e39 530d -01 webasto häikkää!!
  • juha86
    • Oct 2009
    • 38
    • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
    elikkäs kyseisessä vehkeessähän on tuo alkuperäinen webasto ja siinä pelkästään se ajon aikainen lämmitys toiminto.no nyt tuli sitten tarvetta esilämmitys toiminnalle ja koska autossa ei ole paikallaan alkuperäistä soitinta niin asensin siihen erillisen ajastin kellon ohjeiden mukaan eli weban ykkös pinniin heräte kellolta kun halutaan vehe käyntiin.no weba lähtee käyntiin ku painaa kellosta liekin kuvaa mutta se pöhisee korkeintaan 3 minuuttia jolloin se sammuu hetkeksi ja rupeaa jäähdyttämään palopesää,pakoputkesta tulee kyllä ilmaa mutta se on kylmää ja polttoaine pumpun napsutusta ei kuulu (ääni pitäisi ilmeisesti kuulua aika selvästi kun kumartuu kuskin helman alle).sitten kun yrittää käynnistää webastoa uudestaan niin ei lähde käyntiin vasta kun jonkun ajan päästä yrittää uudestaan.webasto tekee saman homman myös silloin kun laittaa auton käyntiin,mutta silloin kun moottorin lämmöt on lähempänä normaalia niin pakoputkesta tulee lämmintä ilmaa mutta ei kuumaa,ja polttoaine pumppu ei naksu!eli palo pesä varmaan lämpiää sen verran ku webastossa kiertää lämmin vesi että pakoputkesta tule haalean lämpöistä ilmaa?
    pitäisikö muuten puhaltimen lähteä heti päälle kun laittaa kellosta webaston päälle koska minulla sitä ei tee,koe taulun sisältä kyllä kuuluu joku ääni niinkuin jotku läpät tai vastaavat liikkuis mutta puhaltimeen ei syty valoa eikä se ala puhaltaa vasta kun silloin kun vääntää virrat ykkös asentoon (jos webasto ei ole päällä niin puhallinhan lähtee vasta kakkos asennossa päälle).sulake rallit on tehty ja niillä ei ole vaikutusta toimintaan eli jos jollakin vastaavaa ongelmaa ollu tai tietoa mistä vois johtuu niin olisin kiitollinen vastauksista.
    ja semmonen vielä että pystyvätköhän lukemaan normaalissa autosähkö huollossa tuon webaston vikakoodit eli nekin ois varmaan hyvä lukea jos ei joltakin jyväskylän alueelta löytys vehkeitä?
  • juha86
    • Oct 2009
    • 38
    nyt sitten kyselin vikakoodin kyselyä webastosta niin jyväskylän autostartissa sanovat että ei onnistu luku koska on jo niin väyläohjattu tuo auto että kysyä laakkoselta.no soitin laakkoselle niin sano et kahen viikon päästä sais ajan,no ei se vielä mitään mut hintaa ei onneks kysesisellä hommalla oo ku 90€,mun mielestä aika kallista pelkän vikamuistin luvusta.eli eikö tuo homma onnistuis siis muualla kun bmw merkki huollossa?
      • 9234
      INPA:lla siitä Webasta saa irti kaiken tarvittavan diagnostiikkaan. Jospa joku paikallinen foorumilainen Suomessa lukaisisi.
      • juha86
        • Oct 2009
        • 38
        no jos vain joltakin löytyy vehkeet kyseiseen hommaan keski-suomen alueelta niin ennemmin maksaisin sille mitä laakkoselle.alkaa nuo pakkaset kin kiristyä niin olisi mukava saada auto lämpimäksi!
          • 9234
          Ei näköjään piikki täysin uponnut. Laita reilusti paikkakunta noihin perustietoihin, niin helpottaa elämää jatkossakin.
          • juha86
            • Oct 2009
            • 38
            kiitos tästä,nyt on päivitetty paikka suomi vähän tarkemmaksi!
            • juha86
              • Oct 2009
              • 38
              elikkä nyt ois käyty vikakoodia lukemassa mutta vika ei selvinnyt koska laitteella ei päässyt webaston vikakoodeja lukemaan,sellainen vain löyty kuin lisälämmittimen johto katkos mutta sen kuitattua ei antanut uutta vikakoodia joten se on jokin vanha ilmoitus.täytyy kai käydä vielä kaikki liittimet huolella läpi ja testata että polttoaine pumppu sekä vesipumppu toimivat ja että webasto antaa virran kyseisille pumpuille.toivottavasti sieltä vika selviäisi!!
              • JoSa
                • Sep 2008
                • 154
                • Pyhäjärvi
                Laitanpa omankin ongelman tänne. Mikähän mahtaa olla vikana 530d webastossa? webaston kun laittaa päälle niin se rupeaa hurisemaan mutta joku 5sek käynnistyksestä ajotietokoneesta sammuu valo ja häviää se heiz (vai mikä se oli) mutta webasto jää silti hurisemaan.. jonkun aikaa se siinä hurisee ja sammuu sitten, tuntuu että ei edes yritä sytyttää polttoainetta. Aivan kuin joku tuuletus olisi vain päällä.. Ensimmäinen webastollinen auto joten ei ole mitään ymmärrystä noiden suhteen. Ja kun se hurina siitä loppuu niin ei tapahdu enään mitään kun koittaa saada taas päälle. Tänään rupes itsestään hurisemaan ja kahesti oven avauksen yhteydessä..? Jotenkin aivan sekasin koko mööpeli. Joka kerta kun käyttää webaston sulakkeen pois ja laittaa takaisin niin alkaa se hurina mutta ei puhettakaan että rupeaisi lämmittämään. Jos jollakin ollut samankaltasia ongelmia niin mikä on ollut lääke tolle vaivalle? Olis kyllä hyvä saada kuntoon.
                • Hasa
                  • Nov 2010
                  • 4
                  E39 webaston johtosarja
                  Webaston kanssa kans pien ongelma. Elikkä BMW 530d E39 -04 ja tehtaan asentama webasto. Ostin auton saksan maalta ja tinkasin mukaan webaston kaukosäätimen johtosarjoineen ja boxseineen. Mistään en löydä tietoo mistä voisi löytää paikan kyseiselle johtosarjalle (alkuperäinen BMW:n johtosarja). Ei viittis millään rueta turhaan purkaan ja paloon autoo.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Kuulostaisi siltä, ettei Webasto saa jäähdytysainetta, jompi kumpi joko Weban tai kiertovesipumppu...tarkistamaan INPA:lla
                    SISUSTAT modaukset
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Muistaakseni se pitää kytkeä Weban ohjainkorttiin eli sisälokari pois, samalla näet johtojen läpiviennin.
                      SISUSTAT modaukset
                      • JoSa
                        • Sep 2008
                        • 154
                        • Pyhäjärvi
                        Pystyykö webaston lukemaan ihan perus boschin testerillä?
                        • juha86
                          • Oct 2009
                          • 38
                          ei ainakaan mulla oikeen onnistunu tuosta omasta joten ilmeisesti se inpa on ainoa millä pääsee käsiksi ja tietysti merkkihuolto!
                          • JoSa
                            • Sep 2008
                            • 154
                            • Pyhäjärvi
                            No pitää kokeilla. tänään menossa töpseliin. oliko se nyt obd pistokkeesta katellaan mitä saadaan ulos
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Hyh hyh, alkais olee toimiva webasto poikaa pikkuhiljaa
                              Missäs tuo ohjainkortti on, jos se mulla on mykkä?
                              Nyt ku pakkaset tuli, niin on alkanu tekee sitä, että kello nollautuu, eli vilkuttaa kaikkia näytössä näkyviä symboleita... Mutta päälle ei lähde, ei inahdustakaan, vaikka kun liekistä painaa, niin tulee aika 30min ja vaikuttaa että lähtis päälle, mutta ei mitään. Ja kellokin ilmeisesti sammuu hetken päästä...
                              Aika karua vääntää 15 asteen pakkasesta käyntiin tuo, tulee ihan intti ajat ja masin kylmäkäynnistys mieleen, efekti on sama, runsaasti savua ja hissukseen mukaan tulevia sylintereitä..
                              Eikä tälläsestä ikälopusta ilmeisesti saa edes mitään tietoja piuhan päässä tuosta webastosta ulos?
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
