akunkenkä irti ja kontti kiinni.Mitäs nyt?Apuvirralla vai? Tyhmä kysyy..
e39:akunkenkä irti,miten konttiin?
Ilmeisesti ovet myös lukossa?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Mulla kävi joskus sama homma autoa rakentaessa, mutta näppäränä otin toisen akun ja laitoin apukaapeleilla virtaa konetilan plusnavan kautta ja avasin normaalisti takaluukun. Itsellä on tuo takaluukun lukko jumissa, joten siitä ei ollut apua.BMW miehen tiellä pitää...
Niin mutta milläs laitat akun paikoilleen vaikka ovet saa auki?Originally posted by Nuuskis View PostKyllähän ne ovetkin aukeeaa avaimella samalla lailla kuin takoluukkukin..
Jos siis sedanista puhutaan ja kun niissä ei yleensä ole kaatuvia takapenkkejä.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
no tuossahan se lukee -> post 5Originally posted by _nixu_ View PostNiin mutta milläs laitat akun paikoilleen vaikka ovet saa auki?
Jos siis sedanista puhutaan ja kun niissä ei yleensä ole kaatuvia takapenkkejä.E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
Jep, jos ovet vaan on auki niin virtaa saa annettua joko konehuoneen apuvirta pistokkeista tai sitten tupakansytyttimenkin kautta voi virtaa laittaa.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Minä olen kyllä edelleen siinä käsityksessä, että oven lukkopesältä on vain sähköinen yhteys korimodulin kautta lukkomoottorille. Eli ovea ei saa mekaanisesti auki, jos akku on irti. Touringissa kun ei ole kontin lukkopesää, niin ainut keino tuossa tilanteessa on konetilan alta saada kytkettyä virtaa.E39 530dA -02 M-Sport
Jep. Tuli kirjotettua vääriin, tätä hain:Originally posted by tero_v View Postno tuossahan se lukee -> post 5
Joskus käynyt itselle sama ja eipä noita ovia auki saanut. Takakontin lukko sitten viimeisellä aukeni kun aikansa crcllä lotrasi ja väänteli.Originally posted by Clavurion View PostMinä olen kyllä edelleen siinä käsityksessä, että oven lukkopesältä on vain sähköinen yhteys korimodulin kautta lukkomoottorille. Eli ovea ei saa mekaanisesti auki, jos akku on irti. Touringissa kun ei ole kontin lukkopesää, niin ainut keino tuossa tilanteessa on konetilan alta saada kytkettyä virtaa.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Se konttihan aukesi niinkuin nixu neuvoi, en tuota tiennyt niin ei uskaltanut vääntää tarpeeksi kun sitä lukkoa yritin ropeltaa. Koko tilanne sai alkunsa siitä kun oltiin huitsin nevadassa mökillä, ja tuikkasin puhelimen laturin tupakinsytyttimeen ja pirunmoinen palaneen muovin käry alko tulla jostain keskikonsolin tietämiltä, säikähdin että palaa perhana koko kottero ja eikun akunkenkää irti.. yritin tutkailla sitä käryä mut eipä selvinny mitään.. ei se sit enää kärynny et mikä lie tullu ja ihmisten ilmoille päästiin. Ja lainapuhelimella piti sit tuota kyssäriä tänne laittaa, kiito palio nopeasta avusta
Tarkemmin sanottuna kuskinpuolella kaasupolkimen tietämillä liitos, johon on pultattu moottorin (+) päävirta (mm. apuvirtapistoke).Originally posted by markok View PostAuton alla tuliseinän kohdilla on myös yksi piste mistä voi sähköä syöttää jos ovetkin on lukossa eikä halua rassailla konepeltiä ulkopuolelta auki.Kokeilemalla se selviää...
