pyyhkijät jää ylös e39
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Eli ongelma lyhykäisyydessään.
    Eräänä kauniina päivänä satoi vettä ja tuli siinä sitten katsottua kun sadetunnistimen voimin pyyhkijät poisti vettä tuulilasilta. Vesisade kun loppui niin pyyhkijät käy alhaalla mutta tulee pari senttiä ylös...eli eivät pysähdy siihen mihin olisi tarkoitus.
    Auto vm 99 jos sillä merkitystä.
    Tossa vielä kuva liitteenä.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • Vee-eit
    • 709
    Pyyhkijöiden rele tullut tiensä päähän. Voi sitä viilata ja saada sen vähäksi aikaa toimimaan, mutta ei uusikaan ole kallis.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Eli rele määrää pysähtymiskohdan... pyyhkijät toimii muuten mainiosti mutta ei tosiaan jää alimpaan mahdolliseen asentoon. Pitääpä vaihtaa rele sitten.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • jsr85
        • 1375
        • Oulainen
        Pyyhkijöiden ruskean värinen rele, 22€ marmorilla kuukausi sitten.
        edit. Omassani sadetunnistin alkoi elämään ihan omaa elämäänsä vian tullessa ilmi.
        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
        • markok
          • 3018
          Minulla ollut vähän samaa ongelmaa omassa niin kauan kuin auto minulla on ollut eli noin kolme vuotta. Välillä laskeutuu ihan alas ja välillä nytkähtää hieman ylöspäin alimmasta kohdasta kun pyyhkijät sammuttaa. Omassa ei tosin ole sadetunnistinta. Mahtaako sillä olla mitään vaikutusta asiaan? Jos tosiaan olette sitä mieltä, että tuo korjaantuisi releen vaihdolla niin täytyypä sellanen käydä hakemassa.
          BMW 530iA Touring -05
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Minullakaan ei ole sadetunnistinta ja tuollainen vika oli. Minä avasin releen ja puhdistin kärjet. Sen piti olla vain väliaikainen korjaus, mutta tuo on toiminut sen jälkeen jo monta vuotta.
            E39 528iA
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              Mullakaan siinä vanhassa releessä näkyy pieni musta piste kontaktipintojen välissä, eli ei se paljoa vaadi.
              • luxor
                • 96
                • Hämeenlinna
                Mistä kyseinen rele löytyy?Mitä tarkemmin kuvailtu niin sen parempi.
                -kaunis nainen on ilo silmälle-
                • markok
                  • 3018
                  Ilmeisesti kaikissa vuosimalleissa ei ole täsmälleen samassa kohdassa, mutta löytyy kuitenkin oikean puolen raitisilmasuodatinkotelon alta elektroniikka boksista. http://www.nic.fi/~marko80/e39/pyyhkij%e4n%20rele.jpg
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Mulla kävi niin että se mutteri jolla vivusto on kiinnitetty moottoriin, oli löystynyt ja pyyhkimet pysähtyivät väärään kohtaan. Relettäkin ensin kokeilin mutta ei se vaikuttanut asiaan millään tavalla.
                    Autona siis e39 523i -98...
                    • expertti
                      • 878
                      • Kainuu
                      Omassani(330d) pyyhkimet pompsahti samalla tavalla alareunasta. Sitten kuukausien käytön jälkeen pyyhkimet jäi keskelle lasia. Vika korjaantui kun vaihdatin uuden pyyhkimien moottorin. Releen vaihto/sadetunnistimen irtikytkentä ei auttanut.
                      • luxor
                        • 96
                        • Hämeenlinna
                        Omassa 523 joka on vuosimallia-99 oli just tuo vika ja se lähti pois kun putsasin vesihiomapaperilla releen kärjet jokapuolelta ja kärkien välissä oli myös pikku metallin siru joka lähti pois pienellä talttapää meisselillä.Ohessa 1 kuva jossa sormi osoittaa missä ne kärjet on ja mitä sieltä releen sisältä löytyy.
