E39 530iA sammuu lähdöissä
  • Eemeli
    • 1605
    • pk-seutu
    Kun kone on lämmin ja seisoo liikennevaloissa, niin auto sammuu jos painaa liian nopeasti kaasua liikkeelle lähdettäessä. Pieni sipaisu kaasua saa kierrokset kyykähtämään ja pumppaamalla kaasua saa auton liikkeelle sammumatta. Mistähän voisi johtua?
    Auto on sen verran tuore, että en muuhun kulkupuoleen osaa kommentoida.
    Missä vikakoodit saa luetutettua Espoon suunnalla vai onko Laakkoselle mentävä?
  • Eemeli
    • 1605
    • pk-seutu
    Olisiko tässä vikaa? http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
    Alavääntö ei ole kehuttavaa, joten voisi tuohon suuntaan kallistua.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Ha2
        • 1786
        Imuvuodot. Kokemusta on.
        E61 525d LCI
        • Eemeli
          • 1605
          • pk-seutu
          ^Samaa kaveri veikkaili. Onko joku tietty paikka? Voisi varautua.
          Kiitos vastauksista!
          • Ha2
            • 1786
            Tossa aikalailla kaikki:
            E61 525d LCI
            • Hemi
              • 18880
              Varmasti imuvuoto, mikäli nokan asentotunnistin ok.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                • Eemeli
                  • 1605
                  • pk-seutu
                  No niin, kiitoksia paljon. Kovasti käytin hakua, mutta enpä älynyt koodikieltä M54 käyttää
                  Eiköhän näillä päästä eteenpäin! (Kunhan ei sammu lähdössä, hehheh..)
                  • Eemeli
                    • 1605
                    • pk-seutu
                    Separaattori löytyi sopivasti Laakkoselta kohtuu hintaan ja vaihdettiin eilen. Oli ihan öljyssä ja moni letku halki, rempan jälkeen vielä useampi letku vaihtokunnossa :S Todella hieno keksintö tuo muovi!
                    Anyway, tuntuu vastaavan kaasuun paremmin, mutta edelleen keskusta-ajossa kyykähtää satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä. Huomasin myös, että välillä kun lähtee liikkeelle, niin kulutusmittari ei heti lähde mukaan. Liekö sitten vian oireita vai ominaisuus.
                    Seuraavaksi jos saisi piuhan päähän.
                    • 174000
                      • Mar 2008
                      • 1178
                      Tutkitteko kunnolla IMM:n jälkeiset haitariputket? Omassa oli iso hole juuri tässä takimmaisessa ja oireet olivat täysin samanlaiset.
                      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                      '02 VW Golf 1.4i
                      • Eemeli
                        • 1605
                        • pk-seutu
                        Koko roska oli poissa tuon separaattorin vaihdossa ja meni paikalleen kunnolla, eikä niissä osissa mitään näkynyt. Mutta voisihan tuo vielä muuttua, kun saa orkkis putket/letkut tilapäisesti laitettujen tilalle..? Tai sitten IMM on rikki ja luulee, että putkessa on reikä
                        • Ha2
                          • 1786
                          Kuulostaa, että vielä on paljon mahdollisia imuvuotopaikkoja tutkimatta. Oireet on nimittäin juuri sellaiset, kuin omassanakin oli, kun siinä oli monta imuvuotoa eri paikoissa. Starttipilottia ruiskimalla löysin kaikki vuodot (vaikka monet kirjoittaa, että ruiskiminen on turhaa). Katsoitko itse ne imuputket vai katsoiko joku muu? Niitä pitää taivutella ja väännellä kunnolla. Yksikin pieni halkeama riittää. Ja kaikki muut imupuolen kumiletkut on tarkastettu. Yks tapa on tietysti ostaa summassa uudet imuputket ja imusarjan takan olevat kumitulpat, vaihtaa ne ja kokeilla sen jälkeen. Haperoa ne on jo kuitenkin.
                          E61 525d LCI
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            ^Thanks, noi kumitulpat oli jääneet pimentoon. Pitääpä siis tarkastaa.
                            Kaveri noita vääntelee ja vaihtelee, minä seison vieressä ja kaivan välillä kuvetta ja välillä nenää.
                            • Eemeli
                              • 1605
                              • pk-seutu
                              Vihdoinkin oli testerissä kiinni, ja imuvuotojen lisäksi imupuolen nokan asentotunnistin antaa epäloogista signaalia Eli pisteet sinne Pirkanmaan suuntaan!
