E39 sähköt häviää
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    lainataampa tätä topikkia..
    tuossa aamulla ku tulin töihin ja sammutin auton niin samalla hävis ihan kaikki virrat autosta.. :think ei etes ledivalot syty mihinkään
    kiirehän tällä tietenkin on että pääsee kotiä töitten jälkeen. tai vähän myöhemmin
    työkalut ainakin löytyy vähän kaikkeen mahdolliseen ku autoja korjaa työkseen mut tämmöstä vikaa ei tullu itellä ainakaan vastaan aikasemmin
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      nyt kävin kokeileen että tulisko buusterilla virtaa niin oli normaalisti virtaa ja auto lähti käyntiin normaalisti:think:think
      oiskos mahdollista että akku alkaa oleen sökö?
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        Vähän vastaavaa ongelmaa tuon meidän 535iA kanssa oli.. Kaikki sähköt katosi ja kun esim availi takakonttia tms., niin yhtäkkiä palasi. Yleensä sähköt hävisi, kun koitti käyntiin kääntää. Akun vaihto korjasin ongelman.
        EDIT: Tuota tapahtui siis jotain muutaman kerran koko talven aikana.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Ettei ois plus navan räjähdepanoksen kohdalla kosketushäikkää? :think
          Akun vaihto ois korjannu ongelman kun johdot liikku?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            nyt on muutamana kerta aikasemmin muuttunu kieli saksaksi vaan.
            en oo ajatellu että mitään vakavaa ois mut varmaan se pitää lähtä ekana akku kaupoille
            pitäis muutenkin ostaa ku välillä on ollu vähän huonompaa käynnistyminen
            • Parrumies
              • Jan 2013
              • 14
              Itsellä pientä sähköongelmaa e39 530d -01.
              Eli pätkii säännöllisen epäsäännöllisesti virtoja auton ollessa sammuneena. Tämän huomaa helpoiten kun webaston kello on yön aikana nollautunut (virrat kellolle otettu mankasta) sekä siitä kun auton käynnistää ni mankka huutaa julmetulla volyymillä + hukannut kanavat. Toisinaan kun auton sammuttaa kuuluu sammumishetkellä kaajuttimista "poks" ja ratti ei nouse ylös.
              Tänään sitten laittelin webaston ajastukselle ja virrat pysyi niin pitkään kun oven löi kiinni, jonka jälkeen kello nollautui heti. Hetken näppäillessäni kelloon uutta ajastusta alkoi sitten varashälytin huutaa vaikka ovet oli auki!?
              Akku on vuoden vanha Boschin 100A jossa virta kyllä piisaa auton käynnistämiseen sekä weban pyörittämiseen.
              Mitään sähkövikoja ei ilmene auton käydessä, eikä edellämainittuja ongelmia ole ennen pakkasia ollut :think
              • hjenkka
                • Mar 2010
                • 578
                • JKL
                tulipa joskus painittua tuon sähkön häviämis ongelman kanssa, E39 523 `96 auton kanssa.
                kelin kylmetessä autosta hävisi sähköt ja päivän mittaan kun aurinko alkoi lämmittää niin sähköt palautuivat, ja varashalytin alkoi huutamaan..
                noh, aikani tutkittua vika löytyi...
                joku KOTISEPPÄ oli vetänyt ruuveilla hanskalokeron alle tulevan verhoilun kiinni, ja kas kumma varmuuden vuoksi vielä niin pitkillä ruuveilla että toinen oli mennyt korimodulin kuoren läpi ja osui suoraan piirilevyn johteeseen, joka oli mennyt poikki..
                tämähän sitten lämpötilasta riippuen yhdisti johteen ruuvin kautta ja välillä ei..
                hetken aikaa sai ettiä että löytyi
                näitä patentteja nähneenä mikään ei enää yllätä..
                "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                Vs1400 Intruder
                F11 530dA xDrive
                E60 523iA
                E39 520i Sedan
                E39 530dA Touring
                E39 528iA Sedan
                E46 318i Sedan
                E39 523i Sedan
                E36 316i Sedan x2
                • Parrumies
                  • Jan 2013
                  • 14
                  Muutenhan tämä edellämainittu virran pätkiminen ei haittaa muuten kuin tuon weban kellon nollaantumisen takia. Kiva ylläri -25 asteen pakkasilla kun pitäs lähtee töihin -> auto tulille ja käyntiääni ekat 10 min niiku pelle hermannin tunnarissa konsanaan
                  Voihan sen virran tietty muualtakin ottaa mut ois kiva tietää tällasen oireilun syyn ennenku tulee enempiä sähköongelmia.
                  Unohtui vielä mainita että muutaman kerran autosta hävinny virrat tyystin. Virrat tuli kuitenki takasi kun käytti keskuslukitusta päällä ja pois (ainoa asia mikä toimi).
                  Foorumilta selvitettynä lähin diagnoosi vois olla virtalukon pohja. Kommentteja/kokemuksia voisko tällanen oireilu johtua siitä?
