523i E39 1997 Nostilämmöt kerran, ei uudestaan
  • sami taker
    • May 2010
    • 3
    Elikkä huomasin tossa että oli nostanu lämmöt punaiselle alueelle, sammutin auton heti, ei ehtiny keittää ja kaikki nesteet olivat pysyneet sisällä ja nesteitä oli riittävästi. Annoin moottorin viilentyä ihan kylmäksi asti. Sen jälkeen ajoin sillä hetken, nosti lämmöt puoleen väliin omastamielestäni nopeasti, nopea lämpöjen nousu normaaliin tilaan asti saattoi johtua lämpimimmästä päivästä pitkiin aikoihin(+20C). Lämpöjen noustua puoleen väliin annoin auton käydä noin 10 minuuttia, käytin kierroksia ihan reilusti, eikä nostanut enää yli puolenvälin.
    Mistä tällainen voi johtua? Onko jossain voinu tolla joku hetkellinen tukos, joka on estänyt nesteiden kierron tai jotain vastaavaa.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Vesipumppu tai termostaatti menossa rikki. Kumpikin vaihtoon ja päälle vielä termostaattikotelo.
    Kokeilemalla se selviää...
    • jamizetti
      • 84
      • lahti
      itsellä oireili ihan samalla tavalla pari kertaa ja nyt on termari ja vesipumppu menos vaihtoon kun huomas et vesi ei kierrä kunnolla ja välil ku alko keittää ni alempi vesiletku oli vaa lämmin. sen kierron huomas hyvin ku otti ilmaus ruuvin irti ja katto et ei siellä liikettä tapahdu kun isoilla kierroksilla. (vaikka pumppu tietysti kiertää moottorin kierrosten mukaan) oma auto 523 -97
      • Hemi
        • 18880
        Uudempi vai vanhempi kuin 9/98?
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Ainakin otsikossa sanotaan että -97...
          E60 523iA -08
