e39 Temperature sensor aiheuttaa suhinaa
  • Mar1
    • Jun 2008
    • 33
    Elikkäs e39 523ia touring '99 manuaali-ilmastoinnilla. Huollossa huomattiin rispaantunut kangaspäällysteinen kumiletku moottoritilassa ja se vaihdettiin imuilmavuodon korjaamisen nimissä. No sittenhän alkoi autossa sisällä kuulua melkoinen suhina osan numero 4 suunnalta. Kyseessä siis temperature sensor passanger room RealOEMin mukaan
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=64&fg=40&hl=7.
    Eli eihän tuollainen suhina joka kuuluu moottoritienopeuksissa voi olla ominaisuus!!?? Jotain siis meni pieleen, mutta mitä? Sensori näyttää kaikin puolin ehjältä, ja korjattu letku asennettiin ihan oikeaan paikkaan.
    Suhina voimakkainta tyhjäkäynnillä ja kierrosten noustessa suhina hiljenee. Vaikuttaisi siis siltä että imua liikaa sensorille.
    Mitä kannattaisi tehdä? Tukkia sensorin putki vai vaihtaa takaisin rispaantunut pätkä letkua?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Sieltä puuttuu letkusta kuristin nyt.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Mar1
      • Jun 2008
      • 33
      Kuristimen puuttuminen kuulostaa järkevältä. Mielenkiintoinen juttu että on kuristin jonnekkin karannut, ellei sitten rispaantunut letku falskannut niin paljon että on kompensoinut puutteen ja kuristinta ei ole aikoihin ollutkaan. Minnekkäs se kuristin oikein pruukataan laittaa tuolla?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Onko varma ettei se kuristin ole vielä siellä orkkisletkussa? Letkun sisähalkaisijakaan ei vissiin muuttunut paljoa?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Mar1
          • Jun 2008
          • 33
          Saattaapa olla orkkisletkussa, se tosin on varmaan jo roskissa. Letku voi hyvinkin olla vaihtunut halkaisijaltaan suurempaan, sain sellaisen käsityksen, ettei asentaja oikein ollut varma mitä letkua oli vaihtamassa, vaihtoi vain varmuuden vuoksi. Onnistuuko sen kuristamaan kotikonstein sieltä sensorin puolella olevasta letkusta? Vai onko virtaukset kuinka tarkkoja?
          • Jube
            • 9636
            Vanha topic mutta osaako kukaan kertoa onko olemassa uudempaa varaosanumeroa tuolle kuristimella varustetulle letkun pätkälle?
            Vaihdettiin kyseinen letku yhteen autoon jonka seurauksena alkoi samanlainen suhina kuin topicin aloittajalla, vanha hapras letku tietysti heitettiin roskiin niin ei voi edes katsoa kuinka suuri reikä kuristimessa on
            KL:ään soittelin niin ko. letku myydään kuulemma nykyisin metritavarana kuten tuossa RealOEM:n kuvassakin viimeinen osanumero mutta eBaysta tietysti voisi löytää alkuperäisen kuristimella varustetun pätkän :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              11611312737 onko tuommoinen se kuristin?
              • Jube
                • 9636
                Eikö tuo ole takaisku venttiili ja kuristin on letkun sisällä, vai ymmärsinkö väärin?
                Takaiskuventtiili on paikoillaan kyllä :think
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei kai tuossa ole vakavaa vaikka itse tekisi tuohon kuristimen?
                  Tekee pienellä reijällä ensin ja jos anturi ei tahdo reagoida tarpeeksi nopeasti niin suurentaa reikää. Varmaan on parempi mitä vähemmän tuosta tulee imuvuotoa.
                  • Jube
                    • 9636
                    Missä tuo suhiseva anturi muuten tarkalleenottaen sijaitsee?
                    Letku vaihdettiin vain imusarjan takaa takaiskuventtiilille niin ei tullut seurattua sen pidemmälle :think
