E39 Ujeltaa
  • jpr-79
    • Jul 2009
    • 59
    • Saloinen
    E39 Ujeltaa
    mutkateitä ajaessa vasemmalle käänntyvässä mutkassa kuuluu kauhee ulina, toisellepäin kääntyvässä mutkassa on taas niin hiljaista kuin kirkossa (niin ku E39:ssä pitääkin) laakerivikahan tämä on mutta mistä pyörästä? väljää ei tunnu missään, monesti on käyty tunkilla... mut väljää ei löydy...
    meneekö se nyt niin kuin järki yrittää sanoa että se ulina kuuluu kun paino siirtyy viallisen laakerin päälle?
    ja autohan on 528ia touring (todellisia harraste autoja nämä bemarit... jatkuvasti sormet mustana)
  • M-extension
    • Jun 2010
    • 9
    Siltähän tuo kuullostas, että oikeelta puolelta etupyöränlaakeri olis menny. Ellei sitten ohjaustehostimesta tule ääntä. Onko ääni erilainen eri nopeuksilla käänneltäessä? Vasemmalta oikealle kun kääntelee niin pitäis sen ratin pyörityksen mukaa vähän myötäillä se ääni yleensä.
    Mulla olis muuten myytäväksi yksi ylimääräinen etupyöränlaakeri. 520i:hin ostettu mutta varmaan tuossa 528i:ssä lienee sama laakeri? Joku vois varmistaa asian, jos tietää varmaksi.
    • markok
      • 3020
      Tarkasta vielä että on riittävästi öljyä ohjaustehostimessa ennenkuin alat laakeria vaihtamaan.
      BMW 530iA Touring -05
      • jpr-79
        • Jul 2009
        • 59
        • Saloinen
        Juu, on ölppää...
        • jpr-79
          • Jul 2009
          • 59
          • Saloinen
          jees, eli tätä oikeeta etulaakeria olen epäillytkin, ja oikeesti odottanutkin millon menee, sattu talvella meneen koivuun kylki edellä sillain et rengas tuli suoraan päin koivua, eli siis sillain sivuttain keskelle vannetta.
          • Metalgod
            • Feb 2009
            • 201
            Piste oikealle etupyörälle.
            Takapyörä soi silleen vittumaisesti vonkuen. Taakse on kyllä helppo vaihtaa verrattuna eteen.
            -530dA 600 Nm
            - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
            • jpr-79
              • Jul 2009
              • 59
              • Saloinen
              se kyllä kuuluu suorallakin vaimeasti, mutta mutkissa tarviis EAReita..
              • jpr-79
                • Jul 2009
                • 59
                • Saloinen
                Taakse on kyllä helppo vaihtaa verrattuna eteen.[/QUOTE]
                mikä siinä etu päässä on niin vaikee, mimmonen homma se on, kannattaako itse edes yrittää vaihtaa?
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Ei kuvien mukaan oo paha homma vaihtaa eteenkään.
