E39: Ratti tärisee voimakkaasti epätasaisella tiellä
  • El_Ucca
    • Aug 2009
    • 66
    520i E39 vm. 2001
    Renkaat: Nankang Ultra Sport NS-2 225/40/18
    Ratti vispaa todella voimakkaasti hiljaisessa vauhdissa huonolla tiellä. Esim. mukulakivillä ratti heiluu joka kuopassa sivulta toiselle. Jos nostaa nopeutta, niin tärinä/vispaus katoaa. Jatkuvasti saa pelätä, että joku pian hajoaa. Lisäksi ratti on ollut hieman vinossa vasemmalle jo vuoden ajan.
    Moottoritiellä ajaessa autoa joutuu korjailemaan pienillä korjausliikkeillä lähes aina juuri sinne suuntaan mihin ratti on vinossa, eli vasemmalle. Joskus joutuu korjaamaan vähän enemmänkin ennen kuin jotain tapahtuu.
    Ohjauskulmat on tarkistettu ja auto kävi katsastuksessakin juuri. Sanoin katsastusmiehelle vielä, että katsoo etupään tuennat tarkkaan. Ei löytynyt mitään moitittavaa.
    Välillä tulee semmoinen tunne, että auto ei ohjaannu tai jotenkin ohjautuu hetkittäin itsestään mutkissa epäloogisesti. Semmoinen voimakas aliohjauksen tunne. Varsinkin jos mutkassa jarruttaa. Ihan kuin jotain ohjaukseen liittyvää olisi irti tai löysällä.
    Joskus harvoin myös tärisee lievästi jarruttaessa kovassa vauhdissa. Ja jarruttaessa esim. liikennevaloihin ratti kääntyy pienestäkin tien epätasaisuudesta itsestään. Moottoritienopeuksissa Ratti tärisee jos päästää ratista irti, muuten ei.
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    reaktiotangon puslat
    Luultavimmin reaktiotankojen puslat ovat aivan loppu.
    Originally posted by El_Ucca View Post
    520i E39 vm. 2001
    Joskus myös tärisee lievästi jarruttaessa kovassa vauhdissa. Ja jarruttaessa esim. liikennevaloihin ratti kääntyy pienestäkin tien epätasaisuudesta itsestään. Moottoritienopeuksissa Ratti tärisee jos päästää ratista irti, muuten ei.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Jep, ainakin reaktiotangot vaihtoon. Meillä oli toukassa samanlaisia oireita, ja tuossa viikolla työnnettiin alle uudet reaktiotangot, alatukivarret, iskarit ja jouset, ja nyt ei ravistele eikä vetele.
      Jännittäväähän tilanteessa on se, että niiden puslien kuntoa on tosi vaikea sanoa irrottamatta niitä mistä syystä esim katsastuksessa ne puslat ei jää haaviin.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        Jos on jo ++ 150tkm mittarissa ja alkuperäistä osaa jos on alla, niin melkein kannattaa vaihdella jo etupään tuennat kaikki samalla kertaa. Itse painiskelin samanlaisten ongelmien kanssa + vielä tärinät jarrutksissa, mutta lopulta ongelmat ratkesi vaihtamalla alatukivarret, reaktiotangot ja koiranluut. Ebaystä tuollainen etupään Meyle HD + Lemförder koiranluu -setti kotiin tuotuna noin 330€. Vähän lisää niin on jo raidetangotkin. Tosin nuo HD osat on orkkiseen jonkin verran meluisampaa.
        Ja sitten lopuksi kulmat.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          520i E39 vm. 2001
          Sinun autossa taitaa olla yhtäaikaa useampaa ongelmaa.
          Noihin hitaan vauhdin ratin heilumisiin voisin sanoa että osta uudet renkaat.
          Mitä enemmän rengas kuluu, sen terävämmäksi kulutuspinnan olka tulee. Mitä terävämpi olka, sitä dramaattisempi urakäyttäytyminen,varsinkin hitaassa nopudessa. Joskus varsinkin ryömintävauhdissa ratti saattaa alkaa heilua reilusti puolelta toiselle.
          Uusista renkaistakin kannattaa valita sellainen malli jossa olka on reilusti pyöristetty, sikäli jos haluaa ura-immuunia ajamista.
          E60 523iA -08
          • El_Ucca
            • Aug 2009
            • 66
            "Uudet" renkaat on jo kiikarissa. Kaverilta olen ostamassa Kumho Ecstat, kun saan ne lähes ilmaiseksi. Ei tässä uraimmuunia ajamista haeta. Kunhan auton käyttäytyminen on edes semmoista mitä oli viime kesänä näillä samoilla renkailla. Sinänsä tuo toisessa ketjussa mainitsemani hitaassa vauhdissa heiluminen ei haittaa niin hirveästi, mutta eihän sekään normaalia ole.
            Toinen alatukivarsi ja koiranluut vaihdettiin kesällä. Seuraavaksi siis renkaat ja reaktiotankojen puslat. Vai onko täysin järjetöntä jättää vaihtamatta reaktiotangot kokonaisena ja toinen alatukivarsi?
            Autolla mittarissa nyt 220 000.
            Kävi muuten semmoinen "hauska" juttu tuossa alatukivarren vaihtamisen yhteydessä, että huotomies unohti sen prikan siitä ja alatukivarsi lähti irti, kun se mutteri murtautui siitä puslan läpi. Onneksi ei ollut vauhtia paljon mitään tuossa tilanteessa. Meni siinä rengas kuitenkin hieman hämärään asentoon. Kovasti ainakin väittivät kun sen huoltofirmaan takaisin hinautin, että kulmat on kunnossa ja että mitään muuta ei näyttänyt hajonneen tuon tukivarren irtoamisen yhteydessä. Ratti oli vinossa jo ennen sitä.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Aiotko pitää samaa autoa pitkäänkin? Ja onko budjettissa edes hiukka reserviä? Mikäli vastaus molempiin kysymyksiin on "Ou jees", niin itse ainakin melkeinpä vaihtaisin samalla pelkkien puslien sijasta koko reaktiotangot. Työn määrä vähenee, ja ei ole heti pelkoa että tangot menis vaihtoon ulompien nivelien väljistymisen vuoksi. Rempan hintaa tulee lisää ehken satku?
              Nuo onkin kaikista "hauskimpia" ylläreitä kun ajossa tukivarret irtoilee. vähemmästäkin tulee harmaita hiuksia. Onneksi ei käynyt kuinkaan. Pitäiskö sun laittaa samalla lotto vetämään kun noin onni tuuppii...
              P.S.
              Omaan E39:iin tuli just 352000 tauluun, ja vielä toistaiseksi ollaan vältytty täysin ylimääräisiltä tutinoilta, vapinoilta ja järrutustärinöiltä. Jarrulevyt menee näköjään n. 150000 km - 200000 km välein (takalevyt kuluu vähän nopeammin, olisko syy luistoneston toiminta talvella?), niveliä, narinaheloja ja pyöränlaakereita harvemmin. Kesärenkaat maltilliset 235/45 17", vanteet 8" X 17" ET 20, ja keskinapa tiukalla sovituksella.
              E60 523iA -08
              • El_Ucca
                • Aug 2009
                • 66
                1-2 vuotta. Niin, että on nopeampi vaihtaa koko tangot kuin pelkät puslat?
                Lähinnä tuossa haittaa se, että luotto autoon hävisi, vaikka tuo vika oli huoltomiehen, eikä auton.
                Toki pitäis olla vain onnellinen siitä, että se ei hajonnut edellisenä päivänä, jolloin olin 200 kilsan päässä kotoa ajamassa 100kmh, vaan se lähti irti vain satojen metrien päässä kotipihasta.
                Noin 5 kilsaa kotoa ratti meni vinoon vasemmalle n. 20 astetta (autolleni normalin 10 asteen sijaan, täysin suora on 0) ja muutaman sadan metrin päässä n. 60 astetta oikealle ja sitten jarruttaessa irtosi lopullisesti.
                • Rocker
                  • 1023
                  • Suburb of SUUR-Oulu
                  Mulla on kanssa kesän aikana ilmaantunut helvetillinen jarrutustutina, joka on aiheuttanut pysyvämpää vitutusta. Missään ei ole kertakaikkiaan yhtään väljää, jarrulaikat suorat, ainut mikä on niin yhdessä renkaassa hieman selkäheittoa, mutta ei sen tollaista pitäs aiheuttaa. Kait se on pakko tilata tuo tukivarsisarja, vaikka opiskelijabudjetti ei antaisi siihen millään periksi. Autona sigun -02 530dA M-Sport 235/45-17" rengastuksella, 251tkm takana
                  --Tero
                  2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                  Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                  EX: 524Tda, 324TdicT
                  Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                  ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    --Tero
                    Noilla kilometreillä jos ei keulan osia ole uusittu niin 100 varmasti siellä on väljää.
                    Ne vaan harvoin näkyy nosturilla raudalla väännellessä. Tukivarsipaketti tilaukseen ja ihmetteleppä vanhoja osia sitten kun ovat irti
                    Esim tuosta:
                    http://cgi.ebay.de/BMW-5ER-E39-QUERL...item483c43ae79
                    Toki tuo rengaskin voi aiheuttaa tutinoita mutta luultavasti ainakin reaktiotangot puslat on loppu.
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Vaihdatko itse vai vietkö pajalle? Jos itse, niin oman ajan käyttöhän ei maksa mitään muuta kuin hikeä ja voimaa.
                      Huoltomies taas varmaan vaihtaa koko varren nopeammin kuin uuden puslan vanhaan varteen.
                      Onhan tuossa kaksi lisätyövaihetta, joissa saattaa kulua jonkin verran aikaa.
                      Ei noista E39:eista tukivarret irtoile ihan joka päivä, niinkuin jostaikin talbotista tai muusta ranskanperunasta. Mielestäni yks varmimmista autoista mitä esim. itselläni on ollut. Ja hiljaisempaa ja paremmin ajettavaa matka-autoa saat etsiä kauan....
                      E60 523iA -08
                      • El_Ucca
                        • Aug 2009
                        • 66
                        Vein auton "luottohuoltoon". Löytyi sieltä pientä väljää, mutta huoltopäälikkö piti sitä vielä normaalina. Kävi vielä koeajollakin. Tosin sielläpäin on pelkkää asfalttitietä.
                        Tässähän tuntee ihan itsensä vainoharhaiseksi. Voisvatko oireet johtua kiinalaisista mataprofiilirenkaistani?
                        Täytyy kokeilla miten auto käyttäytyy kitkoilla tai toisilla kesärenkailla.
                        Tai sitten täytyy vaan ajaa ja olla välittämättä "pikkuasioista" joita ei muut edes huomaa.
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          Se "pieni väljä" voi juuri olla se syypää. Missä sitä väljää oli? Miten reaktiotankojen puslat tarkistettiin? Etupää ilmaan ja ohjaus ääriasentoon ja rengasta sivusuunnassa heiluttelemaan. Kunnossa olevat puslat eivät juurikaan anna periksi. Paras keino on toki ottaa tanko irti ja tutkia, onko kumissa murtumia. Noiden puslien vaikutus ajotuntumaan on ällistyttävän suuri.
                          Nykyiset:
                          Exiä noin 60 kpl...
