Webasto hurisee itekseen pätkien? E39 bensa
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Niinno ainakin se sulake 47, vai mikä oli, on tuolla takasivuposkessa...
    Mikäli se sulake löytyy sieltä niin tehdas asenteinen lämmitin on kyseessä. Kello laitettu sitten jälkeen päin ja sen sulake on jossain muualla.
    • JoSa
      • Sep 2008
      • 154
      • Pyhäjärvi
      Laitetaanpa tännekkin.. Mikähän mahtaa olla vikana 530d webastossa? webaston kun laittaa päälle niin se rupeaa hurisemaan mutta joku 5sek käynnistyksestä ajotietokoneesta sammuu valo ja häviää se heiz (vai mikä se oli) mutta webasto jää silti hurisemaan.. jonkun aikaa se siinä hurisee ja sammuu sitten, tuntuu että ei edes yritä sytyttää polttoainetta. Aivan kuin joku tuuletus olisi vain päällä.. Ensimmäinen webastollinen auto joten ei ole mitään ymmärrystä noiden suhteen. Ja kun se hurina siitä loppuu niin ei tapahdu enään mitään kun koittaa saada taas päälle. Tänään rupes itsestään hurisemaan ja kahesti oven avauksen yhteydessä..? Jotenkin aivan sekasin koko mööpeli. Joka kerta kun käyttää webaston sulakkeen pois ja laittaa takaisin niin alkaa se hurina mutta ei puhettakaan että rupeaisi lämmittämään. Jos jollakin ollut samankaltasia ongelmia niin mikä on ollut lääke tolle vaivalle? Olis kyllä hyvä saada kuntoon. Eli onko nyt niin että on se ohjauskortti hajalla? Ja kyse siis kuten varmaan tajusittekin diesel autosta.
