E39 keskikulutus ja -nopeus nollaus ajotietokoneesta
  • lepis
    • Sep 2010
    • 81
    Terve!
    Miten otsikon mukainen operaatio suoritetaan? Ajotietokoneessa on kaksi eri keskikulutuslukemaa ja vilkkuviiksen päästä painettaessa näyttöön tulee teksti PROG. Mutta miten nollataan... (530i -02)
    E39 530iA -02
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5419
    Radion lähettyvillä oleva reset nappi? Riippuu mikä soitin sulla on.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Tai sitä viiksen päässä olevaa nappia ku pitää pohjassa..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6464
        • Tuusula
        Kyseessä ilmeisesti navilla oleva versio, siinä tapauksessa se nollataan näytöstä ajotietokoneen valikosta, tai jos on MID niin siitä set nappulasta oikeasta reunasta.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • lepis
          • Sep 2010
          • 81
          Ei ole navia, joten tämä on sitte ilmeisesti MID!
          Kun viiksen nappia on painanu pitkään, tulee mittaristoon PROG ja ration näyttöön tulee kaikki mahdolliset keskinopeus, kulutus yms. Aina kun yhden valitsee, niin samalla tulee näyttöön PROG1, PROG2, jne sen mukaan mitä valitsee. SET nappulasta nämä tulevat käyttöön viiksen nappulan ohjauksen "alle".
          Mutta... Mites se nollaus??? :think
          E39 530iA -02
          • Perskele
            • Jul 2015
            • 14
            • Vihti
            Tämä kiinnostaisi... minäkään en saa nollatuksi, olisiko kenelläkään sellaista "väännän tämän rautalangasta sulle" tyyppistä ohjetta...?
            • holisti72
              • Aug 2012
              • 337
              • Siilinjärvi
              Ainakin omassa -99 mallisessa kulkineessa ihan vaan viiksen päässä olevalla napilla onnistuu, eli auto sammuksissa, mutta virrat päällä. Kelaat ensin kulutuksen kohdalle ja painat sitten pidempään sitä nappia, niin pitäis nollautua.. Ja mulla ei navia ole, eikä muitakaan extrahärpäkkeitä
              - Pena -
              BMW E39 528iA -99 orientblau
              ex BMW e34 525 tds -92
              • Illusmare
                • Jul 2012
                • 65
                • Porvoo
                Itellä myös 540i:ssä nollaantuu pitämällä viiksen nappia pohjassa. Edellisessä 523i:ssä oli MID:ssä "BC"-nappi jota painoi. Siitä tuli tohon alariville noitten radiokanavien tilalle kulutukset jne. valitsi yhen ja sit siinä oli muistaakseni "SET" jonkun napin kohalla. Tämä ulkomuistista, joten ei 100% varmuus että tarkalleen näin.
                Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                • Perskele
                  • Jul 2015
                  • 14
                  • Vihti
                  Mullakaan ei ole tuota navia, yrittänyt auto käynnissä ja sammutettuna nollata tuota mutta menee aina siihen program osioon.. Kokeilen aamulla uudestaan suoraan kun laitan virrat päälle.. ehkä se sieltä jotenkin löytyy.. ��
                  eka bmw alla, hieman hakusessa kaikki toiminnot.
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Jos on iso ajotietokone niin ei sammu viiksestä vaan midin BC tai SET napista.
                    Jos mittaristossa on auton kuva jossa näkyy avoimet ovet eikä tekstikenttää johon ne kaikki ilmoitukset tulee niin sillon on pieni obc ja nollaantuu viiksestä.
                    Joku viisaampi vois kertoa saako isoa ajotietokonetta ohjelmoitua millään siten että sen sais nollattua viiksestä..
                    • Illusmare
                      • Jul 2012
                      • 65
                      • Porvoo
                      Itsellä iso ajotietokone (kai?) 540i:ssä ja siinä nollaantuu viiksestä. 523i:ssä mulla ei tehnyt niin. Tosin 540i:ssä on paljon vähemmän dataa (esim. ainoastaan 1 kulutus, ei timeria, ei speed limit jne.) Mutta ei myöskään ole mitään auton kuvaa vaan kertoo kyllä ihan tekstillä jos esim. ovi auki tai vao palanut.
                      • Perskele
                        • Jul 2015
                        • 14
                        • Vihti
                        Mulla ei ole tuossa navia, ovien aukinaisuudesta kertoo tekstillä ja bc näppäimellä saan esiin 2 keskikulutusmittaria, timer 1 ja 2 sekä matkan, perille tulon, kellon ajan, päivämäärän ja jäljellä olevalla naftalla pääsevän matkan. Pitkään kun painaa bc nappia, auto käynnissä tai sammutettuna, menee prog tilaan joka kerta jossa voin valita prog 1-20 mutta millään en saa mitään lukemaa nollatuksi ja set näppäin hyväksyy vain valitun ohjelman käyttöön.. soittimena bmw business cd ihan varustelistankin mukaan mutta silti valikoissa nuo perille tulo aika ja jäljellä oleva matka naviin viittaavat..?? Olisiko tuossa ollut joskus navi paikoillaan ja ohjelmoitu sen mukaan? Ostettaessa ainakin oli sen oloinen että olisi irroitettu tai asennettu hiljattain, mm radion toinen, ilmeisesti antennin vahvistimen yms sulake oli pois kokonaan. Radiokin alkoi kuulumaan kun sen laitoin paikoilleen, eikä radio sammunut enään 10min kuuntelun jälkeen..
                        Tai sitten en vain osaa käyttää tuota.
                        Muttaettäsiis... nollattua en ole saanut. Olisiko ajatuksia...?
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          Eikös jos valitset sieltä siihen midiin sen kulutuksen niin siinä alhaalla pitäisi lukea SET? Ja sitä painamalla nollautuu? Jos siis samanlainen kuin kuvassa
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
                          • ts18056
                            • Sep 2010
                            • 276
                            • Joroinen
                            Manuaalit löytyy http://www.bmwsections.com/docs/media/
                            Ja ei, toi SET ei liene se oikea toiminto, vaan CLR (CLeaR).
                            E39 525i -01
                            ex 750iL -96
