e39 lämppärin moottorin irroitus
  • penna87
    • Oct 2009
    • 15
    • suomi
    kuulostaa aika työläältä tuon moottorin irroitus. itse irroitin moottori ja irroitukseen meni vajaa tunti ensikertalaiselta..
    Kojelaudasta irroitin ensin soittimen, koriste listat, pilarin muovit, mittariston, hanskalokeron, keskikonsolin sivumuovit, ratin takaa kojelaudanmuovit, irroitettujen osien alta löytyy ruuveja jolla kojelaudan yläosa lähtee irti joka halkeaa koristelistojen alta. Kojelaudan irroitettua äänieriste irti jonka alla näkyy puhallinkotelo, puhallinkotelosta keskeltä läppäkotelonkansimuovi irti (pikakiinnikeillä), jonka alta ilmestyy puhaltimenkotelo. Ennen puhaltimen irroitusta läppien aksli irti, jonka jälkeen puhallinkotelon kansi irti jolloin saat moottorin irti.
    jotain pientä saattoi jäädä välistä, mutta ei tarvitse otta bägejä,istuimia,keskikonsoleita ym.... irti.
  • superb
    • 2827
    Vajaa tunti? Ammattimies... korjaantuiko vika ja mikä se vika olikaan?
    • penna87
      • Oct 2009
      • 15
      • suomi
      vikahan löytyi loppujenlopuksi johtosarjasta, luulin että moottori säkänä kun ei vastuksen ohittamallakaan lähtenyt pyörii. Nyt liittimiä uusittu ja pelaa hienosti
