523i e39 ei lähde lämpimänä kaikilla pytyillä käymään
  • _jone_
    • Aug 2010
    • 9
    • Tornio
    tämmönen vika ilmaantu, auto lähtee kylmänä normaalisti käymään ja pelaa niin kauan kunnes auton sammuttaa ja jos yrität laittaa auton uudelleen lämpimänä käymään niin ei lähde ko ehkä neljällä pytyllä ja käy tosi huonosti.. kun moottori taas jäähtyy niin viasta ei tietoakaan.. vika ollut noin pari viikkoa niin jospa joku viisaampi osais kertoa missä vika :think
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Puola- tai tulppavika. Miltä sytytystulppien kärjet näyttää? Onko väreissä eroja? Milloin tulpat on vaihdettu?
    Kokeilemalla se selviää...
    • _jone_
      • Aug 2010
      • 9
      • Tornio
      tulpat vaihdoin ensimmäiseksi kun vika ilmeni, aivan hyvässä kunnossa oli vanhatkin.. vika ei muuttunu mikskään.. puolassa oli ainaki johot kunnossa ja kiinni mutta en tiä jos se on muuten vain hajonnu
      • Yltti
        • 2792
        1 aja auto lämpimäksi
        2. irroita puolien suojamuovi
        3. laita auto käyntiin
        4 irroitta yksitellen puolien piuhat ja selvitä mikä/mitkä pytyt ei ole mukana
        5 vaihda puolien paikkaa
        6 kokeile uudestaan jos vika muuttuu toiseen pyttyyn niin sulla on puola vika, jos ei, sulla on tulppavika / puolalle tulevan virtajohdon vika...
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • _jone_
          • Aug 2010
          • 9
          • Tornio
          pitääpä kokeilla kuhan töiltä kerkeää, ilmottelen sitten kuinka käy ja kiitoksia neuvoista
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Oliko tulppien nokisuudessa eroja?
            • Hemi
              • 18880
              Minkähän ikäisestä e39:stä nyt taas onkaan kyse?
              • _jone_
                • Aug 2010
                • 9
                • Tornio
                kaikki tulpat oli aivan samanlaisessa kunnossa, ei merkittäviä eroja ja ne oli tosiaan aivan hyvät vielä mutta laitoin kuiten uudet tilalle.. vuosimalli on -99
                • _jone_
                  • Aug 2010
                  • 9
                  • Tornio
                  kokeilin selvittää että mikä/mitkä pytyt on pimeinä niin kaikkissa oli eloa vaikka auto kävi tosi huonosti.. ja uudet tulpat on paikoillaan.. pitää yrittää huomenna käydä vikakoodia lukemassa jos sieltä löytyis vika
