e39 530d resonoi
  • E.koivisto
    • Nov 2009
    • 7
    e39 530d resonoi
    eli tyhjäkäynnillä semmone metallinen resonointi, kuulostaa niinku kahnuttas joku, loppuu ku nostaa aavistuksen kierroksia(ei näy mittarissa) tai vaihde päällä siinä vaiheessa ku kytkin alkaa ottamaan kiinni. (manuaaliaski). mikähän mahtaa olla kyseessä.
    • 9234
    Murtunut pakoputken kiinnike (laatikon luona) tai pakoputken lämpösuojat ovat tyypillisiä aiheuttajia.
    • jube9
      • Mar 2004
      • 78
      Tai moottorin kumityyny tullu tiensä päähän...
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Nokitetaan vauhtipyörällä...
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • E.koivisto
          • Nov 2009
          • 7
          mistä sen tietää jos vauhtipyörä kävin auton alla ja siitä niinku kytkinkopasta kuulu. pitääkö purkaa loota pois et voi varmistaa? ja pitääköhän se kiekko vaihtaa kokonaan jos se siinä on...
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Paljonko autollasi on ajettu ja onko autossasi myös tuollaisia oireita ->
            Originally posted by m50-power View Post
            Mulla vaihdettiin kaksoismassavauhtipyörä 530d touringiin (vm.-02). Liikkeelle lähtiessä oireili naputtavana äänenä voimansiirrossa, samoin maantiellä ajaessa kuului toisinaan samaa napsahtelua kun kiihdytti/löysäsi kaasua. Vauhtipyörän vaihdolla äänet sitten katosivat. Olikos se nyt niin (viisaammat korjatkaa), että vauhtipyörän kunnosta saa jonkunlaisen kuvan kun sammuttaa auton kytkin ylhäällä, jos moottoritilasta lähtee ylimääräistä ääntä (kolinaa) niin vauhtipyörä oireilee.
            Kyllä nuo pakoputken kannattimet ja moottorin tukikumit on kuitenkin todenäköisempiä resonanssin aiheuttajia tapauksessasi. Tuo vauhtipyörän uusiminen ilman muita oireita on kallis, työläs ja kenties turha operaatio. Hyvähän olisi, jos saisit sieltä Oulun suunnalta esim. jonkun foorumilaisen sitä livenä kuuntelemaan...
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Tommonen häiriö oli joskus mulla. Eli kannakkeet pääsi ottaan metalli metallia vasten. Usein kannakkeet on myös poikki.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • E.koivisto
                • Nov 2009
                • 7
                300tkm on ajettu. ja siinä lootan keulilla olevat reiät tukin nii vaimeni ääni... pitääpä kattoo nuo kuvan paikat tarkasti. kiitos hyvistä vinkeistä. pelkään vaa ku onnettomassa huoltoliikkeessä vaihtoivat startin...
                Edit: liikkeelle lähtiessä kolahtaa mut sisälle autoon kuulostaa ennemmi takaa kuuluvan... onko vauhtipyörä...
