E39 puhallinmoottorin testaus?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Kun vaihdoin siiliä niin tuli mieleen, että onko tuo siili jalkatilaan tulevassa ilmakanavassa ja vielä sulkuläpän jälkeen? Ainakin hyvin alhaalla tuo on, joten voisi kuvitella, että yläsuulakkeille tuleva ilma ei kierrä tuota kautta. Onko sitten niin, että jos on todella kuuma ilma ja säätimistä virtaus on valittu vain ylös niin tuo pääsisi ylikuumenemaan. Itselläni ainakin oli se tilanne, että 35 asteen lämpötilasta liikkeelle lähdettäessä ja puhallus vain kojelaudan suulakkeista niin tuo hajosi vai onko kaikki vain sattumaa.
    E38 & E39 IHKA Manual dokumentissa (sivulla 8) mainitaan, että siili sijaitsee puhaltimen moottorin ja ilmastoinnin kennon välissä, on jopa erikseen mainittu että "Air flow from blower cools output stage heatsink (accessible from passenger's side)"
    Harmi kun osaa liittää tähän E39IHKA.pdf tiedostoa mukaan niin muutkin näkisi...
    E60 523iA -08
    • TsKo
      • Oct 2009
      • 127
      • Loppi
      Tuosta löytyy kuva minun alkuperäisestä vastuksesta http://www.nic.fi/~marko80/e39/esivastus.JPG Tuossa kuvan alla olevassa pussissa tuli uusi vastus. Pussissa on ainakin merkintä SX, joten olisiko tuo sitten uuden vastuksen valmistaja???
      Joo kävin tänää motonetissä viemässä väärän siilin pois ja suureksi yllätykseksi tarjottiin rahat takas heti kun selvis ettei sopivaa ole valikoimassa.
      Siitä matka jatkui Aditaan, josta sain saman siilin kun sulla tossa pussissa oli.
      Naks paikalleen ja puhallin pelaa niinku pitää
      Eli ainakin Helsingissä noita myy Adita oy Malmilla. Samalla numerolla 9034-1457 Hinta tais olla 60euroa ennen duunipaikan alennuksia.
      Uusi on tosiaan muovikuorinen ja tiuhemmalla jäähdytysrivalla, Oli uusi tiivistekkin paikalla toisin kuin motonetin versiossa.
      e70 X5 40d -11
      ex e39 530D touring -00
      ex e39 TDSa touring -99
      • markok
        • 3020
        Tämä selittää sitten tuon jäähdytys asian. Vähän epäilinkin, että voiko kyseessä olla niin tyhmästi tehty viritys ja ei näköjään olekaan. Siilin sijainnin perusteella varmasti pitää paikkaansa tuo mitä kirjoitit.
        BMW 530iA Touring -05
        • Jozpen
          • May 2010
          • 40
          • Itävalta
          olis pitänyt tämäkin aihe lukea ennen Vantaan motonettiin marssimista. oishan se pitänyt arvata kun oli paketti sen näköinen että kertaalleen palautettu pakkaus. Väärä siili näyttää tosiaan motonetissa olevan. muotoa on yritetty jäljitellä, mutta suunnittelu on jäänyt puolitiehen kun eihän toi mötti ees mahdu paikalleen. täytyy siis kantaa takaisin ja toivoa että antavat rahat suosiolla takaisin. e38 lukee paketin kyljessä mitä vähän ihmettelinkin.:think
          • TsKo
            • Oct 2009
            • 127
            • Loppi
            Toi on just sama palikka minkä ne mulle myi.
            Palauttaessani osaa myyjä kyseli onko auto alkuperäinen suomiauto ja sanoin että on (vaikka onkin saksantuonti) kun ei taida vaan olla merkitystä koko asian kannalta, mutta en jaksanut alkaa vänkäämään. Ja se on hauskaa kun siinä paketissa lukee e38 ja ei se taida sopia siihenkään se motonetin siili
            e70 X5 40d -11
            • Jozpen
              • May 2010
              • 40
              • Itävalta
              no nyt se sama palikka on palautettu jo kahteen kertaan motonettiin. toivottavasti seuraava onneton huomaa kolme rikottua sinetti teippiä paketin kyljessä ja jättää ostamatta turhanpäiten.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Ei ole merkitystä onko suomiauto vai saksantuonti, siili on sama aina kolmeysissä mallista tai vuosimallista riippumatta.
                Motonetteihin on eksynyt pakkaa sekoittamaan erä hellan valmistamia laadukkaita siilejä jotka eivät tunnu sopivan yhtään mihinkään, siitä huolimatta että paketissa lukee e38, aikoivat lohjalla tuota maahantuojalta (koivunen) selvitellä, mutta asia ei ilmeisesti ole vielä selvinnyt. Ne startaxilta motonetteihin tulevat sitronicit kyllä sopivat kolmeyseihin, mutta tänä päivänä motonetin hinta ei ole halvin tuolle osalle. Kl varaosilla hinta on 70e.
