E39 Kuskin penkki ja ratti lakkasivat toimimasta
  • JiiP
    • Aug 2002
    • 1734
    Eli kuskin sähköpenkki ja -ratti lakkasivat toimimasta. Vaihdoin sulakkeen apukuskinpenkin sulakkeen kanssa ristiin ja ei ainakaan sulakkeen vaihto auttanut. Pienen pienen kipinän iskee kun sulakkeen lyö paikoilleen, normaalia?
    Muuten tuntuvat sähkölaitteet toimivan.
    T: E39 530iA '01
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Mulla oma tehnyt harvoin samanlaista temppua. Itsellä sammutuksen / pienen seisonnan jälkeen toimii taas normaalisti. En ole jaksanut paneutua, että mistä vika on tullut, kun se katoaakin itsestään.
    Eli kokeileppa odotella vaikka yön yli ja katso toimiiko?
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
    • JiiP
      • Aug 2002
      • 1734
      Auto on seissyt noin 2kk jona aikana vika on tullut, joten katsotaan josko käyttö sitten auttaisi ongelmaan.
      Nojoo. Avuista olisi hyötyä, vaimo ei voi ajaa autoa, kun penkki on liian takana.
      E46 316i -03
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Taannoin erään E39 540 ratti ei toiminut enää kunnolla ja saattoi kesken ajon sitten yht'äkkiä siirtyä ihmeasentoihin (samoin penkit). Syynä oli virtalukonpohja.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • hate79
          • May 2003
          • 485
          • Iisalmi
          Tuli vielä mieleen, että liian alhainen akun jännite on aiheuttanut itselle myös noita oireita.
          • heijani
            • 220
            Avaa auton käydessä matkustajan meikkipeili niin, että siihen syttyy valo. Jos tapahtuu kummallisuuksia kuten ratti nousee ylös, radio sammuu, kojelaudan valot katoilevat yms., niin voi olla melko varma, että virtalukon pohja on ongelmana. Uskomatonta mutta totta. Tuolla lisää tuosta:
            BMW e61 525dA 2006
            ex BMW e39 530dT 2000
            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
            ex BMW e39 540iA sedan 1999
            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
            ex BMW e46 316i sedan 2000
            • JiiP
              • Aug 2002
              • 1734
              Vieläkään ei penkki & ratti toimi. Muistipaikkoja renaamalla peilit kyllä liikkuvat. Joku sanoi, että ratin säädöt tottelevat penkin moduulia (aka. ratille ei ole omaa boksia), joten vika voisi paikallistua sinne, vai? Mikä on ko. moduulin osanumero?
              E46 316i -03
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Vaimo vaihtaa penkkiin sopivaksi?
                Ootko akkua vaihtanut?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  No mitä se penkkimoduuli herjaa? Pääsekö kiinni? Löytyy korimoduulin alta integroituna siis diagnostiikan kannalta.
                  Ainakin e38:ssa penkkien sähköt tulee kuormankevennys"releen" kautta joka katkaisee virransyötön kun auto menee nukkumaan.
                  Todennäköisesti e39:ssä samanmoinen mutta jos siinä on vikaa niin todennäköisesti kummatkin penkit pimeenä, ilmeisesti apukuskin puoli toimii vai?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Itseasiassa se onkin vaan kuskin penkki kaavion mukaan ton releen alla, no se on varmaan siinä vika tai sen virransyötöissä.
                    Eli, tässä kaavio kuormanpudotusreleen kytkennästä, mittaa pistokkeelta seuraavat; pinniin 6 tulee pysyvä virta, pinniin 8 virta kun virtalukosta kääntää sytytysvirrat päälle ja pinni 4 pitäisi lähteä jännite ulos aina kun auto ei ole nukkumassa tai ei ole muuta tarvetta keventää kuormaa pois korimoduulin ohjauksen perusteella.
                    Todennäköisesti kyseinen purnukka on hajonnut tai sitten nastan 6 virransyöttö puuttuu syystä taikka toisesta.
                    Eli K72 kuvissa.
                    EDIT: Joo näköjään apukuskin puoli tulee ilman kuorman kevennystä suoraan pysyvästä linjasta mutta eri pääsulakkeen takaa. Tässä kaavio.
                    • JiiP
                      • Aug 2002
                      • 1734
                      Kiitoksia infoista. Apukuskin puoli toimii juu. Mittailen noita kun auto taas pihasta löytyy (vaimolla ajossa, helpottaa kun on automaatti..). Vikadiagnostiikka ei ole sanonut mitään.
                      E46 316i -03
                      • JiiP
                        • Aug 2002
                        • 1734
                        Eli K72 kuvissa.
                        En perhana löydä ko. kikkaretta vaikka olen purkanut hanskalokeron pois. Pitäisikö tuon sähköjohtohässäkän tipahtaa jotenkin alas? Kuvassa ainakin näyttää vähän alas retkottavan..
                        Mutta ainakin sulakkeelle F13 tulee virta, sen sain mitattua.
                        E46 316i -03
                        • TLYY
                          • Mar 2004
                          • 9
                          • Kerava
                          Moi, mulla oli kuskinpenkin liitin päässyt vähän löysälle ja juurikin samat viat. Penkin reunamuovin kiinnikkeistä osa rikki ja muovi antaa periksi kun istuu penkkiin. Oli sen takia kitkuttanu liittimen löysälle. Mulla korjaantu näin helpolla.
                          • JiiP
                            • Aug 2002
                            • 1734
                            Ongelman aiheuttajaksi paljastui viallinen kuskin penkin säätömoduuli (vai mikälie voisikaan olla nimeltään). Eli kikkare missä penkin säätönapit ovat kiinni.
                            E46 316i -03
                            • heassi
                              • Nov 2004
                              • 284
                              • Stadi
                              Mulla on se säätömoduuli tosi löysästi kiinni, melkei roikkuu irti. Kuskin penkki ei säädy mihinkään, apukuskin toimii. Miten se säätömoduuli irrotetaan nätisti?
                              Heassi
                              F11 530xdA
                              G31 520dA
                              ent:
                              E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
