E39 airbag ongelma
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by jumbo View Post
    Omaa autoa kävin tänään Dunkylle näyttämässä ja kuntoonhan se bägivalo tuli, ja tuli muutakin
    Dunky: Pysähdyin muuten heti sen Taavettiin menevän tien varteen laittamaan sen pilarin verhoksen kiinni ja tuntui kyllä että etenkin keskialueelle olisi vääntöä ja pirteyttä tullut lisää niiden arvojen nollauksen jälkeen:think
    Eilen ajattelin et nyt se jossakin tienvarressa ähisee verhouksen kanssa
    Seuraavan kerran kun tulet käymää niin tehdään vielä se yksi juttu sille autolle...
    Pers tuntuma on paras dyno ja sun tapauksessa varmasti oikeassa.
    • japu78
      • Jan 2010
      • 37
      • nivala
      Originally posted by OneAndOnly View Post
      Epäilen kyllä että ei bäginvalo sammu vaikka uuden boxin laitat ilman testeriä.
      Itselläni oli sama vika että ei saanut luettua bägin koodeja niin boxi oli vaan sökö/lukossa.
      Eikös ole mahdollista että auto josta boxi on otettu voi olla eri varusteilla mitä sinun auto ja sen takia ei bägin valo häviä itsestään.
      Minulla meni näin:
      Uusi boxi -> koodaus -> valo hävisi...
      Tosin minulla oli eri numerolla uusi boxi minkä laitoin paikoilleen.
      sitä on kahella eri testerillä käytetty...mutta ei päästäny purkin sisälle...
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Olikos tuon vuotisessa molemmat liittimet. Konehuoneessa se 20pin ja kojelaudan alla OBD? Jos on niin koitettiinko molemmista?
        • japu78
          • Jan 2010
          • 37
          • nivala
          joo konehuoneesta yrittivät... ei kojelaudan alta, mut milestäni sielä on kans jokin pistoke..kerrotko tarkemmin tästä OBD liittimestä??? tämän näköisellä yrittivät http://www.autologic-diagnos.co.uk/
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            ei ole selvinny,tänään tuli autopurkaamolata uusi ohjainyksikkö...laitoin sen paikalleen mut ei saanuyhtetyttä poksiin nytkään...eli ei taida olla vanhassakaan mitään vikaa, onnekksi sain sovittua et saan palauttaa jos valoa ei sammu... mullahan valo palaa sen takia ku on ollu pägit irti ja sit virtoja pitäny päällä..niin sen takia valo pitäis nollata.. pitää ruveta mittaileen et tuleeko virtaa koko ojauspoksille....
            Nyt kun sinulla on uusi purkki niin niin käyt vaan jonkun jäsenen luona kenellä koodaus onnistuu ja kokeilette ensin vanhaa purkkia ja jos ei siitä saa eläjää niin ennen lähtöä purat sen keskikonsolin niin että saat "lennosta" vaihdettua sen uuden tilaamasi purkin ja sit koodaatte sen autoon, niin eiköhän sillä rupea pelittämään. Sitten kun pääsette purkkiin sisälle niin voitte vikakoodejakin katsella että löytyykö mitään... Näin minä tekisin.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Suzuki Hayabusa 1300R
            Volvo XC70 D5 AWD -10
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • japu78
              • Jan 2010
              • 37
              • nivala
              http://www.autologic-diagnos.co.uk/ tällä laitteella huoltoliikkeessä yrittivät sen uuden purkin sisään mut ei päässy... voiku tässä lähellä oliski joku jäsen kuka on perillä näistä päggi koodaus jutuista...jos ei ala selviään niin pitää käyttää kokkolassa kustcaarilla 2viikon päästä....
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                Sittenhän se menee hieman monimutkaisemmaksi jos ei ole uuteen purkkiinkaan päästy käsiksi. :think Haiskahtais hieman kaapeli ongelmille tai sitten uusikin purkki on pimeä, etkös sinä käytettynä sen kuitenkin hommannut?
                Jostakin kun saisi varmasti toimivan purkin mitä kokeilla...
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • japu78
                  • Jan 2010
                  • 37
                  • nivala
                  se ois kyl asiaa,ku sais joltain kokeilla samalla varaosanumerolla sopivaa purkkia...niin tietäis varmasti et se on siinä vika. se purkamon purkki oli aika linttaan ajetusta x5,eihän niistä tiedä pelaako ne...onkohan nämä aivan uusia ja pelaavia, en osaa oikee noita kieliä et mitä noissa lukee http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Steuerger...item5d287f6fe2
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    Tuskin ne uusia on mutta ainakin minulla minkä tilasin ebaystä oli täysin toimiva.
                    Jos se purkki on ollu jo lintatusta autosta niin en yhtään ihmettele vaikka olisi jo lukossa valmiiksi.
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Ei se haittaa vikakoodien lukua vaikka olisi ECU REJECTED tilassa
                      • japu78
                        • Jan 2010
                        • 37
                        • nivala
                        #26
                        sekö on varma, et näitä purkkeja ei pysty muuten toteamaan, onko kunnossa, muutako kokeilemalla paikalleen ja sit testeriin? jollakin ku olis samalla varaosa numerolla oleva purkki,niin laittaisin vaikka omani postissa tulemaan ja se koeilis omaan autoonsa, vois vaikka maksaa vähä kipu korvauksia....(onhan toi keskikonsoli vähä kettumainen purkaa)
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Mä pystyn kyllä testaamaan tuollaisen irto-purkin ihan pöydällä ilman autoa.
                          Tuollaisia kovin pahasti linttaan ajettujen autojen purkkeja ei oikein kannata ostella, kun ne menee myöskin lukkoon siitä kun 3 taikka useampia bägejä on pamahtanut.
