E39 automaatti-ilmastointi....
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Elikkä siis sijaitsee pyöränkotelossa, ilmeisesti edessä, kummalla puolella..?
    Vieläkin ihmetyttää että auto luulee että vain varpailla ja takapenkkiläisillä on kylmä, vaikka lämpöä olis ulkona +30.....
    Mutta täytyy tuo ulkolämpötila-anturi tsekata, saa edes lukemat näytölle fiksummaks... Kiitos vinkistä!
    Originally posted by JD View Post
    Kylläpä vaikuttaa, 2 kertaa todettu, ensin kun ostin auton ja anturi puuttui ja nyt kaksi viikkoa sitten uudestaan kun venerannassa osui joku puunjuuri tai kivi anturiin ja se oli tipahtanut roikkumaan piuhan varassa. Tuolla satasen vauhdissa sitten alkoi ulkolämpö nousta aika ripeää tahtia + 31,5 asteesta ylöspäin pysähtyen +50 kohdalle ja sitten tipahti lukemaan -40.
    Samalla auto luuli että iski pakkaset ja heitti ilmastoinnin pois päältä.
    Ilmastointi lähti päälle kun sisälämmön laittoi minimiin eli +16 molemmille puolille, siinä asennossa toimi - isommilla ei.
    Anturi oli kulunut puolikkaaksi asvalttia vasten ja sisuskalut poikki, kävin ostamassa uuden anturin ja taas toimii ilmastointi kaikissa lämmöissä.
    Aiemmalla kerralla jouduin ostamaan myös sisälokarin alaosan kun oli sekin kateissa, anturi maksaa kolmisen kymppiä ja lokari taisi olla parikymppiä, hyllytavarana löytyi.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Enpä tiedä mistä johtuu jos kaikilla ei ole vaikuttanut, mutta omasta tuli pohjalainen sauna kun tuo oli rikki...
      • mailman
        • 8079
        Silmä käteen
        Oikean eturenkaan edessä, et voi olla erehtymättä. Sisälokari muistaakseni piti ottaa pois ennenkuin kunnolla pääsee käsiksi :think
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Originally posted by mailman View Post
          Silmä käteen
          Ei tarvitse ottaa sisäloksua irti lämpö-anturin vaihtoon, riittää kun kurkkaa vänkärin eturenkaan edessä olevaa pohjamuovia niin keskinkertaisellakin äo.lla selviää. Tämä siis normi puskurilla varustetussa, m-sportista ei tietoa.
          • saulgoltz
            • Aug 2010
            • 87
            • Mäntsälä
            Danke schön!
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Samalla tavalla se tuossakin irtoaa.
