BMW 540i -99 kova nakutus
  • _sipa_
    • Sep 2014
    • 2
    • oulu
    Kysellääs täällä. Eli jakopään hilppeet pitäs vaihtaa -02 540i e39:iin niin mitäs siinä nyt pitää ottaa huomioon? Nokat häätyy vissiin lukita jollakin konstilla, onnistuuko ilman sitä oikeaa työkalua? Entä kampura? Löytyskö jostaki jotaki ohjetta ym hommaan? Täytyykö purkaa koko keula vai onnistuuko "ylhäältä" käsin?
    • makek87
      • Dec 2013
      • 107
      • Kainuu
      Kuinka yleisiä nämä jakopään leviämiset on? Eli jos on ostamassa 200-300tkm ajettua 540, niin kannattaneen melkein varmistaa että jakopään hilkkeet on rempattu hiljattain.. Eikö sen "periaatteessa" pitäs olla ikuinen mutta käytännössä kuitenkin kestoltaan jotain ~200-400tkm ehkä? Luulisin että harvemmin kyseistä remppaa on kuitenkaan tehty..:think
      Porukoiden 2.2i b-vectrassa vähän vastaava homma, "ikuinen" jakoketju joka kuitenkin ratkes poikki, aiheuttaen konerempan. Opelixilla oli ajettu alle 200tkm silloin, ja tää ketjun katkeilu on kuulemma tyyppivika kyseisessä koneessa..
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Ei ne kilometrit merkkaa tuossa asiassa mitään.
        Käytännössä kaikki E39 540:it on sen ikäisiä että jos jakopäätä ei ole laitettu niin se kannattaa laittaa. ja kyllähän ne ketjut ja rattaat näissä kestää, ne muoviset laahaimet ei.
        nimimerkillä tänä kesänä laittanut 130tkm ajettuun 540:iin hajonnut jakopää
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Lähinnä niille vanoksille tarvii ne työkalut.
          Rheingoldista löytyy ohjeet.
          Yläpuolelta ja vähän alapuolelta onnistuu homman tekemään. Syylärin joutuu pois ottaa, mutta ei muuta tarvii keulasta sen ihmeemmin purkaa.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Mutta helpostihan se e39:n keula purkaantuu ja sitten onkin reilummin tilaa touhuta
            • makek87
              • Dec 2013
              • 107
              • Kainuu
              Ok. No onko niitä laahaimia jotenkin kehitetty sitten aikojen myötä, että voisi olettaa jo vaihdettujen kestävän paremmin?? Vai jatkuuko sama "laulu" myös tulevaisuudessa..
                • 10251
                Jos laitat uuden jakopään osat ja laahaimet,niin uskaltaisin väittää,että seuraava remontti ei ole enää sinun murheita.Vai oliko meininki pitää autoa seuraavat 10-15 vuotta?Tuskin sinullakaan ajoa niin paljoa muutamassa vuodessa tulee.
                • makek87
                  • Dec 2013
                  • 107
                  • Kainuu
                  No tuskin, mutta eihän sitä tiedä vaikka ajelisin e39 540 bemarilla auringonlaskuun vuonna 2064..
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Mulla on 340tkm mittarissa ja sen verran mitä öljypohjasta näki niin laahaimet ihan pakasta vedetyn näköiset. Tuskin ne eri näköisiksi muuttuukaan ennen hajoamistaan kun öljyssä uivat niin ovat aika "uuden" näköisiä varmaan hajonneinakin.
                    Täytynee varmaan soitella edellisille omistajille että onko joku vaihdellut, tuskin on alkuperäiset näin pitkään kestäneet.. Jenkeissä ilmeisesti yleisempää tuo noiden laukeaminen, tiedä sitten miksi. Toki siellä ajetaan paljon jäteöljyillä mutta eikö tämä ongelma johdu nimenomaan lämpötilavaihtelun vuoksi haurastuneesta muovista?
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #25
                      Kyllähän niihin urat kuluu ketjusta, muutenhan ne ovat samannäköiset hajoamisen partaalla kuin uutenakin.
                      Enpä tiedä, on noilla orkkiksilla päästelty 400tkm eikä tietokaan laukeamisesta.
                      Eiköhän ne öljylaadut vaikuta myös merkittävästi asiaan.
                      • myllari
                        • May 2011
                        • 100
                        Moro, olisko kellään vinkkiä että kannattaako alkaa remontoimaan jakopäätä kun öljy pohjasta ja suodattimesta oli ollu alumiinia ja muuta. Vai kannattaako suoraan ostaa koko moottori?
                        F11 520d
                        E12 525
                        Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ohhoh... ei välttämättä ole edes jakopäästä se alumiini.
                          • myllari
                            • May 2011
                            • 100
                            Sieltä on lähteny ainaki liikkeelle, koska kone alkoi nakuttaa kun ykkös postauksen videossa ja asentaja totesi että jakopäässä oli rikkoutuminen.
                            F11 520d
                            E12 525
