E39 airbag ongelma
  • japu78
    • Jan 2010
    • 37
    • nivala
    E39 airbag ongelma
    tästä viasta kyl löytyy paljon keskustelua,mut en saa mitään tietoa irti...
    eli airbag valoa ei saaneet sammumaan eikä päässy lukemaan vikakoodia, onko mitään mitä vois tehä enneku hommaa uutta ohjausyksikköä?
    auto on entinen kolariauto mut bägit oli ehjät...harmittaa ku ei tullu kiinnitettyä huomiota valoon ku auto minulle tuli...ohjusyksikköjä näyttää löytyvän purkaamoilta mutta ei samaa numeroa ku minulla 65776900727
    6 päggiä autossa onko numero eritysen tärkeä et on sama....
    auto vuosimallia 1999/12
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Tuosta löytyisi, jos uuden päätä hankkia.
    Im Online-SHOP der TAV Autoverwertung finden Sie günstige gebrauchte und neue Autoteile. Sofort kaufen oder anfragen. Weltweiter Versand. Oder auch zum Selbstabholen. Used Car Parts from Germany. Autoverwertung, Altautoentsorgung, Auto Recycling
    Tai Saksan Ebaystä:
    http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Steuerger...item5d287f6fe2
    • japu78
      • Jan 2010
      • 37
      • nivala
      Tai Saksan Ebaystä:
      ei pahan hintasia,onkohan toimitus kuin varmaa ei ole kokemusta ulkomaan tilauksista? mitähän matkakuluineen tulee maksaa? suomen purkaamolta löysin yhen samaa numeroa oli e53 peräisin mut hinta 300e...
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 414
        Itse olen tehnyt reilusti toista sataa tilausta ulkomailta ja aina on tullut perille. Auton osiakin on tuolta Ebayn kautta tullut tilailtua, hinnat usein selvästi halvempia kuin Suomessa. Kannattaa tuota Ebaytä aika ajoin kyttäillä...
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Onko selvinnyt mistä johtui kun vikakoodia bägistä ei saanut luettua? Omasta kävin lukemassa vikakoodit ja samalla koitettiin bägin valoa nollata(syksyllä oli sivutörmäystunnistimessa häikkää), mutta ei päässyt lukemaan koodeja airbägeiltä.
          edit: e39 m5 siis kyseessä.
          M550d
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Ennen uutta bägin hankinta kannattaa ehdottomasti selvittää mitä aiheuttaa vika valo. Se voi olla esim. istuimien antureista, ovien airbägeissa tjs.
            Minulla on esim kuljettajan puolen oven airbagi johdotus ongelma. BMW scanneri antaa liian iso vastus vikakoodi , eli johto on poikki tai menossa poikki. Jos esim olis liian pieni vastus, niin se ottaisi maihin.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              eipä mitään
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Pitäskö sun kuitenkin tulla täällä käymään
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Maanantaille varasin ajan tota bägiä varten kyllä jo:think Mutta jos siusta tuntuu että osaat asialle jotain tehdä niin voisin tulla ennen viikonloppua käymään, ja nyt ihan oikeasti
                  M550d
                  • japu78
                    • Jan 2010
                    • 37
                    • nivala
                    ei ole selvinny,tänään tuli autopurkaamolata uusi ohjainyksikkö...laitoin sen paikalleen mut ei saanuyhtetyttä poksiin nytkään...eli ei taida olla vanhassakaan mitään vikaa, onnekksi sain sovittua et saan palauttaa jos valoa ei sammu... mullahan valo palaa sen takia ku on ollu pägit irti ja sit virtoja pitäny päällä..niin sen takia valo pitäis nollata.. pitää ruveta mittaileen et tuleeko virtaa koko ojauspoksille....
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Japu78: Millä autosta on yritetty lukea airbagiä?
                      • japu78
                        • Jan 2010
                        • 37
                        • nivala
                        kahella eri laitteella sitä on yritetty..kahella eri korjaamolla..en osaa sanoo mikälaisia laitteita ne oli viimeks ku käytin nii kehuivat et vasta viikon ollu tämä laite...toisessa paikassa ne kokeili toiseenki e39 et pääsekö boksin sisään..kyllä pääsivät.epäilivät et onko koodaus laitteessa jokin vika. pitää ny ruveta tutkimaa tuleeko boksille virtoja ollenkaan...ihmettelen vaan miks ei tulis ku ei ole ollu irti ku etuovien pägit...sulakkeet on ehjät...autoon on vaidettu kuskin puolen helmapelti kokonaan,olenko sit hitsaillu jonku johdon poikki...
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Omaa autoa kävin tänään Dunkylle näyttämässä ja kuntoonhan se bägivalo tuli, ja tuli muutakin
                          Dunky: Pysähdyin muuten heti sen Taavettiin menevän tien varteen laittamaan sen pilarin verhoksen kiinni ja tuntui kyllä että etenkin keskialueelle olisi vääntöä ja pirteyttä tullut lisää niiden arvojen nollauksen jälkeen:think
                          M550d
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            Epäilen kyllä että ei bäginvalo sammu vaikka uuden boxin laitat ilman testeriä.
                            Itselläni oli sama vika että ei saanut luettua bägin koodeja niin boxi oli vaan sökö/lukossa.
                            Eikös ole mahdollista että auto josta boxi on otettu voi olla eri varusteilla mitä sinun auto ja sen takia ei bägin valo häviä itsestään.
                            Minulla meni näin:
                            Uusi boxi -> koodaus -> valo hävisi...
                            Tosin minulla oli eri numerolla uusi boxi minkä laitoin paikoilleen.
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Suzuki Hayabusa 1300R
                            Volvo XC70 D5 AWD -10
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Tämä on kyllä se yleisin syy ja hoituu vain koodaamalla boksi auton varusteisiin sopivaksi.
