E39 530da -02 Laatikko ongelma
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Originally posted by tomppa1986 View Post
    Emmä ehtiny ajaa sil ku 150km ennen katsastusta. Se meni ku juna ilman mitään ongelmia ja vaihto nätisti. Nyt jos on D päällä niin antaa kiihdyttäessä laatikon vika ohjelma ilmoituksen. Ite en oo nyt ajellu sil yhtään sen jälkeen mut, tipronicilla kuulemma menee ihan nätisti kolmoseen asti nelosen jos heittää silmään ni tulee vika ilmotus. Perjantai aamul se menee huoltoon ja ne kattoo sen johtosarjan mitä ne siel epäili toivottavasti se on siin ja ne saa sen kuntoon. Jollei ne saa sitä kuntoon ni sit saa seuraava ihmetellä sitä tiistai ku se menee läppien poistoon ja ajotietokoneen kielen vaihtoon.
    Tuskin on johtosarjassa vikaa ollut. Lähes jokainen auto joissa näitä failsafe-juttuja näyttää niin aski mennyt vaihtoon/auto liikkeeseen vaihtoon
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • PVBasstard
      • 128
      • Oulu Rock City
      Onhan noita tullu luettua, mutta eipä ne tähän ongelmaan paljon enään vaikuta/vaikuttanut.
      Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
      Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
      BMW 530d xDrive A F11 -11
      BMW X5 M-Sport individual E70 -08
      Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
      BMW 530dA touring E39 -02
      BMW 525 tdsa Touring E34 -94
      Toyota avensis 2.0TD wagon -99
      Audi 100 2.8 V6 -91
      Nissan micra 1.0 -86
      • tomppa1986
        • Sep 2010
        • 14
        • Yläne
        Joo ei ollu, eile tiputettiin aski pois ja lähti ugiin korjattavaks. Uus teetetty vahvempi turbiini ja kitkapinnat. Sit pitäis kestää..
        BMW G12
        • PVBasstard
          • 128
          • Oulu Rock City
          No niin auto taas liikenteessä. Laatikkoon vaihdettiin männät, master kit (sisältää mm. kaikki kitkapinnat + x-määrän muita osia) ja öljypumpun kansi koneistettiin. Tämä lysti maksoi kokonaisuudessaan 2500€ (laatikon remppa: 1850€, laatikon irroitus, takaisin laitto, uudet öljyt kierrättämällä, suodattimet, tiivisteet ja vikakoodien luku: 650€)...halpaa ku saippua, mutta minkäs teet kun ei oo aikaa, työkaluja, tiloja ja komemusta ko. rempasta.
          Audi 100 2.8 V6 -91
          • R Power
            • 163
            Tuliko selväksi, että mikä oli varsinainen "master" syy laatikon toimimattomuuteen?
            Ahneella on aina enemmän!
            • PVBasstard
              • 128
              • Oulu Rock City
              Varsinaista yhtä täsmäsyytä ei ollut, mutta kaksi oleellista syytä oli kuulemma, että edellisessä turbiinin vaihtotyössä ei ollut vaihdettu turbiinin akselin holkkia ja se oli kulunut ja väljä, joten akseli oli päässyt hakkaamaan jotain paskaksi/väljäksi...tästä kuulemma sitten seurasi, että öljyt pääsivät falskaamaan isoilla vaihtella ja luistattivat 4 ja 5 kitkapinnat sököksi...jos nyt oikein ymmärsin laatikkokorjaajan puheista...joku viisaampi voi oikaista, jos olen väärässä.:think
              Audi 100 2.8 V6 -91
              • jaati
                • Aug 2009
                • 7
                e39 automaattilaatikon oireet ja korjaus
                Auto: e39, 2001, 525dAT, 565 Nm, 307 tkm, GM:n automaattilaatikko
                Kirjoitin juuri omista kokemuksistani, ehkä niistä on apua
                Huoltokirjan mukaan vähäinen öljyn määrä automaattilaatikossa saattaa aiheuttaa kuvaamasi kaltaisia oireita.
                • JCE
                  • Sep 2010
                  • 7
                  • Uusimaa
                  4/5 vaihteen pakka on rummussa, joka on suoraan öljypumpun "kaulalla". Sisäänmenoakselin väljyys ei vaikuta sen tiivistykseen.
                  • |marjo
                    • 649
                    • Kestilä
                    Lainaanpas tästä vanhaa topikkia..
                    Eli 530da -01 ajettu 216tkm aloitti eilen tasakaasulla ajettaessa nykymisen, kierrokset ei seilannut vaan pysyivät n.1500 vauhdin ollessa noin100km/h.
                    Ajattelin ensin vian olevan polttoaineen saannissa, nykiminen tuntui siltä kuin löpö olisi loppumassa.
                    Tänään pelasi normaalisti kunnes rupesi vauhdissa arpomaan vaihteiden välillä, löi siis välillä pienempää päälle. Tämän jälkeen iski näyttöön tekstin TRANS. FAILSAFE PROG. ja vaihteet hävisi kokonaan. Rullailin bussipysäkille, kokeilin liikkeelle lähtöä manuaali ykkösellä, mutta mitään ei tapahtunut. Sammutin auton, ensimmäisellä starttaus yrityksellä ei käynnistynyt, käytin virtoja pois ja sen jälkeen käynnistyi. D:llä lähti ensin liikkeelle, kunnes TRANS. FAILSAFE PROG. ilmeistyi uudelleen näytölle ja vaihteet häipyivät.
                    Öljyjä lootaan ei ole vaihdettu. Haulla löytyi monenlaista juttua virtalukon pohjasta laturin vikoihin, toivottavasti ei ala laatikkoa vaihdatuttaan..
                    Auto hinattiin korjaamolle, mutta eihän ne siellä mitään näin viikonloppuna tee. Maanantaina sitten vikakoodin lukuun.
                    e30 323i Cabrio
                    e36 320i Touring -95
                    Honda CB 600 Hornet -98
                    ex e39 530da Touring M-Sport -01
                    ex e36 323i M-Sport -98
                    ex e36 316i -97
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      #25
                      Omat lähes vastaavat kokemukset. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=139239 En halua olla ilonpilaaja, mutta pahalta kuulostaa.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • |marjo
                        • 649
                        • Kestilä
                        #26
                        Tällä kertaa selvittiin pelkällä öljynvaihdolla, nyt saa sitten jännäkakka housussa ajella ja katsoa miten pitkälle pääsee
                        Öljyt oli aivan kuraa (mitään ylimäärästä roinaa ei öljyjen mukana tullut) ja jos tuo laatikko nyt sattuu tämän vaihdon jälkeen kestämään tulen kyllä vaihtamaan öljyt jatkossakin.
                        e30 323i Cabrio
                        ex e36 316i -97
