e39 LCM II Ongelma ---> Joku muu ongelma...
  • Valunki
    • Mar 2003
    • 474
    Moi nyt kaikki elektroniikka-asiantuntijat HUOM!!!
    Eli ongelmana on nyt ettei vilkut toimi!!!
    Auto on: e39 520i -97
    Valomoduli: LCM II (Part nro: 61.35-8 372 875)
    Hardware 1.0 Software 3.1
    Manuaalisella valojen korkeuden säädöllä.
    Vika on mahdollisesti vilkun transistoreissa!!!
    Mitkä kuvan transistoreista ovat vilkkujen???
    (Kuvassa punaisella ympyröity tyhjä paikka on oikean pitkän valon.)
    KIIRE!!!
    Alkaa olemaan hankalaa tää pääkaupunkiseudulla ajeleminen ilman vilkkuja...
    E90 330i -05 6v. man.
    Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
    Exät:
    E39 520i -97 :think
    E36 320i sedan -94
    E28 520i -87 bavaria Oolt skool
  • Supa
    • 7597
    Katso esim WDS:stä kytkentäkaavio että mihin liittimeen ja pinniin vilkut tulee.
    Sitten seuraat piirilevyllä mille fetille johdin menee, tästä voi saada hieman osviittaa.
    Eli tässä nyt esimerkiksi:
    Vasempaan:
    Etuvilkku X38 pin 11
    Lokarinvilkku X38 pin 4
    Takavilkku X12 Pin 8
    Oikeaan:
    Etuvilkku X12 pin 6
    Lokarinvilkku X12 pin 14
    Takavilkku X38 pin 12
    Ja itse liittimet ovat:
    X38 15-pinninen valkoinen
    X12 15-pinninen musta
    EDIT: Jos ei vikaa löydy niin kysy WSE1 nimimerkiltä, pitäisi löytyä useampi LCMII hyllystä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Vasempaan:
      Oikeaan:
      Etuvilkku X12 pin 6
      Tossa on mun auton kytkennät...
      (Ei mene suoraan fetille näköjään, kun piirilevyä tutkiskelin...)
      Häviää seurausmahdollisuus noitten piirien kohdalla... Ja kun on vielä monikerrospiirilevy, niin mahdoton sano mistä menee millekkin transulle...
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      • Supa
        • 7597
        [ATTACH]81280[/ATTACH]
        Niin siis tuossa sun kuvassahan on kuvattu viikseltä tuleva signaali, itse katsoin nuo itse kuorman liitännät.
        Tuo olisi kätevä katsoa ensinnäkin vaikka INPA:lla että tunnistaako lcm viiksen asennon ja tekeekö ohjauksen. INPAlla näkee kätevästi kytkimen asennon sekä itse ohjauksen boksilta valolle.
        Mutta tuskin tuota kannattaa kuukausitolkulla ihmetellä, LCMII bokseja löytää mistä vaan ja koodauskin onnistuu aika nopeasti.
          • 9232
          Juurikin näin! Ellei kyseessä ole klassinen pitkien FETin vika, niin turha taikinoida määräänsä enempää. Ehjä käytetty tilalle ja koodausta perään.
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Eipä ollut boxin vaihdosta mitään hyötyä... :think
            Eli tuolla välillä on vielä jossain jotain releitä tjms.
            Onko kellään tietoa, missä päin autoa ovat???
            Vai onko tässä nyt vaan ruvettava purkamaan autoa???
            Vilkun viikseltä kun lähtee johtoja seuraamaan, niin vilkun kantaan saavuttua pitäisi vika olla löytynyt... Mutta jos jotain tietoa jollain olisi, ettei tarvitsisi koko autoa taas purkaa.
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
              • 9232
              Vilkuille suora jännite LCM:ltä.
              Viiksi?
              • Valunki
                • Mar 2003
                • 474
                Viiksi?
                Viiksi on mitattu, purettu ja taas mitattu... Kaikki viiksen puolesta täysin OK!!!
                :think
                Exät:
                E39 520i -97 :think
                E36 320i sedan -94
