e39 -96 erilainen abs/jarruteho-ongelma
  • ioni
    • Aug 2007
    • 126
    • Viiala
    eli siis seuraava tarina:
    Kävin katsastuksessa puhtain paperein, mutta seuraavana päivänä ajellessa syttyi jarrunesteen/palojen merkkivalo. Kun poljin lähti vielä painumaan syvempään, tarkistin asian ja jarrunestesäiliö oli mennyt tyhjäksi (siis säiliössä ei näkynyt mitään ja täyttäessä nestettä meni ~3-4dl). Tarkistin kaikki jarruletkut ja silmäilin jarruputkia - missään ei kosteutta. Ei siis hajuakaan, mitä kautta nesteet hukkuneet. Lisäyksen jälkeen varovasti kokeilemaan ja kas kummaa-nesteet pysyvät sisällä. Ilmaus joka kulmasta (ei ilmaa) ja liikkeelle.
    Nyt kokeillessa jarrut tuntuvat hiukan oudolta - polkimen liikkeen alussa "tyhjää" ja jarrut vaikuttavat siltä kuin ABS olisi jotenkin sekaisin - kuivalla asfaltilla teho ihan ok, mutta hiekalla ja märällä tuntuu siltä kuin heti ensimmäisen pyörän luistaessa ABS kävisi katkomaan kaikkien renkaiden jarrutehoa. Siis heti kun ensimmäinen rengas tuntuu luistavan, käy ABS paukuttamaan ja hidastuvuus on kuin tosi liukkaalla.
    Sen verran vielä taustaa että juuri vaihdettu eteen molemmat pyörimisnopeusanturit kun oli se perinteisempi abs-valon vika.
    ioni
    ioni
    "What's red and bad for your teeth?
    A brick.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    ioni
    ABS hydraulikoneisto täytyy ilmata bmw testerin (tai inpan) ilmausohjelmaa käyttäen.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Onnistuuko tämä kaikissa e39? Itse olen useammastakin autosta yrittänyt mut yhdessäkään en ole onnistunut.
      -Janne
        • 9234
        Eipä ole minullakaan INPA:lla rokannut, joten ollut pakko hypätä DIS:iin, jolla tuo kyllä onnistuu.
        • ioni
          • Aug 2007
          • 126
          • Viiala
          moista palvelua tarjolla?
          kiitokset selkeästä vika-analyysistä - ihan uutta minulle.
          Onko mahdollisesti tietoa, missä moinen asia onnistuisi Tampereen/pirkanman seudulla? Onko siis jokin, mikä ajetaan testerillä kuten nämä eri venttiilien ja ruiskujärjestelmien komponenttien pakkoajot vai jotain ihan muuta?
          ioni
          ioni
          A brick.
          • ioni
            • Aug 2007
            • 126
            • Viiala
            Kävin tänään tarjoamassa hommaa paikallisella korjaamolla (lähinnä volvokorjaamo mutta tekee muitakin) ja sieltä tuumattiin ettei tuommoisista ole kuullutkaan. "Kyllä Volvossa ilmaa automaattisesti".
            siis uusin kysymyksen - kukahan tämän päälle Pirkanmaalla ymmärtäisi - nyt meni meinaa niin liukkaaksi pienten jäiden myötä ettei vehje pysähdy edes huonosti.
            hätäapuna kyselen, missä mahtaa olla ABS:n sulake jos saisi edes huonot jarrut takas. peräkontissa ei ainakaan ensikatsomalla lukenut ABS:ää missään sulakkeessa.
            ioni
            A brick.
              • 9234
              Jos haluat kokeilla, niin sulakkeet löytyvät hanskalokerosta. M51-koneisissa F17, muissa F8 ja F31.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kun etupään abs-anturit vaihdettiin, tuliko sinne motonet-tuotteet vai mitkä? Tuli nyt vaan mieleen tuosta yliherkästä abs:n mukaantulosta, että lieneeköhän se ainut ongelma nyt ilma järjestelmässä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • ioni
                  • Aug 2007
                  • 126
                  • Viiala
                  vaihtuivat toisesta samanlaisesta autosta ja olivat oikein jonkun tunnetun merkkiset (voisiko olla siemens?) - en nyt muista mikä. Ainakin silloinen ongelma poistui. tänään taas muuten vilahti pari kertaa se palan kulumis/nesteen vähyys merkkivalo eli tarvii taas katsoa vuotaako sittenkin nestettä vielä. sehän (ehkä) selittäisi hassun toiminnan kun jostain häviäisi nestettä.
                  hmm...mihinköhän oikein voisi vuotaa kun missään jarruletkussa ei mitään näkynyt.
                  ioni
                  A brick.
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Onko auto manuaali?
                    ...kytkimen työsylinteri vuotaa?:think
                    • ioni
                      • Aug 2007
                      • 126
                      • Viiala
                      Originally posted by Risto113 View Post
                      Onko auto manuaali?
                      juu manuaali on...mitenhän tuon helpoiten tarkistaisi? näkeekö silmällä vai pitääkö olla fiksu?
                      ioni
                      A brick.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Sylkky on auton alla, vaihteiston ja koneen välimaastossa. 2 pultilla kytkinkopassa kiinni.
                        Omassa vuosi, en tiedä onko kovin yleistä kylläkään...
                        • ioni
                          • Aug 2007
                          • 126
                          • Viiala
                          nostetaas tätä ylös...siis ehdotettu sitä abs-hydrauliikan ilmausta (jonka Volvokorjaamo tyrmäsi) ja kytkimen työsylinterin vuotoa (en löytänyt vuotoa).
                          Kokeilin napata ne pari abs:n sulaketta pois että olis paremmat jarrut mutta 500m jälkeen koko pulkka hyytyi tievarteen - olisko jokin siirtopumppu tms samassa? Tuntui kuitenkin siltä että lukitsi jarruja kokeillessa heti yhden renkaan hyvin helpolla.
                          siis edelleen paskat jarrut - löytyykö osaajaa/testerihemmoa tampereen seudulta?
                          kiitos
                          ioni
                          A brick.
