M5 e39 talvikäytössä huomioitavaa
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Production FROM : 1998/09/01 TO : 2003/05/31
    Engine S62
    Engine Oil 6.50 Liter
    Transmission Manual
    Transmission Model S6S 420G
    Transmission Oil 1.75 Liter
    Rear Axle Oil 1.60 Liter
    Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
    Coolant(with Air Conditioner) 12.75 Liter
    Brake fluid 1.00 Liter
    Remarks :
    Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing, during the Running-In Inspection gearbox oil change
    Meinaako toi alleviivattu, ettei öljyjä tarvisi vaihtaa?
    Tilavuuskin on suurempi perässä tämän taulukon mukaan kuin aiemmin mainittu 1,2 litraa...:think
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Joo, elkää ottako tosissaan noita mainitsemiani lukuja Mutta senverran itsellä meni tavaraa vaihdossa, ja enempi keskustelua noista tilavuuksista löytyy sieltä "E39 M5 ostamassa" topikista.
      M550d
      • mailman
        • 8020
        "Meinaa", mutta lämpimästi suositellaan kuitenkin vaihdettavaksi.
        Ja tosiaan siellä M5 ostotopicissa (ei oo ny urlia hollilla ) löytyy ne "oikeat" määrät litkuille. Eihän sitä normi ölpänvaihdossakaan "kaikki" öljyt ulos tule
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • Mörö
          • 99
          • city
          Originally posted by mailman View Post
          Itse ajoin 10W60:llä talven, parit kaverit 5W50:llä. Ensi talven taidan ajella jäkimmäisillä...
          Olis taas ajankohtaista kun talvi tulee..Mikäs se öljyn merkki oli tuossa 5w50.sessä? Castrol vai joku muu?
          • IIIolut
            • Apr 2005
            • 382
            • Mikkeli
            Merkkinä on Mobil 1.
            E61 ///M5 -07
            F15 X5 40e ///M-Sport -16
            Ex. E39 ///M5 -01
            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
            • Mörö
              • 99
              • city
              Mobil 1 peak life 5w-50 tollasta ilmeisesti tai ei sitä kai muutakaan M1 olekaan enää. Oletko itse käyttänyt M1-stä?
              • IIIolut
                • Apr 2005
                • 382
                • Mikkeli
                Mulla on lukenut muistaakseni purnukassa rally formula. Esim. Prismalta olen sitä ostanut 1l purkissa...
                Tosiaan käytössä on tällä hetkellä Mobil 1 5w50 öljyt. Pari talvea menty Mobililla ja pari talvea on sitten ollut Castrolin TWS 10W60 öljyt.
                E61 ///M5 -07
                Ex. E39 ///M5 -01
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Älkää nyt hyvät ihmiset rikkoko kiertokangenlaakereitanne millään mobilin tms laihoilla litkuilla
                  Vain ja ainoastaan Castrol 10w-60 Mikäli talvella ajaminen tuolla öljyllä pelottaa niin älkää sitten ajako...
                  • IIIolut
                    • Apr 2005
                    • 382
                    • Mikkeli
                    Eräs Saksalainen asentaja suositteli öljyä... Tiedä sitten oliko väärässä. No parin viikon sisällä näkee missä kunnossa kk-laakerit on, kun ne menee vaihtoon.
                    E61 ///M5 -07
                    Ex. E39 ///M5 -01
                    • Save
                      • Sep 2004
                      • 189
                      • Lohja
                      #25
                      Rally Formula on nykyään Peak Life..
                      E39 523i Sedan
                      ex: E36 328i Coupe M-Sport
                      • Mörö
                        • 99
                        • city
                        #26
                        Mikä on M5 öljyjen suositus luokka?
                        • MotorMan
                          • Aug 2008
                          • 10
                          Vuonna 1998 painetussa, 1999 kesäkuussa valmistetun M5-autoni mukana toimitetussa Betriebsanleitung zum Fahrzeug -kirjassa sanotaan (kuten kolleegan vm 2000 M5-manuaalissa) mm. nämä asiat (alkuperäiskieli-saksasta tässä keskeisimmät lauseet suomenkielelle kääntämänäni):
                          BMW:n moottoriöljysuositus kyseiselle autolle on Castrol Formula RS SAE 10W60 tai vaihtoehtoisesti Veedol Synthetic Z SAE 10W60.
                          Jos moottoriöljyä tarvitsee täydentää eikä yllämainittuja öljyjä ole käsillä, niin pieniä määriä voi lisätä joukkoon BMW:n suosittamia Spezial- tai Longlife-öljyjä. Näistä saa ajantasaisen tiedon BMW huollosta.
                          Vain jos näitäkään ei ole käsillä, niin sitten voi lisätä ACEA: A3 -spesifikaatiot täyttäviä öljyjä.
                          Viskositeeteista: SAE 10W60 öljyn käyttö nimellissuositusrajan -15C alapuolella on lyhytaikaisesti mahdollista, joskin se saattaa hieman vaikuttaa kylmäkäynnistysominaisuuksiin. Ja jos haluaa pidempiä aikoja käyttää autoaan alle -15C lämpötiloissa, niin silloin tulee käyttää 5W30 Longlife-öljyä.
                          Omana kommenttina tähän että koska Castrol onnistui aikaansaamaan merkittäviä tuoteparannuksia, niin Formula RS 10W60 korvattiin TWS Motorsport 10W60:lla. Ne ovat silti sekoituskelpoisia. Talvikäytöstä Alfa-kolleega kysyi vuonna 2006 Suomen Castrolilta ja vastaus oli sanatarkasti tämä:
                          Kiitos mielenkiinnosta Castrol-tuotteita kohtaan. TWS Motorsport 10W-60 öljy soveltuu hyvin ympärivuotiseen käyttöön.
                          Ystävällisin terveisin
                          Castrol-asiakaspalvelu
                          Speksiteksteistä: Vaikka nuo RS ja TWS molemmat ovat 10W60 luokiteltuja, niin öljyissä on monta ominaisuutta ja ehkä selkein ero on pour pointissa: esim. v2006-2007 RS:n jähmepiste -27C ja TWS:llä -42C.
                          Kuultua: BMW on hyväksynyt sekä Castrol TWS 10W60 että Castrol Edge 10W60 (ei Edge Sport) käytön M-moottoreille m3post-foorumilaisen mukaan. Mutta TWS öljyllä on vastaavassa olosuhteessa samaisella foorumilla siteerattuna kuulemma lähes 3x parempi kalvopaksuus kuin Edge Sportilla.
                          T. MotorMan
                          __________________________________________________ ___________
                          BMW M5 E39; BMW 540i E39 M-Sport; Alfa Romeo 75 3.0 tbo; Audi Sport Quattro 20V tbo; Volvo S60 T5 (ja mp Triumph TT600).
                          • MotorMan
                            • Aug 2008
                            • 10
                            Sitten vielä 2000 maaliskuussa tulleesta öljysuositusmuutoksesta ym. Castrolin antamassa informaatiossa:
                            Rekisterinumeropohjaisessa Castrol-öljysuositushaussa tuloksena on tämä vuonna 1999 valmistetulle M5:lleni (paikassa http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7074176) :
                            • Merkki
                            • BMW
                            • Malli
                            • M5 (S62, E39) (M5 Series)
                            • Vuosi
                            • 1998-2003
                            Moottori (B)
                            TWS Motorsport 10W-60 (a, b, c)
                            7.5
                            a.Moottori, >3/2000, EDGE Pro. BMW LL04 0W-30 b.Kaikki mallit, joissa on huoltoväli-indikaattori: öljynvaihtoväli vaihtelee olosuhteiden mukaan, tyypillisesti 15000-18000 mailia / 24000-30000 km (riippuu valmistusvuodesta) c.Bensiinimoottoriöljyn viskositeettisuositukset: -20...10 °C, 10W-30; -20...20 °C, 10W-40; yli -15 °C, 15W-40; alle 10 °C, 5W-30; alle 0 °C, 5W-20. Öljyt, jotka BMW on luetteloinut ja hyväksynyt Longlife Oils -öljyiksi ympärivuotiseen käyttöön: 0W-X ja 5W-X
                            ja vastaava haku Castrolin M5 (S62, E39) (M5 Series) vuosimalli 1998-2003 -mallikohtaisessa haussa ilman rekisteritunnuksen syöttämistä antaakin hieman eri tuloksen (paikassa http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7074175 ):
                            Moottori (B) Edge (FST) 10W-60 (a, b, c) 7.5
                            a.Moottori, >3/2000, EDGE (FST) 0W-30 / EDGE (FST) 5W-30 / Magnatec 5W-40 C3 b.Kaikki mallit, joissa on huoltoväli-indikaattori: öljynvaihtoväli vaihtelee olosuhteiden mukaan, tyypillisesti 15000-18000 mailia / 24000-30000 km (riippuu valmistusvuodesta) c.Bensiinimoottoriöljyn viskositeettisuositukset: -20...10 °C, 10W-30; -20...20 °C, 10W-40; yli -15 °C, 15W-40; alle 10 °C, 5W-30; alle 0 °C, 5W-20. Öljyt, jotka BMW on luetteloinut ja hyväksynyt Longlife Oils -öljyiksi ympärivuotiseen käyttöön: 0W-X ja 5W-X
                            T. MotorMan
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              #29
                              Kerrotko mikä näissä mobilin tms laihoissa litkuissa on vikana? Onko M5 koneissa erikoisen suuret öljynlämmöt vai mikä?
                              Itse ajan +200hv/litra tehoisella autolla KOVAA ajoa radalla ym. ja käytän mobil 1 5w40 öljyjä. Öljynlämmöt +120 pahimmillaan. Ei ongelmia.
                              • Mörö
                                • 99
                                • city
                                #30
                                Jäi itseä vaan ihmetyttämään kun autolla on viimeiset 39tkm ajettu M1.llä ja nyt menin vaihtamaan kuuluisat castrolin tws.ät hetken mielijohteesta sisälle. Öljyn lämmöt ainakin normaali maantie ja kaupunki nopeuksissa nousi sen 3-5 astetta verrattuna m1.een. Siksi aattelin että mikä luokitus m5e39 öljyssä on sillä castrol tws ei ole mikään luokitus vaan öljy merkki missä tietyt ominaisuudet ja nekään ei tunnu mitkään mahtavat olevan
