e39 530da kulkee tasan 160..
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Ei sitten tippaakaan enempää vauhti pysää kuin seinää ja kulutusmittari putoaa 10litraan satasella.. merkkiliikkeen veikkaus oli siirtopumpun hajoaminen.. muuten toimii kyllä normaalisti, mutta voisiko syypää olla tuo pumppu? meinaan että normivauhdeilla toimii mutta ei kun kunnolla kakkua tarvitaan... impalla varmaan näkis, mutta ei siinä vauhdissa läppärii kerkee vilkuilee ja akan kyytiin en kyllä mene noihin vauhteihin
    joskus kun tulen pihaan ja nostan kaasun ylös niin kulutusmittari putoaa nollaan, ja vaikken koske kaasuun niin kulutusmittari käy hetkellisesti pomppaamassa puolessavälissä.. jotain yhteistä edellämainitunkanssa?
    Ei viittis arpomalla ruveta osia vaihtelee
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • jms-btcf
    • 696
    1) Oletko lukenut virheet? Pitäis alhaisesta paineesta (muistaakseni) jäädä virhe muistiin?
    tai
    2) Jos virheitä ei löydy etkä luota naiseesi tuossa vauhdissa niin laita se kartturiksi lukemaan inpaa testin ajaksi
    tai
    3) jos tästäkään ei tule mitään niin laita sopiva ohjelma KLIK nauhoittamaan ko. inpa-istunto, voit katsoa ja anlysoida videon myöhemmin
    e61 535d
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Vähän kaukaa haettu, mutta eihän kolmeysissä ole mitään nopeusrajoitinta, jonka voi itse asettaa? Taitaa olla vain se joku älytön summeri, jonka saa pärisemään?
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Eiköhän tuossa ole joku vikatila päällä. Eikö anna vikakoodia mistään?
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Ei kovempaa tarvitsekkaan kulkea, vai mitä?
          Varaosat, huolto ja maalaus.
          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
          • kuukankorpi
            • 634
            Ei tarvitsekaan,se riittää hyvin näillä kotimaan baanoilla.Ja ennenkaikkea kukkahattutädit kiittää kun kerrot ajavasi nopeusrajoitetulla bmw:llä.Mutta asiaa,eiköhän se johonkin vikatilaan mene joskerran vauhti stoppaa kuin seinään.Siirtopumpun vika pitäisi tuntua hyvinkin ns, loivempana.
            • Tontsa80
              • Oct 2009
              • 271
              • pori
              Elikäs tällästä tällä kertaa..
              1. pitää kulkea kovempaa ku corollat, tai ainakin saman
              No joo eli asiaan, impalla muistissa tällänen: 5232 boost pressure control/boost is too high.. ilmaantunut monta kertaa eri kierrosnopeuksilla ja ahtopaine ollut yleensä silloin 2480mbar.. sääli ettei ole yhtään hurjemmalta tuntunu vaikka ollu yliahtoa
              Eli kun vaihdan vain ahtopaineen säätimen niin pitäs alkaa skulaa..eikö? eikä vika sit vissiin ollukkaan siellä siirtopumpussa..
              • Tontsa80
                • Oct 2009
                • 271
                • pori
                jep
                Löysinkin vanhoja topicceja etsiessäni ja vika näköjään voi olla vaikka missä.. urpo sökö jne.. on se vaan halpaa ajaa bemarilla
                • hcaape
                  • Nov 2009
                  • 837
                  • hyvinkää
                  vähän off topic mun mielestä bmw laatu on aivan paskaa jos autolla ajettu 200000 km pitäisi ainakin melkein kaikki toimia mutta ei bmw:lä
                  eikä ihan halpoja remontteja mitä tuleman pitää.
                  sDrive23i A E89 Roadster -10
                  ex E92 325i -09
                  ex E65 735i -02
                  ex E38 730d -98 ;(
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    No jos nyt aletaan tarkasti miettimään niin
                    - Opelin 2.0dti:stä hajoaa siirtopumput ihan samanlailla ja vielä useammin kuin bmw:stä
                    - Opelin 2.2L bensakoneista katkeilee jakoketjut 115tkm kohdalla(nimim kokemusta)
                    - Audi S4 2.7L tuplaturbo, turbot porsii jossain vaiheessa aivan varmasti eikä remontti tule oleen halpa jos ei itse korjaa.
                    Ei ne bemarit ainoita ole mitkä porsii kalliisti. Ja vaihda merkkiä jos vituttaa.
                    Edit: Sulla taitaa olla kuitenkin Corolla niin pysy siinä. Ne ei hajoile.
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      Hiukan tutkin..
                      Onneks on myös vielä japsi pihassa, saa hakea varaosia bemariin
                      No mut asiaan, purin senverran että sain tuon ahtopaineensäätimen käsiini, ilma menee suoraan läpi ilman jännitettä, ja jos antaa 12v säätimen perään niin kuuluu naksahdus mutta ilma senkun tulee ahistamatta läpi.. eli voidaanko kuvitella sen nyt olevan selkeesti rikki?
                      + turbon imupuolella siivissä tuntu pysty klappia reilu milli ja mikä pahinta niin se klappi tuntui myös päivittäissuunnassa.. siinähän ei sitä klappia saanut olla? ei taida öljy keskittää jokasuunnassa? pitää varmaan kohta laittaa huoltoon mokoma värkki...
                      Juu ja ei aleta nyt vertailee tosissaan japseja ja germaaneja vaan laitetaan riisseli iskuun
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        Turbo alkaa olemaan moro, voi kyllä kestää vielä tovinkin. Tuskin nytkään menee enää koneistuksilla, eli sama ajaako loppuun, tuossa kun ei DPF:ää ole niin taitaa katti olla ainoa mikä hiukan voi huonoa tykätä öljystä, vai oliko nuissa vielä kattiakaan.
                        Jos se säädin päästää läpi kumpaankin suuntaan ja sähköt päällä tai ei niin selkeä vikahan siinä on, olettaen että tuossa ahtojen säätö on by-pass tyyppinen.
                        ///M5
                        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          jes
                          No juu eipä tuo venttiili oikein voi muuta tehdä kuin avautua ja sulkeutua, tuleva ja lähtevä letku kiinni.. en nyt muuten niin tarkkaan kyselis, mutta rahaa se on 100e jos turhaan moisen ostaa.. on yllättävän järeän näköinen osa moista toimintoa suorittamaan.. vielä ku ois yhtä kestävä ollu ku on näkönenkin:think
                          Kyl täs rotiskossa katit jo on jos en oo väärin ymmärtäny.. rälläköidään sit auki ku öljy on tukkinu
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            Kyllä tuo on joissain muissa merkeissä ollut aika yleistäkin että se by-pass antautuu ajan myötä. E39 taitaa tosiaan olla vielä tuollalailla, uusissa kai ei ole kun on VNT-hienoudet.
                            ///M5
                            • Tontsa80
                              • Oct 2009
                              • 271
                              • pori
                              käsittääkseni tässäkin se "hieno" VNT on.. tuo tarkoitamani osa kait juuri ohjaa niitä vnt siipiä jos nyt en ihan ulalla ole.. tai siis sen kautta menevä alipaine
