E39 540IA M-Sportin takajarrujen vaihtajaa neidon Eteläpäästä
  • Riuhruih
    • Jun 2010
    • 16
    • Naantali
    Huomenna autoa ihmettelemään ja sieltä tuli nyt etukäteistietona kovasta vauhdista rajummin jarrutettaessa ravistus, joka ei tunnu pienemmissä nopeuksissa.
    Autosta tänään kyylätty koneessa puslat eikä niissä mitään väljää, joten diagnoosi takajarrulevyt.
    Saatana, kun mulla alkaa olla auton alle saamisen kanssa jo aikamoinen kiire- ei tämä ravisus tietenkään ajoa estä, mutta häiritsee kaiketi.
    Soitin Autokeskukselle ja kysyin valmiiksi hintoja levyille ja härpäkkeille, jotta tiedän paljon pitää hinnasta tinkiä- jumalauta! Hinta menee töineen siellä tonniin niin, että heilahtaa jos uskon sitä varaosaäijää puhelimessa ja miksi en uskoisi.
    Huh-hulinaa, sanoi Alina, kun kiuluun pierasi, mutta nyt on raivokasta hinnoittelua mielestäni siinä työpuolessa vad?
    Osat Autokeskukselta rontti = n. 500€ ja töitä saman verran. Jos näin on niin sitten näin on, mutta ei oikein lompakko ole samaa mieltä, joten kyllä pitää löytää halvempi kaveri veivaamaan ne vaikka firaabelina sitten.
    Kysyn nyt samaan hengenvetoon- kokemusta, kun ei osien vaihtoon asti ole näistä ikinä kertynyt-, että kannattaako esimerkiksi näissä varaosatapauksissa unohtaa Motonet?
    Siellä olin laskevinani takapään jarrujen hinnaksi n. 220€ + se kulumisanturi, olkoon sitten vaikka 23.50 Autokeskukselta. Noin puolet halvempaa kuitenkin, mutta kertokaa Te, joilla kokemusta riittää, että kannattaako ajatuskin siirtää mielestään syrjään vai mistä otetaan osaa?
    Sitten perään vielä tuo otsikoksikin kirjoittamani eli joku vaihtamaan nämä härpäkkeet sinne taakse ALLE neljään-viiteensataan! Jostain Tampereen lounaispuolelta mieluimmin, jotta eivät matkakulut korreloi hintaa samaksi.
    Kyllä minä tehdystä työstä maksan, mutta nyt kiehuu jo sappi siinä määrin, että taidan ratketa ryyppäämään pelkästä rahanmenoa koskevan ajatuksen synnyttämästä kauhusta!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Voin vakuuttaa että takajarrujen vaihto ei maksa yhdessäkään (merkki)liikkeessä lähimainkaan tuhatta euroa.
    edit: Ok, tietty jos vie Hampurin Süderstraßen Niederlassungiin ja jättää auton yöksi pajalle ja erehtyy ilta-aikaan ulos kadulle niin saattaa käydä kalliiksi..
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Riuhruih
      • Jun 2010
      • 16
      • Naantali
      Kyllä minä tosiaan pöyristyin tämän kuullessani Raisiosta! Jätetään pieni tulkinnan vara asiaan= "...viissataa.", oli osien hinnan kuulemisen jälkeen kysymäni töiden osuuden hinta. Tulkinnan vara siis kuullun oikein ymmärtämisessä/väärin vastaamisessa jos työt vaikka vahingossa jo viiteen sataan sisälsivät osat.
      Pitää soittaa sinne vielä huomenna kai...
      Kuulen mieluusti kuitenkin vielä mielipiteitä osien hankinnasta esim. Motonetistä sen n. 50% halvemmalla. Ajatus jotenkin työntää pois luotaan auton ollessa kuitenkin vähän parempaa kaliiberia itselleni totuttuun, mutta jos se kelpo kamaa sielläkin on niin säästetään siinä- kunhan ei ole vain se legendaarinen väärä paikka säästää!
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Kyllähän moiset äkkiä alle vaihtaisi mutta hitusen turhan kaukana taitaa tämä pk-seutu olla.. Eihän tuo ole kuin tunnin-kahden homma joten aika kohdillaan on tuntiveloituksen oltava jotta tuhannen euron kieppeille päästäisiin.
        Tältäkin foorumilta löytyy paljon tietoa ja vääntöä motonetin osista / laadusta, searchi auttaa löytämään.
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Onpa melkoinen E39, jos jarrutuksissa ihan oikeasti ravistaa takajarrulevyjen takia! Todella suurella todennäköisyydellä diagnoosit pahasti pielessä.
          Eikö tosiaan ravista rattia yhtään jarrutellessa, pelkkää koppaa?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Riuhruih
            • Jun 2010
            • 16
            • Naantali
            ...mutta sanon kuitenkin, että kyllä oli marginaalista tärinää se vähä mitä on eikä takuulla tule jarruista, sen uskallan sanoa minäkin autoista ja/tai mistään muustakaan tietämättä
            Alatukivarsi oli se eilen löysäksi havaittu osa, kuljettajan puolelta, joten se lähtee jossain kohtaa vaihtoon, kun ensin löydän oikean osan tai sitten "oikean setin" jostain Ebaysta, joka sisältää reaktiotangot puslineen, alatukivarret etc..
            Huomenna eturenkaat vaihtoon niin sitten pääsee kruisailemaan- tänään ajoin väkisin 450km sakkoetunakeilla, jotka olivat näköjään laitettu vanteellekin väärinpäin Sisäpuoli ulkona ja pyörimissuunnat siinä samalla päin seiniä näissä pienimmätkin ominaisuutensa jo kauan aikaa sitten kadottaneissa suvipalloissa.
            Ei ole kumma, että olivat äänekkäät kuin kenttäsirkkeli ja HIRVEÄT uraohjukset!
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Siitä:
              http://cgi.ebay.de/Querlenker-Pendel...item255b653f2c
              Ja Lemförder = OEM osien valmistaja
              • Riuhruih
                • Jun 2010
                • 16
                • Naantali
                Lämmin kiitos
                • Riuhruih
                  • Jun 2010
                  • 16
                  • Naantali
                  YV:llä toverihenkisiä tarjouksia tuon paketin paikoilleen duunaamisesta niin alkaa olemaan hissuksiin sellainen auto, jota köyhä osaa arvostaa korkealle
                  Huomenna puleeraus jossain Turun nurkissa ja sitten mahdollisesti heikkoa kuvaa johonkin topicciin tästä hankinnasta
                  • tuumas
                    • Feb 2007
                    • 2564
                    • Lapland, Finland
                    sanoisin että kannattaa vaihtaa molemmille puolille jos alat jotakin puslaa/niveltä vaihtamaan... just my 5 cents
                    • Riuhruih
                      • Jun 2010
                      • 16
                      • Naantali
                      Eikö tuossa edellämainitussa linkissä liene kuitenkin kokolailla kaikki tarpeellinen paitsi asennuskaljat ja pikkasen paper´rahhoo
                      Joku, kun vielä ilmoittautuisi asentamaan niin ´vot
