Erikoinen nykimisvika 530 DA -02, ratkaistu #12
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Nyt ois neuvot ja vinkit tarpeen! Foorumin syövereistä ei mielestäni vastaavaa tapausta löydy.
    Eli autona 230 tkm ajettu 530 DA. Ongelmana pieni nykiminen tasakaasulla ajettaessa. Kone käy nätisti, ei savuttele eikä nyvi kiihdyttäessä. Nykimisongelma alkoi ilman ennakkovaroittelua. Kun ajoin auton parkkiin, se toimi vielä normaalisti mutta kun lähdin muutaman tunnin päästä liikkeelle, auto nyki . Samalla kulutusmittari alkoi näyttää pari litraa aikaisempaa pienempiä lukemia. Kulutus on käytännössä hiukan pienentynyt mutta ajotietokone näyttää nyt selvästi väärin. Auto kiihtyy ja kulkee myös aiempaa hiukkasen vaisummin.
    Mitä on tehty:
    • vikakoodit luettu ja livedataa seurattu (Clavurion) -> ei osviittaa vian syylle
    • maffin piuha käytetty irti -> ei mitään vaikutusta, nykii edelleen (ei kulje paremmin eikä huonommin)
    • imusarja tsekattu -> puhdas, läpät jo aiemmin poistettu, egr tulpattu
    • rail-paineanturin liitin käytetty irti -> nykiminen loppui vaikka vaisustihan tuo kulki. Päätelty, että paineanturissa vika. Anturi ja liitin uusittu -> ei vaikutusta.
    • imuvuotoja ei havaittavissa, ilmansuodatin puhdas
    Taustatiedoksi vielä. Autoon on vaihdettu turbo pari kuukautta sitten. Entinen hajosi ns. lennosta eli ehti pruutata öljyä pari litraa pakoputkeen. Savutteli turbon vaihdon jälkeen ensin aikasta paljon mutta toimi sitten jonkin aikaan todella hienosti ennen tätä nykimisvikaa .
    Ei huvittaisi vaihtaa laatikollista osia ennen kuin vika selviää (kallista). Mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi? Kaikki vinkit erittäin tervetulleita!
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
  • Rahu
    • 6465
    Kyllähän tuo ainakin MAF vialta vaikuttais, eli ensin se kuntoon ja sitten lisää tutkimuksia.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
      • 9234
      Menikö multa jotain ohi? MAFin piuhan irrotuksella ei vaikutusta nykimiseen ja live-datalla arvot "normaaleja". Toki äkkiäkös sen MAFin vaikka kokeeksi vaihtaa.
      • Rahu
        • 6465
        Käsitin tuosta tekstistä että sillä ei myöskään ollut vaikutusta kulkupuoleen oli se kytkettynä tai irti?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Eikös nykimisen pitäisi loppua, jos piuhan käyttää irti? Vai voiko tuo nykiminen "jäädä päälle"? Ajelin piuha irti n. 10 kilometriä. Ei tosiaan kulkenut huonomminkaan.
          Nykyiset:
          Exiä noin 60 kpl...
            • 9234
            Mutta jos MAF olisi viallinen, niin eikös piuha irrotettuna tuo nykiminen kuitenkin rauhoittuisi.
            Edit: Vesa ehtikin jo.
            • Rahu
              • 6465
              Näin luulisi, mutta kun tuossa MAFfissa nyt kuitenkin on oletettavasti vikaa kun sen irroittaminen kulkuun ole vaikuttanut millään tavalla(vaikka pitäisi huomattavasti vaikuttaa) niin vaihtaisin nyt kuitenkin sen ensimmäisenä.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • nordlund
                • 10
                530d nykiminen
                Itselläni oli aivan samanlainen inhottava nykimisvika , paikallistui rail-paineanturiin tai sen liittimeen , mutta varsinainen syy oli viallinen johto DDE boxilta rail-paineanturille .
                Tämän johdon rikkoutumisesta ei mitään erillistä vikakoodia Metro-huollon mukaan ollut . Jokatapauksessa omasta autostani tuo johto vaihdettiin ja nykimiset jäivät siihen .
                  • 9234
                  Jep, tämä kävi itselläkin mielessä, että testaisi varoiksi myös ko. johdotuksen kunnon ja kontaktin siellä DDE:n päässä.
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Tämä tuntuu tosiaan järkeenkäyvältä selitykseltä. Pitääpä tsekata. Saako tätä johdotusta muuten varaosana vai pitääkö väkertää itse?
                    Nykyiset:
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Halvemmalla pääset jos värkkäät itse sen, ei tekemätön paikka
                      Marmorilta tulee muistaakseni koko hässäkkä jos lähdet tuota piuhaa kysymään ja se maksaa!!
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        Nykimisvika ratkaistu!
                        Uskomatonta mutta totta . Eli tossa mun autossa on ollut tietämättäni tehoboxi (PBox). Löysin sen kun tutkailin noita johtokontakteja sieltä DDE-boxista (sen valkoisen muovilaatikon sisältä). No otin tuon boxin pois ja nykiminen loppui siihen . Eli se boxi oli hajonnut.
                        Jos olisin tiennyt tuosta boxista, se olisi lentänyt lepikkoon heti. Auto on kyllä ollut poikkeuksellisen pirteästi kulkeva, joten siihen löytyi selitys nyt. Mieluummin viritän kuitenkin Karalan softauksella.
                        Pääasia, että nykiminen on nyt historiaa. Kulutusmittari näyttää lisäksi nyt realistisempia lukemia ja automaattilootakin vaihtaa paremmin .
                        Näin se homma etenee!
                        Nykyiset:
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          eli
                          Missä toi dde boxi tarkalleen sijaitsee, kun ei oo silmään vahingossa osunu, tai ei vaan oo ymmärtäny..
                          Vikakoodien lukua porin suunnalla
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Oikean puolimmaisen suodatin kotelon alla
                              • 9234
                              Nää on taas näitä. No onneksi tuli kuntoon. Eipä käynyt tuo skenaario edes mielessä, kun nuo boksit on monesti liitetty suoraan rail-paineanturin liittimen väliin ja paljastuvat siten yleensä heti.
