E39 etujarrujen epätasaisuus??
  • Hesa
    • Oct 2008
    • 9
    Konttorilla käväsin E39 farkulla, niin inssi valitteli etujarrujen epätasaisuutta, heittoa 40 prosenttia. Viime syksynä vaihtelin uudet levyt+palat. Purin kiukkupäissäni molemmat satulat ja herkistelin. Ja ei muuta kun uudestaan leimalla niin vi**u sama homma!
    Onko kansalaisilla hyviä ideoita, mistä alkais vikaa etsiin?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Eli teit mitä? Uusitko ihan männän tiivisteet?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Hesa
      • Oct 2008
      • 9
      Niin tarkennusta, herkistelin liukupultit ja tsekkasin, että männät pelittää. Vuotoja ei näkynyt.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Nnii.. männän tiivisteen reunan joustaminen mun käsittääkseni aikaansaa sen että mäntä vetäytyy takaisin kun jarrupaine loppuu. Laahaako niistä jompikumpi käsin pyörittämällä? Jos laahaa niin käyttää sen puolen ilmaruuvin auki (eli näin varmistaa että jarrupaine on pois) ja kattoo vaikuttiko. Jos laahaa edelleen niin vika on satulassa. Jos laahaus loppui ilmaruuvin aukassulla on vika jarruletkussa/-putkessa/ABS-yksikössä/pääsylinterissä.
        Sitten voisi jarrunesteen vaihtoon tarkoitetulla imurilla kattoo että linjat on auki (että nestettä tulee reippaasti imemällä mol. puolten ilmaruuveista). Tässä vaan muistaa sen säiliön täytön , ja sihti pois..
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • Hesa
          • Oct 2008
          • 9
          Tuntui laahausta heti, kun nostin tunkilla kulman ylös ja pyörittelin rengasta. Juuri siltä puolelta, mikä oli tehoton. Täytyy huomenna testata tuota sun konstia eli avata sen puolen ilmaruuvia ja katsoa mitä tapahtuu.. Kiitti vinkistä!
