tämmönen vika ilmaantu, auto lähtee kylmänä normaalisti käymään ja pelaa niin kauan kunnes auton sammuttaa ja jos yrität laittaa auton uudelleen lämpimänä käymään niin ei lähde ko ehkä neljällä pytyllä ja käy tosi huonosti.. kun moottori taas jäähtyy niin viasta ei tietoakaan.. vika ollut noin pari viikkoa niin jospa joku viisaampi osais kertoa missä vika :think
523i e39 ei lähde lämpimänä kaikilla pytyillä käymään
1 aja auto lämpimäksi
2. irroita puolien suojamuovi
3. laita auto käyntiin
4 irroitta yksitellen puolien piuhat ja selvitä mikä/mitkä pytyt ei ole mukana
5 vaihda puolien paikkaa
6 kokeile uudestaan jos vika muuttuu toiseen pyttyyn niin sulla on puola vika, jos ei, sulla on tulppavika / puolalle tulevan virtajohdon vika...1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
Oliko tulppien nokisuudessa eroja?Originally posted by _jone_ View Posttulpat vaihdoin ensimmäiseksi kun vika ilmeni, aivan hyvässä kunnossa oli vanhatkin.. vika ei muuttunu mikskään.. puolassa oli ainaki johot kunnossa ja kiinni mutta en tiä jos se on muuten vain hajonnuKokeilemalla se selviää...
Minkähän ikäisestä e39:stä nyt taas onkaan kyse?Originally posted by _jone_ View Posttämmönen vika ilmaantu, auto lähtee kylmänä normaalisti käymään ja pelaa niin kauan kunnes auton sammuttaa ja jos yrität laittaa auton uudelleen lämpimänä käymään niin ei lähde ko ehkä neljällä pytyllä ja käy tosi huonosti.. kun moottori taas jäähtyy niin viasta ei tietoakaan.. vika ollut noin pari viikkoa niin jospa joku viisaampi osais kertoa missä vika :think
