E39 puhaltaa ikkunat jäähän
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    E39:iin vaihdettu lämppärin "siili", kun puhallin pätki, ja akku tyhjä aamulla, kun jäi tahdosta riippumatta puhaltelemaan.
    Ennen siilin vaihtoa lämmintä ilmaa tuli kyllä ihan normaalisti moottorin lämpenemisen myötä, silloin kun puhallin sattui toimimaan.
    Nyt on siili vaihdettu, ja kun auton pistää aamulla käyntiin, puhallin menee täydelle teholle, ja vetäisee akkunat sisäpuolelta jäähän, eli pirun kylmää ilmaa painaa hyttiin.
    Noin puolen tunnin ajelun jälkeen kun räkä on jäätynyt poskelle, puhallin päättää antaa lämpimämpää ilmaa. Tällöin siis moottori saavuttanut käyntilämpönsä (91 astetta) jo noin 20 minuuttia sitten.
    Mistäköhän tuollainen ilmiö?
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Taitaa jostai tulla jäähynesteet auton sisälle jos iha jäähä asti vetää? Onko ikkunat makeat jos maistat?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Pakkasnesteet ei kyllä katoa.. Tuo jäätyminen tapahtuu kostealla kelillä.
      Varmaan siksi, kun puhaltimesta tulee noin -20 asteista ilmaa, ja kosteusprosentti 99%.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Kokeile ottaa ilmastointi pois päältä :think
        Minkä lämpöistä ilmaa tulee jos laitat huurteenpoiston päälle?
        • röllykkä
          • Feb 2008
          • 143
          • Mäntsälälä
          Ilmastoinnin kun kytkee pois, niin ei ainakaan ihan miinusasteista ilmaa tule, mutta ei lämmintäkään.
          Huurteenpoistoakin on kokeiltu, mutta tulos sama, eli motti ollut jo parikymmentä minuuttia lämmin, silti puhaltaa jäätävää ilmaa.
          Ohjaako tuo siili jotenkin lämpötilaakin?
          Ei muuten, mutta tämä ongelma alkoi tarkalleen silloin, kun siili vaihtui uuteen.
          Kesken ajonkin saattaa alkaa puhallin työntämään jäätävää ilmaa, tuulilasin huurteelle, vaikka lämpötilaan ei ole koskettu pitkällä tikullakaan. (uusinta tietoa auton käyttäjältä, eli perheen paremmalta puoliskolta)
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ei sen siilin kyllä pitäisi tuollaista saada aikaiseksi :think
            Kokeile kuitenkin vaihtaa se vanha siili takaisin (etkai jo viskannut sitä...) ja katsoa että tapahtuuko mitään muutosta.
            • röllykkä
              • Feb 2008
              • 143
              • Mäntsälälä
              Noh..poishan se vanha tuli jo heitettyä.
              Ihme juttu, että kaikki muu jää nurkkiin lojumaan, mutta justiin se, mitä tarvii, tulee heitettyä pois.
              Kun ei oikein mitään loogista muuta vikaa löydy, ja tuo jäätyminen alkoi samana päivänä kun siili vaihtui, niin kai se on koetettava laittaa takuuseen..
