 2000.
    Otin sulakkeen 47 pois niin loppu.
    Lohja
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Yhtään ideaa mikä vikana?
    Lohja
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Sulake pois?
      Menin aamulla autolle ja laitoin sulakkeen takas paikalleen ja Webasto rupes heti puhaltamaan tai jotenkin suhisemaan. Auton sisällä ei tapahdu mitään, eikä weba polta eikä bensa haise, kuuluu vain föönin ääni...
      Webasto ei myöskään lähde päälle. Se vaan suhisee itekseen. Outoa?
      Ei kai siitä ole haittaa jos ratkaisee asian ottamalla sulakkeen pois?
      Ja unohtaa asian kesäksi...
      Lohja
      • Supa
        • 7597
        Ohjainkorttivika, paloilmapuhaltimen ohjauspiiri on rikki ja pyörittää paloilmapuhallinta kokoajan. Ihan tyypillinen vikakuvaus.
        Korjaamme näitä Lohjalla (www.elektromeka.net) tai vaihtoehtoisesti voit lähettää kortin/webaston myös Sercap Huoltopalveluun (http://www.sercaphuoltopalvelut.com) jossa tuo tulee myös kuntoon.
        Kortti kannattaa korjauttaa kesän aikana, syksyllä ja talvella on niin paljon ruuhkaa webastojen kanssa että toimitusajat voi olla aika pitkät.
        Sulakkeen voi ottaa pois niin ei kulutu akkua tai häiritse muuten.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • 9234
          Kuten Supa jo totesi. Tuossa tekee yleensä niin, että paloilmapuhallin käynnistyy itsekseen, kun auton väylät aktivoituvat, esim. ovea avatessa.
          • mikasare
            • 241
            • Lohja
            webasto
            Niin se on, esim keskuslukon avaus tekee sen. Kiitos neuvoista. Täytyy käydä Lohjalla taas.
            Lohja
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Terve!
              Mulla iski paniikki tässä illalla, kun huomasin kanssa että puhaltelee tuo sisäilmanpuhallin miten sattuu itekseen, pätkien jne...
              Vaikka napsi sulakkeita pois (oliko 9 ja 20? "klimaanlange"), niin ei. Onneks huomasin tän ketjun ja ei muuta ku paksista sitä neljäseiskaa irti, niin ainakin nyt tuntu hiljentyvän...
              Mitää muuta ääntä ei siis ollu ku tuo sisäilman puhaltimen ääni... Mutta äkkiä sekin akun syö tyhjäksi...
              Webastossa siis vika?
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • mailman
                • 8079
                Tai sitten tuulettimen etuvastus, eli siili? :think
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  Mut miks se vaikuttais siihen, vaikka nyppii sulakkeet pois? Eikös virrat pitäis katketa tuolta normaalilta järjestelmältä kun sammuttaa virrat? Ja mun mielestä ei pitäis enää etuvastus vaikuttaa sen jälkeen?
                  Se Webaston sulakkeen poistaminen kuitenkin auttoi tuohon puhalteluun... Kaiketi
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Jaaha, taas puhalteli itekseen...
                    Nyt ei pitäis ainakaan webastosta johtua, ku sulakekaan ei oo paikallaan?
                    Ja ainakin webaston säätimeen tulee sähköt, ja kokeilin painaa liekinkuvasta, niin sytty 30min aika siihen, ja sitte jäi liekin kuva palamaan... :think
                    Mutta ei tainu kyllä webasto ite käynnistyä, en kauaa ootellu tai sen paremmin asiaa miettiny...
                    Kele...
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Siilille jää virta eikä se ole mainitsemiesi sulakkeiden takana. Sille on oma 30 A sulake hanskalokeron sulakerasian takana.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Kele...
                        Onkohan tämä orkkislaite vaiko jälkiasenteinen Webasto :think
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Ai siilille jää virta... Erikoista... :think Mitenkäs tuo on oikein sitte toteutettu?
                          Njaha, vai siellä on lisää sulakkeita... Toivottavasti ne löytyy kanssa joskus.
                          Enpäs osa alkuperästä sanoa, veikkaisin että saattais olla jälkiasennettu...
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Mistä ne Webaston sulakkeet sulla löytyivät?
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Niinno ainakin se sulake 47, vai mikä oli, on tuolla takasivuposkessa...
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
