E39 Ärsyttävä vinkuna
  • Hytyy
    • Sep 2008
    • 346
    • joensuu
    Isäni nissan maximassa puhaltimen moottori vinkuu ilkeästi kylmillä säillä. kesällä ei ole moksiskaan. Voisko sieltäpäin ongelma löytyä?
    e36 Touring
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      Originally posted by Jarno View Post
      Nostellaas vähän. Onko kukaan saanut selville mistä tämä perkeleellinen vinkuna kuuluu. Itse sen verran kuunnellu et takaa se kuuluu renkaiden pyörimisnopeuden mukaan. Nosturillakin olen auton alle katsellut ja kardaanin ja pohjan välissä olevia lämpöpeltejä tsekkaillu josko ääni sieltä olisi tullu mutta ei.
      Onkos Jarnolle selvinnyt vinkumisen syy? Samaa "ominaisuutta" täälläkin. Vinkuminen kuuluu mielestäni takaa ja alkaa 60km/h vauhdissa ja loppuu kuin seinään kun vauhti tippuu tämän alle. Vinkuminen ei ala heti kun autolla lähtee parkista motarille vaan noin 10-20km ajon jälkeen ...
      Ja tosiaan ääni kuuluu renkaiden pyörimisnopeuden mukaan ei moottorin kierrosten mukaan.
      Etupään pyöränlaakerit vaihdettu, oliskohan sitte tosiaan takapään laakerien vuoro, välystä niissä ei ainakaan ole.
      E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
      Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
      • irppa85
        • May 2011
        • 229
        • Jyväskylä, Finland
        Itsellä samanlaisia efektejä - erityisesti kylmällä kelillä.
        Vika paikallistettu tuohon kuskinpuolen peiliin (sähkösäätöiset, dimmdipillä ja taitolla) ja veikkaisin vahvasti peilin sisällä olevaa lämpöelementtiä. :think
        Onko teidän laitteissa lämmitetyt peilit? Omassa ei toimi tuo peilien taitto, liekö jotenkin yhteydessä vikaan....
        alla auton tiedot.
        Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
        Kesäkäytössä: E39 M5 -02
        Aiemmin:
        @TZ
        Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
        Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
        @FIN
        E39 530dA M-Sport -02
        Fiat Croma 2.0ie 8v -92
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          alla auton tiedot.
          On lämmitetyt peilit sähkötaitolla ja tummennuksella, mutta en kyllä tuohon peilin vinkumiseen usko... Tarkastan kyllä asian tulisko kummiskin siitä. Lämpötilalla ei ole minun tapauksessa mitään merkitystä, vinkuu helteillä ja syyskeleillä samallalailla.
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            Itsellä ei enää ole enää vinkuvaa 540 mutta siinäkin oli himmenevät peilit sähkötaitolla. Mutta minun mielestä ääni ei kyllä peilin seutuvilta tullut. Kuskin penkiltä kuulosti että ääni tulisi takaa mutta apparin penkillä kaikki sanoi että ääni tulisi edestä.
            e30 325i cabrio
            Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
            • Juho_P
              • Dec 2005
              • 313
              • p-pohjanmaa
              ei vastaavaa ongelmaa ole ollut e39sissä mutta monessa muussa. jos tuulilasi on vaihdettu ja käytetty listat irti ja laitettu takaisin asenteella että kyllä se siinä menee niin varmasti vinkuu ja joskus jopa pitää muutakin kivaa pärinää sopivassa vauhdissa- varsinkin viileällä ilmalla.
              seuraavaksi käskeä sitten apparin laittaa korva tai kämmenselkä tuulilasia vasten niin saa ainakin vastaantulijat ihmetellä.
              pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
              • kmn
                • May 2009
                • 6023
                • Sipoo
                Ei ole mistään tuulen vikinästä kyse tässä, eli sama ominaisuus täälläkin ollut jo vuoden päivät ja ei helvetti selviä mistä tuo tulee.. Meillä alkaa kylmänä heti, kun vauhtia on jotain 5km/h ja kestää tuonne ~40kmh asti. Sitten, kun lämpenee, niin siirtyy ylöspäin, eli esim. 40kmh-60kmh, kunnes sitten kokonaan auton lämmettyä ei kuulu mitään. Kesällä ei myöskään ongelmaa.. Vittu mitä vehkeitä.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
