E39 bensamittari/ulkolämpömittariongelmia
  • antsajtp
    • Oct 2007
    • 107
    • Lahti
    Noniin, eli ensin lakkasi ulkolämpötilan mittari toimimasta, jolloin ostin uuden anturin -> ei toimi vieläkään! Tai siis, näyttää suunnilleen samoja lämpötiloja sekä uudella että vanhalla anturilla; noin -10ast. kun oikeasti on +30 hellettä. Vika johdoissa siis? Ja sitten toinen vika joka iski tänään on bensamittarin toimimattomuus! Lueskelin INPA:lla vikakoodeja mittaristosta. Näyttää molemmille antureille : lever type sensor 1 ja 2, short circuit to batt+, error present. Onko mahdollista että molemmat tankin anturit putoavat yht'aikaa pois pelistä? Vai voivatko sekä lämpö- että bensamittarien vaivat liittyä toisiinsa? Auto on 9/98 tehty 523i.
    Myynnissä E39/E36-osia
    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
  • kartsa
    • 67
    oletkos kattellu mittariston piilovalikoista näyttääkö kumpikaan bensa-anturi mitään. Omasta oli vasemmanpuolen anturi viallinen niin paloi bensavalo kokoajan eikä mittari pelannu. Oikean puolen anturi antoi tietoa kyllä.
    • antsajtp
      • Oct 2007
      • 107
      • Lahti
      Piilomenua en ole katsonut, mutta inpa näytti antureille (lever type sensors) molemmille arvoa 1020. Tankin kapasiteetti " !-2".
      Irrotin muuten anturien johdot ja mittasin vastukset: vasen 110ohm, oikea 220ohm. Anturien piuhoissa oli jännitteet vas. 3v/ oik.9v (kun virrat päällä). Mitäköhän noiden arvojen pitäisi olla, viitsisikö joku mitata omastaan? Bensaa mulla on n.<20l..
      • fraatti
        • 4676
        lämpömittarin piuhan hapettuminen on yleinen ongelma.. purkaamolta pätkö tervettä/merkkihuollon tiskiltä..
        F11 535dX LCI
        • antsajtp
          • Oct 2007
          • 107
          • Lahti
          Mihin lämpöanturin johdot menevät, suoraan mittaristolle vai johonkin konehuoneen puolella olevalle modulille (=väylään)? Kurkkasin konehuoneessa olevaan laatikkoon (siellä missä ovat moottorinohjausboksit yms.) ja en saanut selvää johdoista. Anturin johdot ovat sin/pun ja sin/ruskea, ja konehuoneen laatikossa oli useita tuon värisiä johtoja.. Helpottaisi johdon testaamista jos tietäisi mihin toinen pää menee!
          Kehtaisiko joku avulias kanssa-bemaristi katsoa nuo? Ei tarvi muuta kuin ottaa takapenkin istuinosan pois ja avaa 2x3 ristipääruuvia jolloin pääsee molemmille antureille käsiksi!
          • antsajtp
            • Oct 2007
            • 107
            • Lahti
            Noniin, kurkkasin piilomenua, ja molemmissa "tankeissa" oli sen mukaan 0 litraa polttoainetta. :think
            • fraatti
              • 4676
              käytä googlea hakusanoilla bmw online wds ja löydät kytkentä kaaviot autoosi.. tutki sieltä minne piuhat menevät antureilta. Ja yleismittarilla mittailemaan onko joku johto poikki..
              F11 535dX LCI
              • antsajtp
                • Oct 2007
                • 107
                • Lahti
                Irroitin mittariston, ja mittailin vastusmittarilla tankkien sekä ulkolämpötilan anturien johtoja (tankki arviolta 3/4 täynnä);
                Tank1 287ohm
                Tank2 336ohm
                Ulkolämpötilan anturi n. 3,5kohm (=sama kuin anturin vastus "irrallaan")
                Eli onko tästä nyt sitten pääteltävissä että johdot ovat ehjät, mutta mittaristo (IKE) on paskana? Pystyykö mittariston testaamaan esim. merkkiliikkeessä? Salavalikon/INPAN kautta saa kyllä jonkunlaisen mittaristotestin päälle, mutta sen mukaan kaikki pelaa..Se ei taida testata kuin mittariston, eikä tuota koko IKE:ä.
                Pistänpä vielä liitteeksi vikakoodin, joka on "kummitellut" ainakin vuoden ajan..Mitään toimintahäiriötä ei ole ilmennyt, ennenkuin nämä ulkolämpö/bensamittarit lakkasivat toimimasta 2vuorokauden sisällä.
