e39:akunkenkä irti,miten konttiin?
  • Tome
    • 548
    akunkenkä irti ja kontti kiinni.Mitäs nyt?Apuvirralla vai? Tyhmä kysyy..
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Kääntää avainta vastapäivään, reilusti yli puolenvälin niin aukeaa.
    Voi olla jäykkä jos ei ole lukkoa käytetty eli jotain voitelua ensin
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Ilmeisesti ovet myös lukossa?
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Nuuskis
        • Sep 2007
        • 99
        • Kuortane
        Kyllähän ne ovetkin aukeeaa avaimella samalla lailla kuin takoluukkukin..
        E39 525i -01
        • bmwmtuning
          • May 2008
          • 22
          • Parkano
          Mulla kävi joskus sama homma autoa rakentaessa, mutta näppäränä otin toisen akun ja laitoin apukaapeleilla virtaa konetilan plusnavan kautta ja avasin normaalisti takaluukun. Itsellä on tuo takaluukun lukko jumissa, joten siitä ei ollut apua.
          BMW miehen tiellä pitää...
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            Niin mutta milläs laitat akun paikoilleen vaikka ovet saa auki?
            Jos siis sedanista puhutaan ja kun niissä ei yleensä ole kaatuvia takapenkkejä.
            • tero_v
              • 985
              • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
              no tuossahan se lukee -> post 5
              E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              e36 318is "M-sport" -92
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Jep, jos ovet vaan on auki niin virtaa saa annettua joko konehuoneen apuvirta pistokkeista tai sitten tupakansytyttimenkin kautta voi virtaa laittaa.
                  • 9234
                  Minä olen kyllä edelleen siinä käsityksessä, että oven lukkopesältä on vain sähköinen yhteys korimodulin kautta lukkomoottorille. Eli ovea ei saa mekaanisesti auki, jos akku on irti. Touringissa kun ei ole kontin lukkopesää, niin ainut keino tuossa tilanteessa on konetilan alta saada kytkettyä virtaa.
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    Jep. Tuli kirjotettua vääriin, tätä hain:
                    Joskus käynyt itselle sama ja eipä noita ovia auki saanut. Takakontin lukko sitten viimeisellä aukeni kun aikansa crcllä lotrasi ja väänteli.
                    • Tome
                      • 548
                      Se konttihan aukesi niinkuin nixu neuvoi, en tuota tiennyt niin ei uskaltanut vääntää tarpeeksi kun sitä lukkoa yritin ropeltaa. Koko tilanne sai alkunsa siitä kun oltiin huitsin nevadassa mökillä, ja tuikkasin puhelimen laturin tupakinsytyttimeen ja pirunmoinen palaneen muovin käry alko tulla jostain keskikonsolin tietämiltä, säikähdin että palaa perhana koko kottero ja eikun akunkenkää irti.. yritin tutkailla sitä käryä mut eipä selvinny mitään.. ei se sit enää kärynny et mikä lie tullu ja ihmisten ilmoille päästiin. Ja lainapuhelimella piti sit tuota kyssäriä tänne laittaa, kiito palio nopeasta avusta
                      • markok
                        • 3020
                        Auton alla tuliseinän kohdilla on myös yksi piste mistä voi sähköä syöttää jos ovetkin on lukossa eikä halua rassailla konepeltiä ulkopuolelta auki.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Tarkemmin sanottuna kuskinpuolella kaasupolkimen tietämillä liitos, johon on pultattu moottorin (+) päävirta (mm. apuvirtapistoke).
                          Kokeilemalla se selviää...
