E39 automaatti-ilmastointi....
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Vihjeitä kiitos missä vika, kun jaloille ja takapenkille puhaltelee lämmintä, kun taas kojetaulun suuttimista tulee täyskylmää.. :thinkAnturi/t? Missähän päin moiset autossa sijaitsee...?
    Lisäksi kuskinpuolen lämpötilan säätönappi tuusan nuuskana, pitääkö uusia koko ohjauspaneeli, vai saako tuon pelkän namiskan vaihdettua...?
    Ja sitten vielä eräskin mielenkiintoinen vika, vilkku ei naksuta, eikä merkkivalo vilku mittaristossa, mutta vilkut toimii silti normaalisti....?
  • mailman
    • 8079
    Tästä taitaa olla ties kuinka monta topiccia jo olemassa... Joten vähä söörtsiä.
    Pari viikkoa sitten ihan tuolla myyntipuolella oli näitä nappeja myynnissä
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      oletko pyörittäny sitä rullaa siinä suuttimien keskellä kojetaulussa?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • saulgoltz
        • Aug 2010
        • 87
        • Mäntsälä
        En...Mitäs se tekee..?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Siin on sinisiä ja punasia palloja. Säätää kojelaudan suuttimista tulevan ilman lämpöä erikseen.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • saulgoltz
            • Aug 2010
            • 87
            • Mäntsälä
            Täytyy kokeilla... Epäilen silti vielä noita antureitakin, tuskin lämmintä luulis puhaltavan näillä keleilllä, +21 säädetty.... Elämäni ensimmäinen Bimmeri, joten kaikki tieto on kotiinpäin..
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              No tottakai puhaltaa jos sulla on siinä 3 punasta palloa 3 sinisen sijaan En siis epäile etteikö olis muuta vikaa mut toi tuli mielee. Moni uus bimmeristi ei sitä huomaa.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • saulgoltz
                • Aug 2010
                • 87
                • Mäntsälä
                Niin katsos lämmintä tulee jaloille ja takapenkin suuttimista, kojetaulun reunoista ja keskeltä tulee kyllä viileetä....
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Aivan niin tää oli siis näin päin että se lämpö muualle on ongelma..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    No EI puhalla!
                    Väännetään rautalangasta, lyhyesti:
                    Sillä rullalla saa ohjattua naamalle näytöstä säädettyä kylmempää jos on tarvis;
                    Jos näytössä lukee nyt vaikka se +21, ja autossa on sisällä +40 (niinkuin nyt työpäivän jälkeen mulla on) tulee niistä kylmää jokatapauksessa, ihan sama onko sinisellä tai punaisella. Jos taas esim. talvella autossa on -20 sisällä, tulee niistä lämmintä. Kääntämällä siniselle saa tällöin pakotettua naamalle viileää, jotta pysyy virkeänä.
                    Eli: Kaikki punaisella, normaali automaatti-ilmastointi, kuten vaikka perus-corollassa. Tulee kylmää /kuumaa sen mukaan miten lämmin/kylmä autossa on.
                    Siniselle käännettynä, voi pakottaa systeemin ohjaamaan kylmää naamalle, jos haluaa. Tällöin sieltä ei tule ikinä lämmintä...
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Prkl ku se e39 ei oo tossa pihassa enää. Näin muistelin mutta pyydän anteeksi jos ei se näin menekkään
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Eipä siinä, kysyjälle tuosta ei apuja ollut kuitenkaan.
                        Asiaan: Eihän vaan ulkolämpömittari näytä -40 koko ajan?
                        Silloin puskee pelkkää kuumaa.
                        Toinen vaihtoehto, vesiventtiili(t) jumissa, voi koittaa kopauttaa jollain metallisella jos lähtisi liikkeelle (varovasti, omalla vastuulla...).
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          EI pidä paikkaansa, jos esim ulkoanturi rikki niin auto ei sitä enää lue oikeana tietona vaan kylmästi ohittaa sen lähettämän tiedon. Kaverilla ollut 3v p askana ko anturi ja kyllä ilmastointi rokkaa
                          • saulgoltz
                            • Aug 2010
                            • 87
                            • Mäntsälä
                            [QUOTE=Risto113;2102214]Eipä siinä, kysyjälle tuosta ei apuja ollut kuitenkaan.
                            Toinen vaihtoehto, vesiventtiili(t) jumissa, voi koittaa kopauttaa jollain metallisella jos lähtisi liikkeelle (varovasti, omalla vastuulla...).[/QUOTE
                            Sitähän se kyllä näyttää, -40 jatkuvasti, hyvähän tuokin olisi muutenki korjata, mutta meinaatko että vaikuttas ilmastointiikin..:think Anturiko siinäkin on sökönä, ja jos näin niin missäpäin auto se sijaitsee...?
                            Ei kukaan ole jaksanu miettiä tuota vilkkuongelmaa..? Mitenkäs sitte takeltelevat nopeus- ja kierroslukumittari..? Jostain luin vastaavasta ongelmasta kulutusmittarin kohdalla, epäilivät viisareitten painetun liian syvään jonku purku/kasaustyön aikana...?]
                            • JD
                              • 1195
                              Kylläpä vaikuttaa, 2 kertaa todettu, ensin kun ostin auton ja anturi puuttui ja nyt kaksi viikkoa sitten uudestaan kun venerannassa osui joku puunjuuri tai kivi anturiin ja se oli tipahtanut roikkumaan piuhan varassa. Tuolla satasen vauhdissa sitten alkoi ulkolämpö nousta aika ripeää tahtia + 31,5 asteesta ylöspäin pysähtyen +50 kohdalle ja sitten tipahti lukemaan -40.
                              Samalla auto luuli että iski pakkaset ja heitti ilmastoinnin pois päältä.
                              Ilmastointi lähti päälle kun sisälämmön laittoi minimiin eli +16 molemmille puolille, siinä asennossa toimi - isommilla ei.
                              Anturi oli kulunut puolikkaaksi asvalttia vasten ja sisuskalut poikki, kävin ostamassa uuden anturin ja taas toimii ilmastointi kaikissa lämmöissä.
                              Aiemmalla kerralla jouduin ostamaan myös sisälokarin alaosan kun oli sekin kateissa, anturi maksaa kolmisen kymppiä ja lokari taisi olla parikymppiä, hyllytavarana löytyi.
                              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
