E39 ratit
  • ex-VAG
    • 408
    Missäs malleissa on sitten TRW-bagi. TRW on kai valmistaja?
    • decatec
      • Jul 2004
      • 10
      Örum on ilmeisesti alkanut maahantuomaan Victor merkkisiä ratei. Victorilta löytyy muikea valikoima Orkkis tyyppisiä Bägillisiä ratei ja kohtuu hintaisiakin taisivat olla. www.orum.fi
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Originally posted by Hemi
        Mutta, mutta...Nämä erilaisen bagin omaavat ratit/keskiöt ei kaiketi sovi jälkikäteen keskusyksikön kanssa. Eli taitaa olla niin että vain TRW-bagiseen saa "lennossa" M-ratin ja muihin pitää vaihtaa myös vähintään keskusyksikkö?
        Kaikkiin saa M-ratin, pitää vaan ostaa oikean mallinen versio. Keskusyksikön vaihto tuskin onnistuu noin vaan, sillä jos nyt liittimet sattumalta kävisikin (jota en usko) se luultavasti tunnistaa turvavyön esikiristimen vialliseksi (sekin muuttui 3/99 ja myös 9/98 ) ja sytyttää airbag valon...
        E39 528iA
        • Hemi
          • 18880
          En nyt ihan ymmärtänyt? Joka tapauksessa nuo kiristimet tosiaan muuttuu kuten kaikki muukin bagisysteemissä tultaessa -99 malleihin. Bemari vain on valmistattunat bagejä ja systeemin komponentteja monella er valmistajalla ja kun näitä asentelee tuntuu kuin joka yksilössä olisi omat systeeminsä. En tosiaan mene lyömään päätäni pantiksi onnistuuko tuo rattipäivitys pelkästään rattia ja bagia vaihtamalla. Sellainen "tieto" vain kulkee että ainakaan Petribagisiin ei ko.offensiivi onnistu myös ilman keskusyksikön vaihtoa. Uudempiin Autoliveihin (ei siis mikään TRW, kuten virheellisesti aiemmin totesin)onnistuisi "päivitys vain rattia ja bagia vaihtamalla? Käsittääkseni juuri Petrisysteemissä on erilaiset vastusarvot bageissä kuin M-valmiseessa(olikos se taas Siemens?). Täytyy oikein selvittää jossain vaiheessa miten tämä oikein menee kun itse olen vaihdellut vain samoilla/orggiksilla numeroilla olevia osia samanlaisiin.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tarkoitin, että saahan sen juuri sille vuosimallille tarkoitetun M-ratin yhä ostettua varaosana mutta nyt tuo airbagien vastusjuttusi laittoi kyllä miettimään jos noissa vakiona M-ratin omaavissa vanhemmissa autoissa onkin ollut erilainen ohjausyksikkö... BMW:hän tarjoaa valmista ratin vaihtosarjaa MF->M tai MF->Sport mutta sitäpä ei olekaan tarjolla 3/99:ää vanhempiin vaan pitäisi ostaa osat erikseen. Melkoinen soppa koko juttu...
            E39 528iA
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Tutkin vielä tuota asiaa eikä noita ohjausyksiköitä ole kuin yksi joka käy vanhempiin, tai oikeasti kaksi mutta vanhempi on korvattu 9/98 uudemmalla ja se uusi käy 3/96-3/99 autoihin. Tuo sama ohjausyksikkö on myös M5:ssä jossa nyt ainakin on vakiona M-ohjauspyörä. Joten tästä voisi päätellä, että sopivan M-ratin ja bagin vaihto riittää noissa vanhemmissa. Tai voi tietysti olla, että se ohjausyksikkö pitääkin koodata huollossa tuolle erilaiselle airbagille, ohjausyksikköhän on uutena koodaamaton. 3/99:iä uudemmissa on sitten vielä kolmea erilaista ohjausyksikköä...
              E39 528iA
              • ex-VAG
                • 408
                ETK tarjoaa 9/99 malliin esim tämmöistä vaihtoehtoa. Tämä kolmipuolainen ratti on mielestäni yksi hienoimmista rateista mitä olen ikinä nähnyt. Voisko tästä kuvasta päätellä, että menis suoraan ratin ja (bägin?) vaihdolla? Ilman ohjausboksipäivityksiä?
                Tuohon alempaan puolaan saa kaiketi myös valita sisustuksen listoituksen värin?
                • Hemi
                  • 18880
                  Mihin vuosimalliin? Epäilisin että voisi olla mahdollisuuksien rajoissa pelkällä bagin/ratin vaihdolla koska näissä uudemmissa kaksivaiheisissa ainakin bagien piuhat/pistokkeet sopii ristiin. Vastusarvoista se on kiinni mutta kun joskus em.vaihtoa maahantuojalta tiedustelin, niin väittivät että ei sovi. Veikkaan kuitenkin että kysymys oli siitä ettei tiedetty sopiiko, ja kun kerran on eri numerolla on varmempi vastaus kun kielletään. Tiedä setten...
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Auto valmistettu 9/99.
                    Kun kyselit vaihtoa, mikä olisi ollut hinta tuolle operaatiolle (yli 1k€)?
                    Nythän maahantuojalla näyttäisi olevan joku kamppania e46:een, jossa saa vastaavan ratin (asennettuna) 255€.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Nimen omaan tähän uudempaan kaksivaiheiseen autoliviin voisi onnistua(kuten myös joihinkin e46:iin). Tämä on kuitenkin mutua niin kauan kunnes "päivitys" on selkeästi/onnistuneesti johonkin tehty.
                      • overboost
                        • 181
                        • E-Suomi
                        #26
                        Mites mulla, kun on kolmipuolainen sport-ratti-->vaihto mf-rattiin? Ei vissiin ihan helpolla :?:
                        • S.P.R
                          • 1009
                          • Oulu area
                          #27
                          ratti
                          Kyllähän siihen 4-puolaisen mf-ratin tai M mf-ratin saa paikalleen, mutta jos haluaa että vakionopeudensäätimen napit pelaa on asennettava sen tarvitsemat mekaaniset hilppeet - kun sulla on mekaaninen kaasupoljin.
                          • overboost
                            • 181
                            • E-Suomi
                            #28
                            Cruiserihan löytyy, toimii viiksellä. Liukurenkgas on ilmeisesti vain nelinapainen, mf-ratti vaatii 7??
                            • loyal
                              • Nov 2003
                              • 1478
                              Eli siis -98 malliin ei saa kolmipuolaista rattia, mutta -99 vuosimallista lähtien se onnistuu. Keskiöt erikokosia...
                              • overboost
                                • 181
                                • E-Suomi
                                #30
                                Siis mulla on nyt kolmipuolainen sport-ratti ja cruiseri viiksessä.
                                Edit: Vai tarkoititko kolmipuolaista mf-rattia?
