E39 530da polttoaineen "loppuminen"
  • Koljuus
    • Jun 2010
    • 7
    • Punkaharju
    Koitin ettiä mutta en löytänyt.
    Tuli hankittua E39 530da touring käyttikseks. Autossa historia tiedossa
    ja kaikki huollot tehty merkkiliikkeissä. Ajettu noin 350tkm.
    Vehkeessä ilmennyt seuraavanlainen vika:
    Auto sammuu/ei lähde käyntiin jos polttoainetta mittarin mukaan olisi
    tankisssa noin 15-20ltr.
    Lähtee kuitenkin käyntiin kun laittaa lisää ainetta tankkiin mutta
    vika ei poistu eli "ennenaikainen polttoaineen loppuminen" jatkuu entiseen malliin.
    Edelliseltä omistajalta kyselin niin olisi kuulemma joku letku irti/O-rengas rikki.
    Eli missä vika? Vai kusettaako mittari oikeasti noin paljon?
    APUA KAIVATTAS!!! olisi mukava hyödyntää koko tankin tilavuus eikä vain vähän päälle puolia siitä.....
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mittari on ok, mutta toinen tankkipumpuista on finaalissa eli ei saa loput sieltä tankista enää pois.
    SISUSTAT modaukset
    • Koljuus
      • Jun 2010
      • 7
      • Punkaharju
      Just. Onko mahiksia korjata ite vai pitääkö viedä liikkeeseen?
      edit: ja toinen muistaakseni vastikään vaihdettu.....
      • Netsk
        • Feb 2009
        • 238
        F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
        ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
        • Koljuus
          • Jun 2010
          • 7
          • Punkaharju
          mitenkä siihen tankkipumppuun/pumppuihin pääsisi käsiksi että vois vaihtaa ne? takapenkin alla näyttäs olevan kaks luukkua ruuveilla kii ja niitten alta paljastu kaks pyöreetä luukkua tai jotai sen tapaista mihin menee piuhoja.. onko niitten alla?
            • 9232
            Tankin pumppu yleensä paljastaa itsensä juuri vajaalla tankilla ja pumppujen käynnistyessä (virrat 2-asentoon) suodattimelta lähtevässä letkussa näkyy ilmakuplia.
            Pumppu on sen kannen alla apukuskin puolella. Kansi pois, kehys auki. Tasoanturi+pumppu-hässäkkä ylös ja pumppu vaihtoon. Orkkiksessa tulee mukana se kehys, tarvikkeessa (VDO-Siemens) pelkkä pumppu ja irrottaminen kehyksestä voi tuottaa hieman harmaita hiuksia. Ennen purkamista kannattaa katsoa letkun ja johtojen asento, että ei sitten tankkiin asentaessa jää kierteelle.
            • Koljuus
              • Jun 2010
              • 7
              • Punkaharju
              tässä aikani tapeltuani en saa sitä kantta/kehystä irti mikä on siinä tankissa.
              onko siinä joku poppakonsti vai???
              • Rahu
                • 6465
                Kehys lähtee kiertämällä irti, napauta vaikka hieman ruuvaria ja vasaraa apuna käyttäen.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Eilen avasin e46 330d kuljettajan puoleisen kannen, no ei se ihan napauttamalla lähtenyt, sai paukuttaa n. 5 sentin verran niin oli löysällä. Se imuputki oli tukevasti pohjalla jousimaisen teräsvarren päässä, ja tankissa 4 litraa ainetta jota se ei nostanut. Voiko joku muu kuin tankkipumpun heikkous aiheuttaa tuon? Tuo polttoaineen kierto on vähän monimutkainen kuvista katsoen.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ja sitten kun kasaat sen niin laita tiiviste tankkiin kii, muuten ei onnistu
                    Edit, siis ainakin E39 jos on kyseessä
                    • spiidi10
                      • Nov 2008
                      • 78
                      Tämähän on siis kiisselikone? (530da)
                      Jos edellisistä ei ollu apuja niin itellä ainakin tuli heti mieleen Volvo FH 12 rahtiauto joka sammuttaa koneen kun tankissa on vielä ainetta muutama litra jäljellä eli periaateessa pystyis vielä jatkaan.
                      Systeemi tehty tarkotuksella ettei kone vetäis putkia tyhjäks jonka jälkeen sitten ilmaillaan. Naurettavaa sinänsä koska kannun kanssa liftaaminen vituttaa enemmän. Plussana se et ruiskupumppu ei pääse sitäkään hetkee pyöriin kuivana.
                      Ihan ajatuksena, joku ohjelmahan sen määrää montako litraa mittari näyttää ennen kun kone sammuu. Olisko tietokone sen verran joskus tiltannu et on säädöt muuttunu ja sammuttaa jo 15-20 litran kohdalla?
                      0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                      [email protected]
                      En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                      • Koljuus
                        • Jun 2010
                        • 7
                        • Punkaharju
                        käsittääkseni tän laitteen pitäs ilmata ite ittensä automaattisesti jos aine joskus loppuu...
