E39 oviverhoilun irroitus?
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    en löytäny tuolta hausta vastausta joten jos tätä kautta
    Mitenkä saa E39:n ovivewrhoilut irroitettua niin edestä kuin takaakin?
    Näyttää olevan sivubagit ovissa joten niistä ei ilmeisesti isompaa riesaa ole kun muistaa irroittaa akun -- navan?
    850--voimaa kuin Veturissa
  • TJJ
    • 7591
    Re: E39 oviverhoilun irroitus?
    Originally posted by JuhaK
    Mitenkä saa E39:n oviverhoilut irroitettua niin edestä kuin takaakin? Näyttää olevan sivubagit ovissa joten niistä ei ilmeisesti isompaa riesaa ole kun muistaa irroittaa akun -- navan?
    Tuolla on ohjeet ja kuvia etuovista: http://www.nextmill.net/bmw540/fronts.htm
    Verhoilun yläreuna voi olla vähän hankala ensi kertaa irroittaa siitä ikkunalistan välistä mutta lähtee kyllä, lista siis jää paikalleen.
    E39 528iA
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      Kiitos ja kumarrus
      • 535bmw
        • 49
        • keminmaa
        tuosta linkistä en kyllä löytäny!
        • TJJ
          • 7591
          Maailma ja netti muuttuu 3,5 vuodessa. Kokeile noita:
          E39 528iA
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Eipä siinä mitään ihmeellistä ole, etuovissa täytyy muistaa ottaa ruuvi sieltä pyöreästä reiästä mistä menee ilma siihen puhallussuulakkeelle. Muuten ovipahvi on vain muoviklipseillä kiinni.
            Ylhäältä tosiaan se lista jää paikalleen ja siitä ovipahvin ja listan välistä vaan rukarilla avaa sen, sitä kahvan kohdan kiinnikettä ei kannata turhaan rempoa vaan sitten viimeiseksi nostaa ovipahvia ylöspäin niin irtoaa helpoiten.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              avauskahva on myös ruuvilla
              SISUSTAT modaukset
              • Nikke89
                • Jan 2010
                • 34
                Lisäkysymyksenä tähän threadiin.
                Kuinkas nuo Kangasosat+kahva on kiinni tuossa itse ovipahvissa?
                Eli vaatiiko ovipahvin irroittamisen että saa sen kangasosan irti vai saako ilman?
                • TJJ
                  • 7591
                  Vaatii irrottamisen. Nuo on kiinni muovitapeilla joiden päät on sulatettu, joten ne pitää porata auki (ja kiinnittää ruuveilla).
                  E39 528iA
                  • Nikke89
                    • Jan 2010
                    • 34
                    No voi perkele
                    Sieltä sisäpuolelta ruuveilla? Nahkasisustaa olen omaani vaihtamassa ja homma meni sitten asteen vaikeammaksi
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3447
                      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                      alareunasta kii ja kiskaset ääntä kohden niin et tyrät paukkuu.
                      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                      E36 316i Compact Hellrot
                      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                      • Nikke89
                        • Jan 2010
                        • 34
                        Pitäs vaan saada vielä takas kiinnikkin
                        • Havis
                          • 1851
                          • Kotona/Poissa
                          E60 523iA -08
                          • Terno
                            toi muuten kannattaa kattoa. Saa purettu kivasti kyl e39 sisältä noilla ohjeilla. Siis tietenkin pitää katsoa kaikki....
                            • Nikke89
                              • Jan 2010
                              • 34
                              Ongelmahan ei ole tuo ovipahvien irroitus, koska se on tullut tehtyä jo useasti, kiinnostaisi vaan vinkit tuon kangasosan vaihtoon jos alkup. kiinnikkeet pitää ns. paskoa. (n.sisusta tulossa autoon)
