Tähän en löytänyt haulla mitään, eli onko v8 ohjausvaihteessa mitään kiri mahdollisuutta ja jos on niin miten? Auto on -98 535.
e39 ohjausvaihde v8
Tuossahan on simpukka.
Simpukan yläpinnasta löytyy kiristys "ruuvi".
Tosin suosittelen tekemään ohjeiden mukaan tuon ja tähänhän voi soveltaa esim E34 ohjeita.
Jos kiristät liikaa tulee simpukasta entinen...
Yees ruuvi löyty ja idea on selvä kuinka kiristää. Ongelma vaan on et millä ihmeellä ton mutterin saa auki, on hiukka ahdas paikka. Yläpuolelta ei mitään toivoa ja alhaalta sinne yltää mut ei kyllä saa avaimeen voimaa niin paljon et aukeis. Vaatii vissiin jonkun erikoisavaimen jolla vääntää. Vai onko puol mottia tarve purkaa?
"Tie rod, center" - keskimmäinen raidetanko?Originally posted by Luntti View PostOnko varmasti simpukassa väljää?
Muutama on erehtynyt, kun on ollutkin keskimmäisessä ohjausvarressa väljää. Mikähän sen oikea nimi on?:think
yksi vikapaikka voisi olla apusimpukan hela.. ainakin vanhemmissa tuntuisi olevan aika herkästi väljäF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ja sinne ei varmasti mahdukkaan ellei tunkkaa moottoria hiukka ylöspäin. Alakautta nuo on kiristetty.
jep se kuulosti tossa omassaki et simpukassa väljää mutta kun rupes kolisee sen keskitangon yks nivel ja vaihtoi sen tangon niin väljät hävis,siinähän on neljä niveltä ja kaikissa oli pikku välys ni tuntuuhan se ratissa asti.Originally posted by Luntti View PostOnko varmasti simpukassa väljää?
Muutama on erehtynyt, kun on ollutkin keskimmäisessä ohjausvarressa väljää. Mikähän sen oikea nimi on?:thinkForssalainen housutpoiskänni official fan klubben
e39 ///M5 ZzZ
e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
F11 530da M-Sport
Hurley-Durley x2
Koliseva connection
Itä-helsingin koiraverkko connection
Hmm , joutuuko nostamaan kiuasta :thinkOriginally posted by VaihtoVirta View PostJa sinne ei varmasti mahdukkaan ellei tunkkaa moottoria hiukka ylöspäin. Alakautta nuo on kiristetty.
Just olin e39 540 alla mut eip jääny mieleen. E34ssä homma on ihanan ahdasta vaikka nostaakin kattilaa..2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
jep siellä on kyllä todella ahdasta,e39 540 itellä.vaihdoin sen keskitangon talvella ja kattelin että siinä se simpukka on mutta onneksi ei sitä tarttee vaihtaaOriginally posted by petrolhead View PostHmm , joutuuko nostamaan kiuasta :think
e39 ///M5 ZzZ
F11 530da M-Sport
Hurley-Durley x2
Koliseva connection
Kiristänyt E39 M5:sta saman ruuvin ja tilaa on vieläkin vähemmän. Onnistu, kun otti ilmansuodatinkotelon pois ja siirsi muuta rompetta pois edestä.
Kiintolenkillä se mutteri aukeaa, mutta voi olla, että pitää olla tietyssä kulmassa tms. Ei muista ihan selkeästi.
Juu 535 se ilmanputsari on toisella puolella eli ei auta mitään. Vasemman puoleinen pakosarja on hieman tiellä jos alakautta meinaa. Noh täytyy kattella jaksaako tota ruveta kiristelemään. Pikku tutinat ja väljät kuuluu vissiin asiaan. joka vuosi jotain, vittu mikä viritys tää e39. Eipä ollu escortissa tällasia murheita vaikka muute paska olikin. No turhaa tää tilitys itteppähän on tälle tielle lähteny.
Kun kulutusosien käyttövuodet ja kilometrit tulevat täyteen palautuu auto uudenveroiseksi vaihtamalla ne kaikki jälleen uusiksi. Ja vain laadukkailla osilla jotka kestävät taas seuraavat kymmenen vuotta.Originally posted by kartsa View PostJuu 535 se ilmanputsari on toisella puolella eli ei auta mitään. Vasemman puoleinen pakosarja on hieman tiellä jos alakautta meinaa. Noh täytyy kattella jaksaako tota ruveta kiristelemään. Pikku tutinat ja väljät kuuluu vissiin asiaan. joka vuosi jotain, vittu mikä viritys tää e39. Eipä ollu escortissa tällasia murheita vaikka muute paska olikin. No turhaa tää tilitys itteppähän on tälle tielle lähteny.
Jos vaihdat yhden nivelen kerrallaan niin muissa on enempi tai vähempi kulumaa ja toimivuus on kokoajan vähän sinnepäin mutta ei täydellinen.
Kun haluaa hyvää niin vaihtaa koko nivel- & puslasatsin aina kerrallaan.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
