BMW 540i -99 kova nakutus
  • osaeero
    • 56
    Tarvisi viisaampien neuvoja. Auto on siis e39 540 ja kilometrejä mittarissa 297tkm. Toiminut tähän saakka täysin moitteetta, mutta viime yönä ajoin autolla Seinäjoelta Tampereelle ja Tampereella liikennevaloissa huomasin oudon sivuäänen moottorissa. Ajoin parkkiin ja rupesin kuuntelemaan niin ääni kuulostaisi tulevan edestä katsottuna vasemman lohkon sisältä. Ekana tuli mieleen että mahtaisiko ketju olla menossa rikki, tai löystynyt. En vaan tääl pysty autolle mitää tekemään kun koti on Seinäjoella ja tässä nyt mietinkin että uskaltaako tuolla lähteä vielä Seinäjoelle ajamaan?
    Tässä klippi jossa nakutus kuuluu, laatu tosin ei oo kyl paras mahdollinen:
    Kiitoksia vastauksistanne!
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Toimiiko muuten normaalisti?
    Kokeile olisiko tulpat löystyneet.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      oliskohan se ketjun ohjuri tai kiristin hajonnut eli kuvasta nro 19 tai 6
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Onneksi olkoon, mulla kävi noin tossa joulukuussa
        Olin omistanut auton silloin viikon ja yks kaunis aamu:
        Remontti maksoi itellä ~3500e..
        Postissa #20 on vaihdetut osat ja työn osuus hinnasta...
        Ja omalla oli ajettu 270tkm... Vituttaako?
        EDIT:
        Mulla oli siis toi osa 6 hajonnut ja muovipinnoite oli mennyt öljypumpun sisälle yms.. Niin sai purkaa ja putsata kaiken pois paitsi kannet....
        Älä siis aja enään metriäkään äläkä käytä konetta, menee muovinpaloja joka paikkaan ja jako hieman siirtyy ton 6 osan hajoamisen seurauksena..
        Nyt
        BMW 330e g21 M-Sport
        Ennen
        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
        • Supa
          • 7597
          Jepjep, tutulta kuulostaa
          Ostin oman 740:sen tuon kuulosena ja tuo muovinen keskiohjuri oli palasina.
          Itse tosin ajoin stadista himaan noin 30km rauhallisesti eikä ilmennyt ongelmaa
          Mutta oletus mulla olikin että vaihtoon se kuitenkin menee koko mosa, vaan eipä mennyt.
          Itse tekemällä päästiin alle tonnilla vaikka kaikki osat haettiin marmorilta ja uusittiin vesipumput, hihnat yms hilut.
          Ei muutaku jakopää auki ja uutta osaa tilalle
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            onkos tuo nyt näiden uudenmpien Vanos koneiden ongelma vai tarvitseeko rahikaisen alkaa valmistautua tuollaiseen 97 vuoden M62 koneessa?
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Kyllä mulla meni pelkästään osiin jo pitkälti yli tonni ja vaan kriittisimmät osat haettiin marmorilta:think
              No taidetttiin mulla vaihtaa vähä "ylimäärästäki" nyt kun kone oli auki..
              Nyt
              Ennen
              • osaeero
                • 56
                Muuten kone käy täysin normaalisti. Ite kanssa aloin heti epäillä tuota ketjua, kun sieltä se ääni tuntuis kuuluvan:/ Kävin näyttämässä valtuutetulla BMW korjaamolla ja he epäilivät juuri tuota ketjunkiristäjää. Nyt täytyy tässä miettiä et miten sais mahdollisimman edullisesti auton takas sjoelle, ku ei oikee tollane 170km hinausreissu taho innostaa
                Jos se hinta alkaa nousta paljo yli tonnin, nii melkeen myyn tuon jollekki korjattavaksi. Itellä ku siihe ei oikee oo aikaa/paikkaa/rahaa :/
                Kiitokset noista vastauksista, ne jo selventää kyl aikalailla.
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  Taikka uusi mootori?
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Itsekin, jos olisin tiennyt korjauskustanusten karkaavan 3500 euroon, niin olisin ostanut todennäköisesti vaihtokoneen. Mutta siinä vaiheessa, kun lopulliset kustannukset selvisivät oli mennyt jo sen verran paljon rahaa, että oli parempi korjata loppuun asti.
                    Nyt vain ei ole kovin kannattavaa ainakaan myydä tota eteenpäin, kun tietää paljonko on laittanut rahaa koneeseen ja sitä ei kumminkaan mahdollinen ostaja tule ikinä hyvittämään...
                    Mutta tosiaan alle tonnin et selviä millään jos et itse tee.. Mene vaikka katsomaan tekemääni listaa kuluista...
                    Nyt
                    Ennen
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4652
                      Käsittääkseni tuota laahaimien muovipintojen irtoamista esiintyy nimenomaan kaikissa M62 koneissa.. Muutama tämmöisiä "täystuho" - tapauksia tullut eteen.
                      Jep, vaihtokoneita saa tonnin pintaan korjaamotakuulla joten se on aina yksi vaihtoehto. Toisaalta, lieneekö tuo sama ongelma edessä lähitulevaisuudessa niissäkin..? Helppohan nuo laahaimet jne on toki vaihtaa koneen ollessa irrallaan mutta silti osiin menee toimintatonni että heilahtaa..
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • Supa
                        • 7597
                        Kyllä hain kaikki merkkiliikkeestä, uusin kaikki etupään tiviisteet, jakoketjun, ohjurit, kiristimen, imusarjan tiivarit, vesimpun, termarin, hihnat, vesiletkut yms ja kyllä itse kolmenumeroisella summalla selvisin. Tietysti osista sai hieman kerhoalennusta joka varmaankin selittää asian
                        Töistä nyt ei mitään tullut kun itse teki.
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          No mul ny oli tohon lisäksi viel syyläri, joka maksoi tarvikkeenakin 250e et siitä tuli heti aika paljo.. öljyt ja jäähdytinnesteet tietysti kaikki uusiksi..
                          Nyt
                          Ennen
                          • mantamane
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Taipalsaari
                            Millainen homma vaihtaa nuo laahaimet kone paikallaan?
                            • juuso900
                              • Apr 2011
                              • 445
                              • Jämsä
                              Taidanpa ennakoida ja tehdä talvella omaani ennen kun mitään hajoaa. Luultavasti pääsee halvemmalla
