E39 oviverhoilun irroitus?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Nikke89 View Post
    Ongelmahan ei ole tuo ovipahvien irroitus, koska se on tullut tehtyä jo useasti, kiinnostaisi vaan vinkit tuon kangasosan vaihtoon jos alkup. kiinnikkeet pitää ns. paskoa. (n.sisusta tulossa autoon)
    jos sisustaa on ostamassa niin eikös ovipahvit yleensä tule täydellisenä, ilman sähkö-osia :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • TJJ
      • 7591
      Kahva on kiinni ruuveilla ja muu osa sitten noilla sulatetuilla muovitapeilla (ellen nyt ihan väärin muista). Ei ne kiinnikkkeet täysin rikki mene. Niistä osan saa ehkä sulatettua uudestaan ja loppuihin sitten vaan sopiva ohut ruuvi ja iso prikka tai joku muu systeemi, joku kunnon liimakin toiminee. Tapit siis ovat onttoja joten ruuvin lisääminen on helppo juttu. Tuo kaikki tietty tulee pahvin takapuolelle.
      E39 528iA
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Niin ja jos takaovien pahvit ovat verhoilla niin koriste listan alla löytyy kaksii lisä ruuvia mitä kannattaa irrottaa ennen irti kiskoominen...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Nikke89
          • Jan 2010
          • 34
          Erittäin hyvä pointti! Varmistanpa tämän!
          Jos rikkomalla vaan lähtee irti niin tuskin kukaan niitä lähtee myydessä irti repimään.
          • Macc
            • 147
            Tarvitisisi saada farkusta takaovipahvi irti. Ongelmana on aurinkoverhot, jotka estää tuon normikikan käyttämisen. Mitenkäs ne verhot saa purettua edestä pois?
