E39 530d farkku sanoi poks
  • kalleko
    • Jun 2008
    • 40
    Melkosen varmasti joku ahtoletku irti/rikki.
    Nykyinen:
    330xd Touring 2004
    VW T5 2.5TDI 4motion 2005 työjuhta
    330dA Touring 2003
    530dA Touring 1999
    525tdsA Touring 1996
    Webastojen vikakoodinlukua, asennuksia ja korjauksia Oulussa.
    • Hemi
      • 18880
      ....tai sitten imusarja halki.
      • laine
        • 1501
        Dodiin, eli tuota välijäähdytin oli irronnut yhdestä kohtaa ja sitä mukaan yks ahtoletku oli lähteny irti ja thats it. Onneksi selvittiin näinkin helpolla.
        Sitten aletaan soittelemaan Autoklinikalle joka laitteli n. 1,5kk sitten uutta konepeltiä, puskuria, ilmaohjauksia välijäähdytintä jne pienen mällin jäljiltä uusiksi, jotta kuinka on mahdollista että cooleri irtoilee näinkin helposti :think
        • Matula
          • 1706
          Originally posted by laine View Post
          Oorrait eli oisko tämä nyt se hetki kun lähtis sitten uus turbo tilaukseen uusilla suuttimilla, isommalla välijäähdyttimellä, pakosarjalla ja putkistolla?
          Vaikka viaksi ei nyt osoittautunutkaan ahdin mutta lisää voimaa pitäisi saada niin ylläolevan listan korjaisin seuraavanlaiseksi.
          Isompi ahdin, isommat suuttimet, vauhtipyörä, kytkin, pakosarja ja ohjelmointi.
            • 9232
            Cooleri on kiinni ainoastaan siinä muovisessa jäähdytinkehikossa muoviklipseillä. Yläpuolen kiinnitykset ovat osa tuota koteloa ja alapuolen kiinnitysosat (Nr.6) saa erikseen. Liekö nuo ehjiä, vai vaihdettiinko tuo koko kehys?
              • 9232
              M57:sta ei vaan oikein mitenkään saa ilman hirveää savua yli 270-280 hv tehoja, joten pelkän ohjelmoinnin jälkeen noille lisäkaakeille jää aika kova hinta. Tilanne hieman eri, jos turbo ja suuttimet alkaa muutenkin olla vaihtokunnossa.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Hintaahan tuolle paketille tulee, suuttimet kun eivät ihan ilmaisia ole.
                Ja saahan pelkällä ohjelmoinnillakin ihan mukavasti lisää potkua ensinälkään.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  M57 ensimmäiset halvat 30-40 lisähevosta n. 500-1000e riippuen ohjelmasta. Seuraavat 40-50 hevosta 3500e ylöspäin riippuen kuinka edullisesti saa osia haalittua ja mitä tekee voimansiirrolle, ohjelmointi pitää joka tapauksessa tehdä. Periaatteessa ei tota ekaa ohjelmointia ei kannata tehdä ollenkaan, vaan ensin pultata palikat kiinni ja sit vasta penkkiin, eli tolla tokalla stagella ja hinnalla saa siis 70-90 hepoa.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    Minkäslaisille luvuille väännöt nousevat jos tehot nousevat +250hp? Lähinnä ajattelen esim vaihteiston kestävyyttä?
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      Varsinaista kokemusta ei itellä oo, mut isot pojat on kertonu et 700-800Nm ei oo ongelma jos vääntöä ei ohjelmallisesti mitenkään rajoiteta. Noilla lukemilla kyllä ainakin GM:n tomaatti huutaa armoa.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #26
                        Tuolla valmis lomake jolla voi laskea molemmin päin.
                        Kuten tunnettua, moottori tuottaa vain vääntöä eri kierrosluvuilla, teho lasketaan siitä.
                        Lisäys: Eli vääntöä ei voi rajoittaa tehon samalla laskematta kyseisellä kierrosluvulla. Samasta syystä (bensa)virimoottoreissa on korkeat kierrokset.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • 9232
                          Lisäys: Eli vääntöä ei voi rajoittaa tehon samalla laskematta kyseisellä kierrosluvulla. Samasta syystä virimoottoreissa on korkeat kierrokset.
                          Tämä iänikuinen "ongelma" ei nyt kosketa tätä kyseistä moottorin viritystä. Näissä dieseleissä vääntökäyrä tippuu yleensä 2000 RPM jälkeen kuin lehmän häntä. Eli joka tapauksessa väännöt huipputehon alueella ovat selvästi pienemmät, kuin siellä alakierrosten vääntöhuipussa.
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #28
                            joo, jos teho 250hv kierroksilla 4500, ollaankin väännössä 390nm mikä on aika paljon
                              • 9232
                              Toki toki. Mutta jos tuollaisille huipputehoille päästään, niin luontainen vääntöpiikki alakierroksilla on todennäköisesti 600+ Nm.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #30
                                Piti oikein dynolappua katsoa miten tossa omassa meni noi teho/vääntökäyrät. 4000 kierroksella näyttää n. 410Nm/235hv. 2000rpm ja 650Nm/185hv, eli menee kyllä ihan ton laskentataulukon mukaan...
                                BMW 740iA "ALPINA"
