E39 530da -02 Laatikko ongelma
  • PVBasstard
    • 128
    • Oulu Rock City
    Ajotietokoneelle teksti ajon aikana: TRANS. FAILSAFE PROG. Auto tienposkeen välittömästi ja sammutin auton, uudelleen käynnistys ja ajoa. Vaihteet 1,2,3 pelaa kuten pitääkin, mutta 4. ei pysy silmassä ja nostaa kierroksia ja arpominen alkaa ja TRANS. FAILSAFE PROG taas näytölle. Mitään kilahdusta tai kolahdusta en kuullut missään välissä, tosin vaihto 3->4 on viimeaikoina tuntunut nykäisevältä verrattunu muihin vaihtoihin. Autoon vaihdettu öljyt ja turbiini n. vuosi/30 000km sitten. Voiko vika johtua öljyn vähyydestä, koska lauhduttimen alla oleva muovi näytti märältä, eli liitos pikkuhiljaa vuotanut laatikko öljyä? Mikä vikana??
    Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
    Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
    BMW 530d xDrive A F11 -11
    BMW X5 M-Sport individual E70 -08
    Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
    BMW 530dA touring E39 -02
    BMW 525 tdsa Touring E34 -94
    Toyota avensis 2.0TD wagon -99
    Audi 100 2.8 V6 -91
    Nissan micra 1.0 -86
  • superb
    • 2827
    Ei olisi kannattanut vaihtaa niitä öljyjä.
    Luetuta vikakoodit.
    • PVBasstard
      • 128
      • Oulu Rock City
      Luetuta vikakoodit.
      Edellinen omistaja oli vaihdattanut öljyt ja turbiinin.
      Audi 100 2.8 V6 -91
      • tomppa1986
        • Sep 2010
        • 14
        • Yläne
        Just meinasin kysyy samasta aiheesta, ostin viime viikolla 530da touring -02 ja siihen ilmesty sama ongelma seuraavana päivänä katsastuksen jälkeen. Vikakoodit luettiin eilen ja olivat sitä mieltä että joku sähkövika, löysä liitin tai jotain vastaava. Yleinenkin vika?
        BMW G12
        • PVBasstard
          • 128
          • Oulu Rock City
          Oliko sullakin vaihteiden arpomista vai täysin ongelmaton laatikko?
          Audi 100 2.8 V6 -91
          • tomppa1986
            • Sep 2010
            • 14
            • Yläne
            Emmä ehtiny ajaa sil ku 150km ennen katsastusta. Se meni ku juna ilman mitään ongelmia ja vaihto nätisti. Nyt jos on D päällä niin antaa kiihdyttäessä laatikon vika ohjelma ilmoituksen. Ite en oo nyt ajellu sil yhtään sen jälkeen mut, tipronicilla kuulemma menee ihan nätisti kolmoseen asti nelosen jos heittää silmään ni tulee vika ilmotus. Perjantai aamul se menee huoltoon ja ne kattoo sen johtosarjan mitä ne siel epäili toivottavasti se on siin ja ne saa sen kuntoon. Jollei ne saa sitä kuntoon ni sit saa seuraava ihmetellä sitä tiistai ku se menee läppien poistoon ja ajotietokoneen kielen vaihtoon.
            BMW G12
            • R Power
              • 163
              Kannattaa tarkistaa, että laatikossa on oikea määrä öljyä. Toinen mikä voisi aiheuttaa moisia oireita on laatikossa sijaitseva nopeudentunnistin "speed sensor".
              Kannattaa käyttää roikannokassa niin selviää mikä sitä riivaa.
              Ahneella on aina enemmän!
              • PVBasstard
                • 128
                • Oulu Rock City
                Joo torstai aamuna menee vikakoodien lukuun ja öljynvaihtoon. Kannattaakohan tuolla ajaa sen 20km pajalle, koska 1-2-3 pelittää? vai tilaanko suosiolla hinurin?
                Audi 100 2.8 V6 -91
                • R Power
                  • 163
                  Mille pajalle menossa? Itse ajelisin nätisti hoitoon mikäli vaihteet 1-3 toimii normaalisti eli ei luista yms. Kannattaa aluksi vain tarkistaa, että öljyn määrä on oikea ja lukea vikakoodit. Mikäli laatikossa on joku solenoideista / antureista pimeä niin joudut kuitenkin vaihtamaan sen ~5l öljyä + öljypohjan tiivisteen + suodattimen, sillä osia tuskin on suoraan hyllyssä.
                  • PVBasstard
                    • 128
                    • Oulu Rock City
                    Tuohon Kempeleeseen vien Autokorjaamo jakariin. On huoltokirjan mukaan vaihtunut tuohon ko. pirssiin sen turbiinin ja öljyt viimeksi. Hinta-arvion vaihdolle antoi 250-300€.
                    Audi 100 2.8 V6 -91
                    • R Power
                      • 163
                      Kuten sanottu itse en vielä vaihdattaisi niitä öljyjä vaan keskittyisin pelkästään määrän tarkistamiseen / vikakoodeihin.
                      • PVBasstard
                        • 128
                        • Oulu Rock City
                        No niin laatikko aukaistu USA PARTS:n toimesta ja uusiksi menee kaikki kitkatpinnat + paljon muuta osaa. Hinta korjaukselle 1850€, eli ei ihan öljynvaihdolla tätä korjattu.
                        Audi 100 2.8 V6 -91
                        • R Power
                          • 163
                          Minkä vikakoodin nakkasi laatikosta? Paljonko autolla on ajettu?
                          • PVBasstard
                            • 128
                            • Oulu Rock City
                            En muista enään vikakoodeja ja autolla on ajettu 322tkm.
                            Audi 100 2.8 V6 -91
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              Tässä vaiheessa suosittelen käyttämään searchia ja lukemaan noin 1400 postausta näistä automaattilaatikoista.
                              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                              Originally posted by kaol
                              Ongelma: Kolmekutonen.
                              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
