e39 käsijarru
  • kato
    • Sep 2009
    • 13
    • finland
    e39 käsijarru
    Olen yrittänyt etsiä e39 käsijarrun säätörullaa pultin reiästä.
    Enpä ole löytänyt.
    Missä kellon suunnassa se on , onko siinä meisselin kolo vai rulla jossa on pykälät, josta rullaa pyöritetään, vai muunlainen.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Enpä ole löytänyt.
    Rulla jossa pykälät, ruuvarilla pyöritellään.
    Riippuu autosta missä suunnassa se on, e39:seissä on ainakin 3:n laisia erikokoisia takajarruja...
    Jaksoinpas googlettaa sittenkin; ainakin joissain malleissa klo 6:ssa, eli suoraan alaspäin pultinreikä.
    • kato
      • Sep 2009
      • 13
      • finland
      Löytyi lopultakin , piti käyttää levyä irti.
      Takana vasemalla kello 3:ssa , oikealla puolella kello 9:ssä.
        • 9220
        Voisiko kenties paikallistamisessa käyttää apuna käsijarruvaijerin sijaintia, säätö juurikin vastakkaisella puolella.
        • -Tupe-
          • Mar 2010
          • 9
          • Lahti
          Ei ihan liity tähän aiheeseen mutta käsijarruun kuitenkin... Eli käsijarrunvaijeri on säädetty, käsijarru pitää mutta... Käsijarrukahva ei enää lukitu mihinkään ja lukituksen vapautusnappi ponnahti ulos, mukanaan jousi ja pitkä metallivarsi. Toimi hetken säädön jälkeen kunnes porsi osat ulos, mikä mahtaa olla vikana?
          • Tuonela
            • 368
            Tuli hylky konttorilla käsijarrun takia, ottaa kiinni tasaisesti mutta on kuulemma tehoton.
            Mielestäni tuo käkkäri on aina ollut yhtä tehoton (olen käynyt aina työpaikan testerillä ennen kats. käyntiä) ja on mennyt edelliset kolme kertaa aina läpi.
            Minkälaisia lukemia tuon käsijarrun pitäisi antaa?
              • 9220
              Jos hilut on kunnossa ja käsijarru oikein säädetty, antaa nätisti ~2 kN lukemia. Jos jarruja on ropattu, olen lopullisen vaijerin säädön tehnyt katsastuksen yhteydessä jarrudynolla.
              • Pheeg
                • May 2011
                • 11
                • Savonlinna
                Itellä antoi 1,3 lukemat käsijarru eikä päästäny läpi, vaijjerin säädöllä nousi 1,8 molemmat ja sitten kelpasi..
                E61 525xi -08 Spacegraus Metallic
                Ex: E39 530 -01 Orientblau Metallic
                Ex: E39 520 -01 Titansilber Metallic
                • Tuonela
                  • 368
                  1kN/1,1kN oli lukemat mulla, sanoi että pitäisi olla jotain 2kN.
                  Tais jokin hilu muuten hajota kun konttorinsetä riuhtoi käkkäriä, äsken kun lähdin ajelemaan käsijarrua ei meinannut saada pois päältä ja kahvasta tuli todella jäykkä. Eli jokin osa oli muutenkin tiensä päässä.
                  No aika varattu RK-City-huoltoon, katotaan mitä menee uusiksi... On vaan niin laiska ettei jaksa ite alkaa tappelemaan tuon kanssa, varsinkin jos vaijeri on mennyt poikki.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Itsellänikin pomppasi käsijarrusta, niitä on viimeksi säädetty vuonna 2008/40tkm sitten. Vasen seisontajarru 1,5, oikea (josta tuli hylky) 0,4. Kantsii varmaan huollattaa molemmat puolet niin saattaisi päästä taas muutaman katsastuskierroksen...
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • AT_VARE
                      • Aug 2011
                      • 21
                      Sangen hankala on säätörullaa pultin rei'ästä havaita. Maalasin rullan kirkkaan keltaiseksi niin nytpä se on helppo löytää.
