E39 DSC:n napin kytkentä ASC:n johtoihin
  • bemu530
    • 163
    • Ekenäs
    Törmäsin yllättävään ongelmaan tänään asentaessani vanhojen kangaspenkkien tilalle nahkaiset, sähkösäätöiset ja -lämmityksellä varustetut sporttijakkarat. Vanhastaan ei ollut muita johtoja valmiina kuin kuskin puolella turvavyön esikiristimen johdot ja vänkärin puolella näiden lisäksi kolme muuta johtoa, mutta uusien johtojen kytkemisessä sinällään ongelmia ei ollut (muisteja en tähän hätään aio edes kytkeä).
    Bemuni on vuosikertaa 8/97 ja auto, josta penkit ja keskusyksikkkö nappeineen otettu, on vuoden 2001 540, jossa tietysti DSC, eli tuo keskusyksikkö on myös uudempaa mallia verrattuna omaani, jossa muutenkin on vain ASC.
    Kyllähän tuon muuten johdottaa uusiksi helposti, mutta yhdelle johdolle en löydä oikeaa paikkaa.
    Eli ASC-napin kytkentä on tämä:
    Ja selitys:
    DSC-napin kytkentä:
    Muille johdoille löytyy kyllä oikea paikka, mutta ongelmaksi jää ASC pinni 3, joka siis siinä kytketään 'Ags transmission control unit'iin.
    Vastaava 'ylimääräinen' johto DSC:n osalta on pinni 21:n valko/puna/keltainen johto, joka siinä kytketään joko IKE:en tai sitten *Instrument Cluster'iin (mittaristoon).
    Veikkaan, ettei järjestelmä tykkää hyvää, jos lykkään nuo kaksi yhteen ...
    Mutta mites ongelman saa ratkaistua? En viitsi laittaa vanhaa keskusyksikköä nappineen vaan haluaisin käyttää uudemman mallin yksikköä.
    Onko homma tuhoon tuomittu?
    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
    BMW 320dA -09
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Jos sulla on asc, niin et siihen ajovakautusta saa vain nappi vaihtamalla.
    Mikset laita penkkien lämpönappia vanhaa konsoliin?
    • bemu530
      • 163
      • Ekenäs
      Ehkä ilmaisin asian epäselvästi.
      En todellakaan kuvittele saavani DSC-toiminnon nappia vaihtamalla. Se nyt ei edes ollut tavoitteenani, vaan lähinnä se, miten saan DSC:n _napin_ toimimaan yhteen ASC:n kanssa.
      Konsoli/keskusyksikkö ja napit muuttuivat fyysisesti 9/98, eli vaihto ns. heittämällä ei onnistu. Uudempaan yksikköön tulee vain yksi yhteinen leveä liitin, ja itse napit ovat paitsi kapeampia myös keskusyksikön sisällä. Vanhemmassa mallissa konsolin jokainen nappi on erillinen omassa lokerossaan ja oman kaapelinsa takana.
      BMW 320dA -09
      • TJJ
        • 7591
        Onko tuossa vanhassa paneelissa nuo 3. ja 6. nastat yhdessä? Kytkinhän ilmeisesti kytkee ne plussaan ja näyttäisi kuin tuo uusikin kytkin tekisi saman (nuo asiat pitäisi varmistaa ensin mittaamalla). Eli jos tuo pitää paikkansa, niin sitten nuo 3 ja 6 nastoihin tulleet piuhat yhteen ja uuden paneelin 16. nastaan kiinni. 21. nastaan tulevaa johtoa ei ehkä tarvita, se taitaa olla vain diagnostiikkaa varten.
        E39 528iA
        • bemu530
          • 163
          • Ekenäs
          Eivät valitettavasti ole, vaikka väritys kummassakin sama. Nasta 3 kytketään seuraavasti:
          3 | A | ASC passive signal | AGS transmission control unit
          ja nasta 6:
          6 | A | ASC passive signal | ABS/ASC control unit
          Kutoselle löytyy tosiaan DSC:n napista paikka (nasta 16), mutta kolmoselle ei. Uuden kytkimen nasta 21 matkaa K-väylän kautta mittaristolle.
          Tarkoitit varmaan uuden paneelin nastaan 16 kiinni, 19 on maa.
          EDIT: Mittasin vielä yleismittarilla nastat 3 ja 6. Eivät ole missään vaiheessa yhteen kytkettyjä, oli ASC-nappi painettuna tai ei.
          BMW 320dA -09
          • TJJ
            • 7591
            ja nasta 6:
            Joo 16. nastaa tarkoitin. Ja olet siis mitannut vanhan paneelin liittimestä, että 3 ja 6 nastat ovat irti toisistaan? Entä oletko mitannut mitä noihin 3 ja 6 nastoihin tulee jännitettä kun ASC on päällä ja pois? Siis silloin kun vanha paneeli on kytkettynä autoon. Niissähän voi olla diodit tuon paneelin sisällä ja siksi ne eivät ole yhdessä (vaikka kuvan mukaanhan ne ovat yhdessä). Joten edelleenkin tuo olisi helppo saada toimimaan.
            E39 528iA
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              Japp.
              Tätä en ole tehnyt, koska koko auto on sähköttömässä tilassa ilman etuistuimia, kun aloin tätä pähkäilemään. Airbagien takia en viitsi lyödä tässä vaiheessa sähköjä vielä päälle.
              Kyllähän tuo kuva _varsin_ selkeästi näyttää, että 3 ja 6 olisivat yhdessä, mittaus ei vaan asiaa tukenut, mutta ehkä siihenkin löytyisi selitys juuri joldenkin aktiivikomponenttien mukanaololla.
              Japp, mä taidan tehdä niin, että kytken 3:n ja 6:n molemmat sinne nastaan 16 kiinni. Jää kuitenkin huomiseksi, eli saa asia vielä yön yli muhia.
              Noita uudempia paneeleita löytyy myös sellaisia, jossa on mukana tuo ASC-näppäinkin, joka sopinee suoraan, mutta kun en viitsisi enää toista paneelia ostaa, kun tämä DSC-versiollinen paneeli tuli penkkien mukana.
              Kiitoksia avusta.
              BMW 320dA -09
              • TJJ
                • 7591
                Mittaa nyt kuitenkin mitä (ja monta volttia) niihin alkuperäisellä paneelilla tulee. Jos tuossa onkin joku ihme logiikka, siis toinen onkin plussassa ja toinen maissa kun ASC on pois päältä. Ja vaikka molempiin tulisikin +12V, niin kannattaisi silti harkita diodeja molempiin johtoihin.
                Uudempi paneeli on samanlainen ASC- ja DSC-versioissa eli niissä molemmissa on vain tuo 16. nasta.
                E39 528iA
                • Muuli
                  • 117
                  Toi valko/puna keltaisilla täplillä on väylä johto.
                  Ne voi laittaa yhteen huoletta.
                  • bemu530
                    • 163
                    • Ekenäs
                    No niin, nyt sitten penkit asennettu mutta pari juttua ei oikein tunnu toimivan oikein apumiehen puolella.
                    1) Reisituen säätö liikkuu tavallaan väärinpäin, eteenpäin valittaessa siirtyy tuki taaksepäin ja päinvastoin.
                    2) Penkin siirto suoraan eteen- tai taaksepäin ei toimi muulloin kuin samalla kun nostaa tai laskee penkkiä.
                    Kuskin puolella kaikki toimii OK.
                    Penkkien lämmitystä on jostain syystä saanut toimimaan. Paneelin näppäimissä palaa kyllä valo, vaikka ei napin vieressä olevissa syty mikään valo, eikä penkit lämpene.
                    Epäilen kyllä, että lämmittimille tule sähköä vai pitäisikö siihen penkin alla olevaan keltaiseen liittimeen tuleva sähkö myös mennä lämmittimille?
                    Nyt kytkin lämmittimien kaapelit suoraan paneelin napeille. Tajusin tuossa, että eivät ne ainakaan sulakerasian kautta kierrä, joten jotakin taisi jäädää puuttumaan kytkennästä.
                    Sen DSC-napin kytkin kuten edellä tuli jo todettua, eli nastat 3 ja 6 yhteen ja kytkös nastaan 16. Mittariston merkkivalo ainakin syttyy, kun napista painaa. Vielä ei ole päässyt kokeilemaan tosielämässä ASC:n toimivuutta.
                    BMW 320dA -09
                    • bemu530
                      • 163
                      • Ekenäs
                      Ainakin nastan 23 johto jäi kytkemättä, joten siinä lienee syy, mikseivät penkit lämpene.
                      BMW 320dA -09
                      • bemu530
                        • 163
                        • Ekenäs
                        Eipä riittänyt tuon nastan kytkeminen.
                        Tyhmä kysymys, mutta menköön: Pitäisikö penkinlämmittimet toimia aina napista painamalla ulkolämpötilasta huolimatta, vai onko siinä jokin rajoitus, koska ne voi kytkeä päälle?
                        BMW 320dA -09
                        • mailman
                          • 8079
                          Pitäis toimia joo.
                          Nimim. muijalle tänä kesänä ihan tarpeeksi monesti jäynää tehnyt
                          • bemu530
                            • 163
                            • Ekenäs
                            Onko ko. johto/nasta sittenkin kytkettävä johonkin, jotta saisi tuon penkinlämmityksen toimimaan?
                            ASC-lamppu syttyy kyllä mittaristoon, kun painaa DSC-nappia, mutta yksikään lämmittimien LED ei.
                            Täällä
                            sanotaan seuraavasti:
                            Seat heating can be switched on in three heating stages as from terminal 15 by pressing the button. Three LEDs built into the switch centre light to indicate operation. "Terminal 15 active" is signalled to the centre console switch centre via the K-bus.
                            Mikä on tuo 'Terminal 15'? Nasta 15? Missä?
                            Tuossa keskikonsolin isossa liittimessä nasta 21 menee väylälle.
                            BMW 320dA -09
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tuossa tapauksessa "terminal 15" väyläsignaali tarkoittaa, että autossa on virrat päällä. Se siis on jännitelinja johon tulee virrat virtalukon ohjaamana.
                              Joten kyllä tuo väyläjohto pitää sitten kytkeä. Se löytyy myös hanskalokeron takana olevasta jakorasiasta ja muualtakin, riippuen millainen mittaristo autossa on. Jos on pieni ajotietokone (mittaristossa auton symboli) , ovat I- ja K-väylät yhdessä ja I-väylä löytyy esim. radion takaa.
                              E39 528iA
