E39 540i ulisee, käy omituisesti ja savuttaa
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Eli olis pientä ongelmaa ilmennyt e39 540i:ssä vm.08-97. Käynnistettäessä heittää aikamoiset savut putkesta, käy omituisesti ja ulisee. Tyhjäkäynti seilaa hieman ja auto myös nykii jonkin verran. Auto myös heiluu paikallaan ollessa.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by tuco View Post
    Eli olis pientä ongelmaa ilmennyt e39 540i:ssä. Käynnistettäessä heittää aikamoiset savut putkesta, käy omituisesti kylmänä varsinkin ja ulisee omituisesti.
    tähän nyt olisi löytynyt vastaus ihan yhdellä hakusanalla..
    mutta separaattorin kalvo paskana
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      Jees eli uusi separaattorin kalvo sitten vain tilaukseen.
      • Keke71
        • Feb 2007
        • 340
        • Kiiminki
        Omassa E39:ssä vastaavaa ääntelyä(vihellystä) aiheutti osa2 jonka alipainekalvo oli täysin murtunut. Itse öljyn erotin on sitten osa1, jota ilmeisemmin puhutellaan separaattorina. Itse en tuota"separaattoria" vaihtnut laisinkaan, koska vika oli tuossa osa2:ssa, olisiko sitten jokin imusarjan takakansi? tiedä häntä, mutta vika jokatapauksessa häipyi vaihtamalla vain osa2:n.
        E: tietty tiivisteet täytyy uusia, tai ainakin suosittelen.
        E39 540iA Touring
        • tuco
          • Feb 2007
          • 129
          Sitten vain osaa vaihtaan, sijaitseeko missä?
          • VaihtoVirta
            • 558
            • Kuusamo
            Siellä imusarjan takaosassahan se. http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Kiitos, nyt löytyy.
              • tuco
                • Feb 2007
                • 129
                No niin siinä sitten yrittäessä irroittaa vanhaa kalvoa, yksi pulteista hajosi, juuri tuo alimmainen, prkl. Ottaa kyllä päähän. Pitää pihdeillä koittaa saada ruuvi liikkeelle.
                • tuco
                  • Feb 2007
                  • 129
                  Tänään sain vihdoin separaattorinkalvon irti ja uuden tilalle. Ei ihme ettei irronnut, kun pari torxpulttia oli hapettunut kiinni oikein kunnolla, prkl. Ok, savutus loppui ja ulina. Noutaessani tuota separaattorin kalvoa maanantaina liikkeestä auto rupesi nykimään vielä enemmän aina kun kaasua painaa ja tehot ovat myös tiessään, tämä ongelma ei kadonnut. Juuri kävin ajelemassa ja nykiminen ei ole hävinnyt mihinkään ja auto käy vielä omituisesti. Olisikohan nyt kaikki pytyt pelissä mukana? Missähän vikaa vielä? Olisiko rikkoontunut kalvo vaikuttanut vielä johonkin, koska ajelin sillä n. 1viikon, jos se on imeny sitä öljyä jonnekkin?!?!?
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    Vaihda tulpat. Ne ei varmasti tykkää öljystä. :think
                    • tuco
                      • Feb 2007
                      • 129
                      Tätä ajattelinkin, toivottavasti ois tulpissa tää vika. Rupee pikkuhiljaa syömään miestä kun ei baijeri pelitä!
                      • tuco
                        • Feb 2007
                        • 129
                        Nyt on tulpat vaihdettu, oli vähän isompi homma kuin vanhassa E34 535:ssa, mutta mikä tärkeintä auto pelittää taas. Oli aikalailla kärsinyt tulppien päät, oli ihan mustia/hapettuneita. . Koittakaa korjata se kalvokansi ennenkuin öljyä menee liikaa sinnetänne. Kiitos ja kumarrus
                        • -JMV-
                          • 840
                          • Etelä-Pirkanmaa
                          Noniin itsellä alkoi täysin samat oireet, koneen lämmetessä saatananmoinen ulina ja käynnistyksissä sininen savupilvi.
                          Ei siinä mutta eilen vasta auton ostin Ei tehnyt liikkeen pihalla eikä koeajon jälkeen edellä mainittuja juttuja. Voisi olla että sais liikkeen piikkiin korjauksen, mutta yleensä saa sen viikon odotella ja auto pitäis saada pikaisesti ajoon, niin ajattelin itse korjata, eli onko tuo kalvo tällä varaosa numerolla 1161 1 729 728 Gasket, vai pitääkö ostaa tuo kansikin?
                          Paljonko pitää varata työ tunteja ensikertalaiselta?
                          F82 harraste
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Se kalvo on just siellä kannessa sisällä, eli sen tarvitset ja tiiviste kannattaa tietty vaihtaa samalla. Ei ole paha homma vaihtaa, vähän tiukka paikka vaan ja kunnon torx-avaimet tarvitaan kun kannat on matalat ja menee helposti pyöreeks. Oisko parkkipaikalla pari tuntia jos ei meinaa pultteja saada auki.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              Ok kiitos tiedosta! Täytyy huomenna alkaa purkamaan.
                              F82 harraste
